Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Bitte beachten - die sw2 kann mehr und hat auch ein neues strukturelles Konzept (Fahrzeugprofile). Die 5 YT-Videos pt.1-5 solltest du deshalb unbedingt vorab sichten. 1x gemacht (mehr muss bei der Konfig auch nicht sein), wird die Logik schnell klar.
derquatschi
Beitrag von derquatschi »
Ich habe die neue Version der Openwb jetzt installiert. Die WR und den Homemanager konnte ich einbinden. Nur die BYD Batterie macht mir Probleme.
Irgendwie liefert sie keine Daten.
Ich habe im Netzwerk das Gerät "WIFI AP" gefunde. Das müsste doch die Batterie sein. Ich komme aber nicht drauf. Im Browser muss ich ein Benutzername und Passwort eingeben. Es werden die Standard Daten aber nicht akzeptiert (admin-admin; installer-byd@12345)
Habe ich die falsche IP? Ist die Batterie im Netzwerk unsichtbar? Ist irgendetwas deaktiviert?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Die Batterie wird über den zugehörigen Wechselrichter angebunden.
derquatschi
das heißt? Ich bin ähnlich wie im Youtube Video vorgegangen, wo die Victron eingebunden wird.
An welchem / was für einem Wechselrichter hängt die BYD?
derquatschi
Die BYD hängt am SMA SE.
Der SMA Tripower ist auch noch da.
Dann als Speicher Modul auch SMA wählen.
derquatschi
ok, das hat geklappt. Der Speicher wird angezeigt. Beide WR sind auch drin. Irgendwie stimmen die Daten um den Hausverbrauch aber nicht. Der PV Ertrag und der Verbrauch ist um 200 Watt höher als in Wirklichkeit.
derquatschi
Ich habe es geschafft. Ich musste in der Struktur die Batterie dem Hybrid-WR unterordnen. 8-)
derquatschi
Jetzt brauche ich doch nochmal Eure Hilfe. Der Hybrid WR mit Speicher wird angezeigt. Leider bekomme ich die Daten vom normalen WR nicht. Was mache ich falsch? Im Anhang Struktur und Einstellungen.
