Secondary openWB startet nicht richtig
Bixbyit
Beitrag von Bixbyit »
ich habe eine Installation aus zwei openWB Series 2. Bislang wenig genutzt, da nur ein EV im Hause und das meistens auf der Arbeit geladen.
Nun kommt das zweite EV (Lieferzeit von zwei Jahren :shock: ) und ich habe gerade die Boxen auf die aktuelle Softwareversion 2.1 umgestellt.
Hier habe ich das Problem, dass ich die Master Box einwandfrei zum laufen bekommen (zwei Ladepunkte definiert 1x externe openWB, 1x interne openWB). In der Statusübersicht alles einwandfrei.
Die zweite habe ich wie folgt konfiguriert: 1. als secondary eingestellt, 2. einen Ladepunkt intere openWB konfiguriert, 3. unter Einstellungen -> optionale Hardware das externe Display aktiviert.
Nach Neustart bleibt das Display hängen (siehe Bild im Anhang), ich kann auf die Box über die IP zugreifen, der Status in der Master sieht OK aus, alles andere, inkl. EV einstecken wird nicht erkannt.
Wo liegt der Fehler, bzw. welche Informationen fehlen Euch?
Vielen Dank für die Unterstützung, ist doch immer etwas schwierig, sich als Technik und IT affiner Anwender, aber eben nicht Power USer sich in die Materie hinein zu fuchsen :D
PS: zudem habe ich noch eine Frage zum Tutorial Umstieg Software 1.9 auf 2.x. Die Altdaten interessieren mich nicht, aber folgenden Punkt kann ich nicht genau durchführen:
"Gehen Sie auf Einstellungen -> System -> Datenverwaltung -> Datenübernahme => Übernahme der Log-Daten + Serien-Nr., Achtung, es erfolgt keine Konfigurationsübernahme! Deswegen musste in Schritt 8 neu konfiguriert werden. Bei der Übernahme der Daten aus 1.9 werden die Prozessor-ID + LAN-Mac-Adresse der Steuerungsplatine ausgelesen und auf die neue Micro-SD-Karte geschrieben."
Denn alleine die Seriennummer kann ich nicht anwählen und die Zuordnung ergibt bei mir eine Fehlermeldung.
SebastianLotz
Re: Secondary openWB startet nicht richtig
Beitrag von SebastianLotz »
Ich habe das gleiche Problem bei mir gestern entdeckt.
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
ist genau das selbe wie bei mir:
viewtopic.php?t=7602
AlexSBK
Hier die Supportdaten.
OpenWB Version:
2023-09-20 13:54:17 +0200 [5619a8633]
Release habe ich auch getestet mit dem selben Ergebnis.
OpenWB Variante?
DUO
Browser Cache gelöscht?
Klar
Welches Theme?
alles Standard
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Huawei, Daten kommen an
Welches EVU Modul?
OpenWB EVU Wandlerzähler Flex IP, Daten kommen an
Welches Speichermodul?
keins
Welches Auto wird geladen?
keins, geht ja nichts
Primary Main Log:
2023-09-25 07:51:49,688 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:50,420 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device1} - EVU-Kit flex: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex/device.py", line 55, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex/counter.py", line 37, in update
voltages = self.__client.get_voltages()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 43, in get_voltages
return self.client.read_input_registers(0x00, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-09-25 07:51:51,349 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 15 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:51,353 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 15 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:51,356 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 15 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:51,996 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:52,015 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:52,025 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:53,669 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 15 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:53,681 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 15 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:53,686 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 15 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:54,346 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:54,354 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-25 07:51:54,359 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
