an unserer openWB series2 Standard+ funktioniert die Ladestrombegrenzung beim Laden unseres Mini Cooper SE nicht. Die einphasig/dreiphasig-Umschaltung funktioniert, aber das Fahrzeug wird immer mit der maximalen Stromstärke pro Phase geladen, die das Fahrzeug akzeptiert, ca. 13A. D.h., bei einphasigem Laden sehe ich immer 3.000W, bei dreiphasigem Laden ca. 9.000W Ladeleistung, selbst wenn ich in den "Übergreifenden Ladeeinstellungen" die Maximalstromstärke für alle Ladepunkte auf 11A, und bei den Einstellungen für Ladepunkt 1 den Ladestrom zwischen 6A und 10A variiere. Was mache ich falsch? Oder unterstützt das Fahrzeug dann keine Begrenzung der Stromstärke?
Vielen Dank im Voraus!
Ladestrombegrenzung funktioniert nicht - Mini Cooper SE
user162826
Re: Ladestrombegrenzung funktioniert nicht - Mini Cooper SE
Mach ein Ticket beim Support auf, das ist wahrscheinlich ein Hardwareproblem bei der Wallbox (die OpenWb lädt mit 13 A wenn die interne Kommunikation nicht klappt)
user162826
Okay, dann muss ich das wohl tun. Danke trotzdem.
Hallo zusammen, ich klinke mich als Neuling hier mal ein, da ihr auch eine Mini SE an der WB habt. Die Series 2 hat ja für das PV Überschusdladen die Möglichkeit der automatischen Phasenumstellung von 1 auf 3. Verträgt das der Mini SE überhaupt? Wir bekommen das Fahrzeug nächste Woche und ich versuche mich als Neuling und Nichtelektriker bzgl. der WB-Einstellungen schlau zu machen...
LG
LG
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 215 times
Ja kann er.
