Ladepunkte tauchen nicht auf
d0m11
Beitrag von d0m11 »
Hi Zusammen,
ich habe mit viel Vorfreude 3 OpenWB Series 2 von 1.9 auf 2.1 upgegraded. Hab wie in den Videos beschrieben eine als primary mit internem Ladepunkt angelegt und die beiden anderen als secondary mit jeweils internem Ladepunkt angelegt.
Zusätzlich hab ich in der Primary die jeweiligen Boxen als externeWB hinzugefügt. Leider funktioniert das nicht.
1. Bei der Primary in der Übersicht tauchen die schon garnicht auf (siehe Bild openwb1)
2. an einer der secondary boxen bleibt der Touchscreen im Bootscreen hängen
3. in der openwb struktur taucht ein Element auf, welches es eigtl nicht mehr gibt, nennt sich dann nur 8 (ist die alte ID vmtl)
Wie kann ich das denn debuggen und rausfinden, was ich falsch mache?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Log des internen Ladepunktes
2023-09-04 17:11:25,560 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-09-04 17:11:25,722 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-04 17:11:25,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-09-04 17:11:26,780 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-09-04 17:11:26,936 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-04 17:11:27,160 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-04 17:11:27,320 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-09-04 17:11:27,479 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-09-04 17:11:29,514 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-09-04 17:11:29,670 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-04 17:11:29,671 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-09-04 17:11:30,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-09-04 17:11:30,884 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-04 17:11:31,114 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-04 17:11:32,079 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-09-04 17:11:32,677 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Main Log:
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 419 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 10.1.60.16
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.043 B/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 12 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service already up to date
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-09-04 17:11:14: boot done :-)
2023-09-04 17:11:16,490 - {root:152} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-09-04 17:11:16,491 - {helpermodules.update_config:440} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-09-04 17:11:17,991 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/time
2023-09-04 17:11:17,996 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/rfid
2023-09-04 17:11:18,000 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/counter
2023-09-04 17:11:18,003 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages
2023-09-04 17:11:18,006 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/imported
2023-09-04 17:11:18,010 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/1/get/rfid
2023-09-04 17:11:18,013 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/rfid
2023-09-04 17:11:18,016 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/pv/10/get/monthly_exported
2023-09-04 17:11:18,019 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/pv/10/get/yearly_exported
2023-09-04 17:11:18,022 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/0/get/powers
2023-09-04 17:11:18,026 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/0/get/currents
2023-09-04 17:11:18,029 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/0/get/voltages
2023-09-04 17:11:18,032 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/0/get/power_factors
2023-09-04 17:11:18,035 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2023-09-04 17:11:18,038 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2023-09-04 17:11:18,042 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2023-09-04 17:11:18,045 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2023-09-04 17:11:18,051 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/set/plug_state_prev
2023-09-04 17:11:18,055 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/connected_vehicle
2023-09-04 17:11:18,064 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/power_factors
2023-09-04 17:11:18,069 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/plug_state_prev
2023-09-04 17:11:18,073 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/connected_vehicle
2023-09-04 17:11:18,081 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/power_factors
2023-09-04 17:11:18,086 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/set/plug_state_prev
2023-09-04 17:11:18,090 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/connected_vehicle
2023-09-04 17:11:18,098 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/power_factors
2023-09-04 17:11:18,103 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/get/unbalanced_load
2023-09-04 17:11:18,111 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/error_counter
2023-09-04 17:11:18,114 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/reserved_surplus
2023-09-04 17:11:18,118 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/released_surplus
2023-09-04 17:11:18,125 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/get/unbalanced_load
2023-09-04 17:11:18,134 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/set/error_counter
2023-09-04 17:11:18,138 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/set/reserved_surplus
2023-09-04 17:11:18,141 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/set/released_surplus
2023-09-04 17:11:18,148 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/9/get/unbalanced_load
2023-09-04 17:11:18,156 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/9/set/error_counter
2023-09-04 17:11:18,159 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/9/set/reserved_surplus
2023-09-04 17:11:18,162 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/9/set/released_surplus
2023-09-04 17:11:18,169 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/11/get/unbalanced_load
2023-09-04 17:11:18,177 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/11/set/error_counter
2023-09-04 17:11:18,199 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-09-04 17:11:18,202 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/None/get/fault_str
2023-09-04 17:11:18,206 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/None/get/fault_state
2023-09-04 17:11:18,309 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-09-04 17:11:18,312 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747237276
2023-09-04 17:11:18,316 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747251216
2023-09-04 17:11:18,319 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747267915
2023-09-04 17:11:18,323 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747287261
2023-09-04 17:11:18,326 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747402807
2023-09-04 17:11:18,330 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747440136
