EVU von vzlogger auf Hichi / Tasmota Wandlerzähler
Oberschwabe
Beitrag von Oberschwabe »
ich habe meinen bisherigen vzlogger auf einen Hichi / Tasmota Logger geändert (dann kann ich den PI für was anderes verwenden).
Funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch ist der verbaute Zähler ein EHZ Wandlerzähler (Faktor 50).
Habe ich das so richtig gemacht? Relevant sind doch die 1.8.0 und die 2.8.0? (ich hätte noch 1.8.1 und 1.8.2)
Tasmota-Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,EM
1,=h ----- Allgemeinstrom -----
1,=h ----- Wandelzähler Faktor 50 -----
1,77070100010800ff@1000,Netzbezug 1.8.0,KWh,Total_in,2
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung 2.8.0,KWh,Total_out,2
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
OpenWB-EVU (Json):
URL: http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=status%2010
Watt: .StatusSNS.EM.Power_curr*50
Bezug Wh: .StatusSNS.EM.Total_in*50000
Einspeisung Wh: .StatusSNS.EM.Total_out*50000
Sieht eigentlich gut aus, aber wo kann ich das prüfen?
Gruß,
Ralf.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times
Re: EVU von vzlogger auf Hichi / Tasmota Wandlerzähler
Siehst du doch im Status, was dort ausgespuckt wird. Die Werte einfach mit deinem Zähler verglecheichen.
1.8.1 und 1.8.2 wären die Teile für Haupttarif und Nebentarif, hätte aber das Problem, dass du ja dann noch mal summieren müsstest. Daher 1.8.0 und 2.8.0 verwenden.
Oberschwabe
Stimmt, logisch! Danke!
und die Faktoren 50000 und 50 sollten auch stimmen, oder?
Ralf.
Sorry, kann ich dir nicht beantworten, könnte mir aber vorstellen, dass die kWh Werte nur mit 1000 multipliziert werden müssen, da der Zähler selbst ja weiß, dass er ein Wandler Zähler ist. Das JSOn kannst du dir ja aich so ausgeben lassen und erst mal anschauen, wie die Werte aussehen. Notfalls noch mal korrigieren.
Oberschwabe
Wolken am Himmel machen das immer ein bisschen schwierig, weil die PV Werte vom SMA und folglich auch die EVU/EHZ Werte stark schwanken.
Aber:
die Werte vom Tasmota / EHZ sind tatsächlich mit 50 (Power) bzw 50000 (kWh, 1.8.0 / 2.8.0) zu multiplizieren, dann passt's.
Ralf
