Fahrzeugerkennung, nur Laden bei Erkennung via FIN (?)
evoco
Re: Fahrzeugerkennung, nur Laden bei Erkennung via FIN (?)
Beitrag von evoco »
Elchkopp hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 10:43 am Nein, das denke ich nicht. Ich vermute eher, dass es bei dem Fahrzeug schlichtweg nicht funktioniert.
Schau mal in diese Liste:
viewtopic.php?t=6604
Da ist auch mindestens ein Fahrzeug gelistet, was nicht funktioniert…
Habe ich schon geschaut, da ist meiner aber nicht dabei.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Hatte meinen vorherigen Post noch ergänzt.
Da die Ausgabe „null“ ist, gehört dein Fahrzeug dann wihl zu den nicht kompatiblen Fahrzeugen.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 225 times
evoco hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 10:36 am Da steht bei mir leider nur "null" ausgeschrieben also so:
"vehicle_id": null,
"serial": "669XXX"
Habe einen Mercedes S213 300 de (Hybrid) (Baujahr 2022) muss ich dort irgendwas aktivieren?
Das Feature kann generell nur bei Fahrzeugen funktionieren die CCS haben.
Ggf. klappt es bei Laden per ISO15118?
Diese Option in der Pro bitte mal setzen.
evoco
Beitrag von evoco »
Das war mir nicht bekannt das es nur funktioniert, wenn das Fahrzeug CCS hat, dachte in der Liste Fahrzeuge geshen zu haben die kein CCS haben.
Habe mal ISO15118 aktiviert aber dann lädt dieser nicht mehr :-(
Gibt es sonst keine andere Möglichkeit das Fahrzeug zu erkennen, wie z.B SOC von Mercedes oder so.
Manuell oder extra token kaufen ist wirklich unpraktisch.
Wenn das Fahrzeug das nicht unterstützt ist eine Erkennung leider nicht möglich.
Been thanked: 46 times
Der 300e Hybrid hat zu 99% kein DC Laden verbaut und damit auch die ganze Kommunikation nicht. Bin mir nicht mal sicher ob du für die 300e Modelle DC bestellen kannst. Die GLE350e bekommt man auch gegen Aufpreis mit DC Ladefunktion, wobei das bei der Batteriegröße eigentlich nix bringt
SoC ist ja auch nur bei DC Ladung über das Kabel auslesbar. Bei AC no way.
Ilchi
Been thanked: 4 times
Beitrag von Ilchi »
Vielen Dank für die tolle Funktion. Funktioniert mit einem I5 und einer Pro super!
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
Schön zu hören. Kannst du bitte die 3 Modi lt. dieser Liste viewtopic.php?p=81540#p81540 testen, um sie zu vervollständigen. Ich würde vermuten, das es beim i5 wie beim iX aussieht.
derAndy
Beitrag von derAndy »
Hallo @evoco,
evoco hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 4:10 pm Das war mir nicht bekannt das es nur funktioniert, wenn das Fahrzeug CCS hat, dachte in der Liste Fahrzeuge geshen zu haben die kein CCS haben.
Wenn Du von Deinem Fahrzeug die Position auslesen kannst, könntest Du diese in Deiner Hausautomatisierung mit der Position vergleichen, die das Auto Dir meldet, wenn es an Deiner Wallbox steht und in dem Fall per MQTT das Fahrzeug in der OpenWB umstellen. Grundsätzlich geht das, die Frage ist, ob Du die Position schnell genug erfährst. Ich hatte das mal vor, bei mir aber nicht umgesetzt bzw. wieder rausgeworfen, weil es bei zwei Ladepunkten für zwei Autos eigentlich egal ist und mir der SoC Verlust zu hoch war: Ich kann die Position von unserem Ioniq alle von 5 Minuten auslesen, dann entlädt sich die Hochvoltbatterie aber mit etwa 2% pro Woche. Erfrage ich die Position nur 3 Mal am Tag, entlädt sie sich nicht messbar, aber für die Ladeerkennung ist das natürlich nicht brauchbar. Vielleicht machen andere Autos das geschickter und übertragen den Wert freiwillig, wenn das Fahrzeug bewegt wird oder senden ohnehin ständig, so dass sich der SoC Verlust ohnehin nicht vermeiden lässt. Dann könnte das ein passender Weg für Dich sein.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
aiole hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 4:21 pm Schön zu hören. Kannst du bitte die 3 Modi lt. dieser Liste viewtopic.php?p=81540#p81540 testen, um sie zu vervollständigen. Ich würde vermuten, das es beim i5 wie beim iX aussieht.
Habe ich vielleicht zu kurz geschrieben: I5 ist in meiner Welt noch ein Ioniq 5. Aber klar, da kommt man dann so langsam mit den BMWs in Konflikt :-). Der Ioniq5 ist ja schon in der Liste enthalten und macht zumindest bei mir in PWM + Fahrzeug das, was da auch steht...