MQTT Log:
{"timestamp": 1695370211, "time": "10:10:11", "grid": -6.119, "house-power": 1.828, "charging-all": 0.0, "pv-all": 7.947, "cp13-power": 0.0, "cp14-power": 0.0, "cp15-power": 0.0, "cp16-power": 0.0}
{"timestamp": 1695370221, "time": "10:10:21", "grid": -6.169, "house-power": 1.802, "charging-all": 0.0, "pv-all": 7.971, "cp13-power": 0.0, "cp14-power": 0.0, "cp15-power": 0.0, "cp16-power": 0.0}
{"timestamp": 1695370231, "time": "10:10:31", "grid": -6.239, "house-power": 1.792, "charging-all": 0.0, "pv-all": 8.031, "cp13-power": 0.0, "cp14-power": 0.0, "cp15-power": 0.0, "cp16-power": 0.0}
{"timestamp": 1695370241, "time": "10:10:41", "grid": -5.377, "house-power": 2.708, "charging-all": 0.0, "pv-all": 8.085, "cp13-power": 0.0, "cp14-power": 0.0, "cp15-power": 0.0, "cp16-power": 0.0}
2023-09-22 11:47:30,623 - Topic: openWB/optional/et/active, Payload: false
2023-09-22 11:47:30,624 - Topic: openWB/optional/et/config/max_price, Payload: 0
2023-09-22 11:47:30,625 - Topic: openWB/optional/et/config/provider, Payload: {}
2023-09-22 11:47:30,625 - Topic: openWB/optional/int_display/active, Payload: false
2023-09-22 11:47:30,873 - Topic: openWB/optional/int_display/on_if_plugged_in, Payload: true
2023-09-22 11:47:30,874 - Topic: openWB/optional/int_display/pin_active, Payload: false
2023-09-22 11:47:30,874 - Topic: openWB/optional/int_display/pin_code, Payload: "0000"
2023-09-22 11:47:30,874 - Topic: openWB/optional/int_display/standby, Payload: 60
2023-09-22 11:47:31,121 - Topic: openWB/optional/int_display/rotation, Payload: 0
2023-09-22 11:47:31,364 - Topic: openWB/optional/int_display/theme, Payload: {"name": "Cards", "type": "cards", "configuration": {"lock_changes": false, "lock_changes_code": null, "enable_dashboard_view": true, "enable_dashboard_card_grid": true, "enable_dashboard_card_home_consumption": true, "enable_dashboard_card_battery_sum": true, "enable_dashboard_card_inverter_sum": true, "enable_dashboard_card_charge_point_sum": true, "enable_charge_points_view": true, "enable_status_view": true}}
2023-09-22 11:47:31,366 - Topic: openWB/optional/int_display/only_local_charge_points, Payload: false
2023-09-22 11:47:31,366 - Topic: openWB/optional/led/active, Payload: false
2023-09-22 11:47:31,366 - Topic: openWB/optional/rfid/active, Payload: true
2023-09-22 11:47:31,367 - Topic: openWB/counter/get/hierarchy, Payload: [{"id": 1, "type": "counter", "children": [{"id": 4, "type": "inverter", "children": []}, {"id": 13, "type": "cp", "children": []}, {"id": 14, "type": "cp", "children": []}, {"id": 15, "type": "cp", "children": []}, {"id": 16, "type": "cp", "children": []}]}]
2023-09-22 11:47:31,368 - Topic: openWB/counter/config/reserve_for_not_charging, Payload: true
2023-09-22 11:47:31,369 - Topic: openWB/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload: 41253.00835005294
2023-09-22 11:47:31,370 - Topic: openWB/counter/set/invalid_home_consumption, Payload: 0
2023-09-22 11:47:31,370 - Topic: openWB/counter/set/home_consumption, Payload: 10055.209350585938
2023-09-22 11:47:31,370 - Topic: openWB/counter/set/simulation, Payload: {"timestamp": 1695375961.2583756, "power": 10055.209350585938, "imported": 489192.9470556152, "exported": 0}
2023-09-22 11:47:31,371 - Topic: openWB/counter/set/imported_home_consumption, Payload: 489192.9470556152
2023-09-22 11:47:31,372 - Topic: openWB/counter/set/disengageable_smarthome_power, Payload: 0
2023-09-22 11:47:31,372 - Topic: openWB/counter/1/config/max_currents, Payload: [120, 120, 120]
2023-09-22 11:47:31,373 - Topic: openWB/counter/1/config/max_total_power, Payload: 90000
2023-09-22 11:47:31,374 - Topic: openWB/counter/1/get/exported, Payload: 306104.4514972023
2023-09-22 11:47:31,374 - Topic: openWB/counter/1/get/fault_state, Payload: 0
2023-09-22 11:47:31,374 - Topic: openWB/counter/1/get/power, Payload: -686.7906494140625
2023-09-22 11:47:31,375 - Topic: openWB/counter/1/get/fault_str, Payload: "Kein Fehler."