2023-09-04 17:11:18,333 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747490123
2023-09-04 17:11:18,337 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e04e7e6e/messages/1693747504492
2023-09-04 17:11:18,341 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_393e11e6/messages/1693769259822
2023-09-04 17:11:18,344 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_393e11e6/messages/1693769266511
2023-09-04 17:11:18,348 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0f3f5d2/messages/1693771837484
2023-09-04 17:11:18,351 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0f3f5d2/messages/1693771883508
2023-09-04 17:11:18,355 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f86eeb01/messages/1693809749013
2023-09-04 17:11:18,358 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f86eeb01/messages/1693809759202
2023-09-04 17:11:18,362 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0d3c03fd/messages/1693836558942
2023-09-04 17:11:18,365 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0d3c03fd/messages/1693836569567
2023-09-04 17:11:18,369 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0d3c03fd/messages/1693836578866
2023-09-04 17:11:18,372 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_2b9128ba/messages/1693838115568
2023-09-04 17:11:18,376 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_2b9128ba/messages/1693838120611
2023-09-04 17:11:18,380 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_1e689654/messages/1693838696525
2023-09-04 17:11:18,383 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_1e689654/messages/1693838863520
2023-09-04 17:11:18,387 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_18925db5/messages/1693840213486
2023-09-04 17:11:18,414 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung
2023-09-04 17:11:18,418 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt
2023-09-04 17:11:18,421 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus
2023-09-04 17:11:18,425 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss
2023-09-04 17:11:18,428 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset
2023-09-04 17:11:18,432 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str
2023-09-04 17:11:18,435 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state
2023-09-04 17:11:18,439 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2023-09-04 17:11:18,442 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2023-09-04 17:11:18,445 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2023-09-04 17:11:18,449 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2023-09-04 17:11:18,452 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2023-09-04 17:11:18,455 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2023-09-04 17:11:18,459 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2023-09-04 17:11:18,462 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2023-09-04 17:11:18,466 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2023-09-04 17:11:20,995 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-09-04 17:11:23,554 - {helpermodules.subdata:428} - {DEBUG:Thread-5} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-09-04 17:11:24,829 - {helpermodules.subdata:775} - {DEBUG:Thread-5} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-09-04 17:11:32,726 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:component11} - Garage: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 38, in update_values
    component.store.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_counter.py", line 60, in update
    state = self.calc_virtual(self.delegate.delegate.state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_counter.py", line 92, in calc_virtual
    elements = counter_all.get_entry_of_element(self.delegate.delegate.num)["children"]
KeyError: 'children'
2023-09-04 17:11:32,766 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 8 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-09-04 17:11:32,975 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 11
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 92, in setup_counter
    self._set_loadmanagement_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 104, in _set_loadmanagement_state
    connected_cps = data.data.counter_all_data.get_chargepoints_of_counter(f'counter{self.num}')
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 210, in get_chargepoints_of_counter
    self._get_all_cp_connected_to_counter(counter_object)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 217, in _get_all_cp_connected_to_counter
    for child in child["children"]:
2023-09-04 17:11:33,005 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 6
2023-09-04 17:11:33,022 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 32, in calc_current
    self.min_current.set_min_current()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/min_current.py", line 16, in set_min_current
    preferenced_chargepoints = get_chargepoints_by_mode_and_counter(mode_tuple, f"counter{counter.num}")
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/filter_chargepoints.py", line 15, in get_chargepoints_by_mode_and_counter
    cps_to_counter = data.data.counter_all_data.get_chargepoints_of_counter(counter)
2023-09-04 17:11:42,331 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:component11} - Garage: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
2023-09-04 17:11:42,362 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 8 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-09-04 17:11:42,510 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 11
2023-09-04 17:11:42,513 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 6
2023-09-04 17:11:42,530 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
2023-09-04 17:11:52,691 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:component11} - Garage: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
2023-09-04 17:11:52,722 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 8 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-09-04 17:11:52,872 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 11
2023-09-04 17:11:52,881 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 6
2023-09-04 17:11:52,910 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
2023-09-04 17:12:02,111 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:component11} - Garage: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
2023-09-04 17:12:02,146 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 8 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-09-04 17:12:02,288 - {control.counter:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 11
3x OpenWB Series 2, M-Tec Energy Butler (unzufrieden), 10 KW PV.
Has thanked: 32 times
Been thanked: 44 times
Re: Ladepunkte tauchen nicht auf
M.E. muss alles unter einen roten Zähler. Bei dir gibt es dagegen 3 parallele, gleichberechtigte Komponenten.
Wenn das EVU-Flex-Kit den EVU-Punkt misst, müsste der Rest darunter.
Hilfreich wäre auch eine Prinzipskizze deiner Installation - ähnlich derer im LP-Video pt.4.
Been thanked: 18 times
Beitrag von LenaK »
Zusätzlich zu aiole's Hinweis bitte noch ein Update auf die Beta machen. Dort wird die Struktur automatisch korrigiert.