2023-09-22 11:47:31,375 - Topic: openWB/counter/1/get/voltages, Payload: [237.26, 237.74, 239.11]
2023-09-22 11:47:31,375 - Topic: openWB/counter/1/get/currents, Payload: [6.11, 3.66, -12.21]
2023-09-22 11:47:31,376 - Topic: openWB/counter/1/get/powers, Payload: [1354.62, 831.28, -2872.69]
2023-09-22 11:47:31,376 - Topic: openWB/counter/1/get/power_factors, Payload: [0.96, 0.98, -0.99]
2023-09-22 11:47:31,376 - Topic: openWB/counter/1/get/imported, Payload: 48591.07647643279
2023-09-22 11:47:31,377 - Topic: openWB/counter/1/get/frequency, Payload: 50.017578125
2023-09-22 11:47:31,377 - Topic: openWB/counter/1/get/daily_imported, Payload: 15825.36934679083
2023-09-22 11:47:31,377 - Topic: openWB/counter/1/get/daily_exported, Payload: 4703.76208020646
2023-09-22 11:47:31,377 - Topic: openWB/system/ip_address, Payload: "10.10.40.101"
2023-09-22 11:47:31,379 - Topic: openWB/system/current_commit, Payload: "2023-09-20 13:54:17 +0200 [5619a8633]"
2023-09-22 11:47:31,379 - Topic: openWB/system/available_branches, Payload: {
"feature_voltages_pro": {
"commit": "2023-09-19 12:33:28 +0200 [3106c7ad7]",
"tags": {
"1.99.002": "1.99.002: Alpha 2",
"1.99.003": "1.99.003: Alpha 3",
"1.99.004": "1.99.004: Alpha 4",
"1.99.100": "1.99.100: Beta 1",
"1.99.100.1": "1.99.100.1: Beta.2-RC1",
"1.99.101.0": "1.99.101.0: Beta 2",
"1.99.102.0": "1.99.102.0: Beta 3",
"1.99.103.0": "1.99.103.0: Beta 4",
"1.99.RC1.0": "1.99.RC1.0: Release Candidate 1",
"1.99.RC2.0": "1.99.RC2.0: Release Candidate 2",
"2.0.0": "2.0.0: Release 2.0.0",
"2.1.0": "2.1.0: 2.1.0 Release",
"2.1.1-Beta.1": "2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1",
Secondary Box:
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-09-22 16:07:44: boot done :-)
2023-09-22 16:07:46,151 - {root:154} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-09-22 16:07:46,153 - {helpermodules.update_config:448} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-09-22 16:07:47,654 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-09-22 16:07:47,715 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-09-22 16:07:47,719 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_73737ae6/messages/1695391599402
2023-09-22 16:07:47,734 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2023-09-22 16:07:47,737 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2023-09-22 16:07:47,741 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2023-09-22 16:07:47,744 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp2
2023-09-22 16:07:47,747 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2023-09-22 16:07:47,751 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Lp2Current
2023-09-22 16:07:47,754 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/0/data/set_current
2023-09-22 16:07:47,758 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/0/data/parent_cp
2023-09-22 16:07:47,762 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/1/data/set_current
2023-09-22 16:07:47,766 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/1/data/parent_cp
2023-09-22 16:07:47,770 - {helpermodules.update_config:479} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/global_data
2023-09-22 16:07:54,640 - {helpermodules.subdata:428} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-09-22 16:07:54,677 - {helpermodules.subdata:428} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-09-22 16:07:55,745 - {helpermodules.subdata:779} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-09-22 16:07:55,749 - {helpermodules.subdata:779} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-09-22 16:10:00,057 - {root:113} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2023-09-22 16:15:00,527 - {root:113} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2023-09-22 16:20:01,000 - {root:113} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
kill: (424): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
2023-09-22 16:25:00,473 - {root:113} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2023-09-22 16:30:00,947 - {root:113} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2023-09-22 16:35:00,415 - {root:113} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
Ladepunk log:
2023-09-25 07:45:05,005 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 266, in handler
self.internal_chargepoint_handler.loop()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 177, in loop
with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.component_info):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2023-09-25 07:50:02,961 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-09-25 07:50:03,112 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-25 07:50:03,113 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-09-25 07:50:05,443 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-25 07:50:05,446 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 138, in __init__
self.cp0_client_handler = client_factory(0)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 159, in client_factory
return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 39, in __init__
self.check_hardware()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 96, in check_hardware
raise Exception("Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt."
Exception: Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2023-09-25 07:50:05,465 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-09-25 07:55:02,436 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-09-25 07:55:02,589 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-25 07:55:02,591 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-09-25 07:55:04,905 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-09-25 07:55:04,908 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-09-25 07:55:04,930 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Support via Teamviewer usw. zurücksetzen der box usw alles möglich.
AlexSBK
Hier noch der Log von einer Neu installierten Primary DUO:
2023-09-25 08:02:00,115 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device2} - EVU-Kit flex: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
Koersten
Beitrag von Koersten »
Ja das Problem habe ich auch. Ist auch mit der neuesten Version vom 20.09. 2.1.1 beta2 nicht gelöst. Gut zu wissen, dass ich nicht allein bin.
Scheint auch nur das Display zu betreffen. Die restlichen Funktionen der Secondary laufen wie es sein soll.
Das Problem wurde auch hier schon mal diskutiert:
viewtopic.php?p=92453#p92453
AlexSBK
ich hoffe hier wird etwas prioisiert und an der Fehlerbehebung gearbeitet.
Aktuell kann ich 10 Ladepunkte nicht nutzen was sehr ärgerlich ist.
Das Display muss funktionieren, der Mitarbeiter muss seinen RFID scannen können und sehen das der Ladevorgang statet.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Warum wendet ihr Euch nicht direkt an den Support?
viewtopic.php?t=1526
Das geht sicherlich schneller und wir höher Priorisiert als eine „einfache“ Meldung im Forum, wo sowas auch mal untergehen kann…
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
Es gab einen Bugfix für das secondary-Display viewtopic.php?t=7607
