Welche Micro-SD-Karte für neues 2.0-Image?
Markus71
Beitrag von Markus71 »
Meine beiden OpenWB's wurden mit dieser Micro-SD-Karte ausgeliefert:
Ich könnte jetzt die alten 1.9-Images sichern und dann 2.0 auf die Kioxia draufspielen. Aber ist das langfristig auch ein gute Entscheidung? Ich weiß nicht, wie hoch die Schreib-/Lesebeanspruchung in den OpenWB ist und wie standhaft die Kioxia sind. Was haltet ihr alternativ z.B. von den Kingston Industrial 16Gb (UHS-I U3, Class 10, V30, A1) Die kostet ca.10€ mehr als eine Kioxia. Bei Amazon gibt es im Moment auch sehr günstig eine "Gigastone Industrial". Die Marke kenne ich aber nicht und weiß nicht, ob die was taugen. Den Rezensionen traue ich nicht so richtig, da die alle zu neu sind, um wirklich Aussagen zur Haltbarkeit machen zu können .Hat jemand einen Tip für eine Karte, die im Raspi lange hält? Oder soll ich einfach die vorhandenen Kioxia nehmen?
2x openWB custom (22 kW, RFID, 1-/3-Phasenumschaltung, Display nur am Master)
1x SMA Sunny Tri25000TL mit 29,6 kWp Modulleistung
3x Victron MP5000 im 3-Phasen-ESS, AC-seitig mit 43,4 kW-DIY-LiFePo4-Speicher
1x Carlo Gavazzi EVU-Zähler über Victron
AnDaL
Re: Welche Micro-SD-Karte für neues 2.0-Image?
Beitrag von AnDaL »
Hi, ich habe mir zum testen der 2er Software einen RapsiKey mit 16GB eMMC geholt. Die 1.9er heb ich mir auf der Orig SD Karte auf.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich glaube, die Marke Kingston Industrial ist auch die Marke der Karte, die jetzt im Shop angeboten wird. Ich glaube, wirklich falsch machst Du damit dann nichts ;)
abudu
Beitrag von abudu »
Für eine lange Lebensdauer einer SD-Karte, empfehle ich zuerst auf die Speichertechnologie zu achten!!!
D.H.:
Keine MLC-Technologie nehmen, da diese eine Speicherzelle mehrfach nutzt und beschreibt.
Besser wäre die SLC-Technologie, da diese eine Zelle nur ein mal beschreibt.
Bei SLC ist dafür die Schreibgeschwindigkeit niedriger.
Ich würde die Kingston-Industrial nehmen und nicht die KIOXIA
Weil die Kioxia die BiCS FLASH-3D-Flashspeichertechnologie (mehrfaches Beschreiben einer Zelle) nutzt.
Weitere Kriterien für gute Karten:
-ESD-Stabillität
-Temperaturbereich
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Ich habe mir zum Upgrade auf 2.0 eine "SanDisk industrial" bestellt.
Bin gespannt, was ich da genau bekomme.
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi, ich würde mich hier maldran hängen mit 2 Fragen:
- kann ich auch eine Industrial micro SD mit entsprechendem Adapter verwenden?
- ich habe 2 OpenWB und eine davon als "Nur Ladepunkt" konfiguriert. Ich gehe davon aus, dass beide OpenWBs eine neue SD brauchen. Muss ich den zustand "nur Ladepunkt" vor dem Upgrade aufheben und dann mit der Konfiguration von 2.0 die beiden Boxen wieder zusammenführen?
Danke vorab.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
smokinggallier
smokinggallier hat geschrieben: Di Sep 26, 2023 7:31 am Hi, ich würde mich hier maldran hängen mit 2 Fragen:
Danke vorab.
keine eine Antwort für mich?
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Das liegt vielleicht daran, dass Deine Fragen irgendwie keinen Sinn ergeben.
1. Wozu solltest Du einen "Adapter" bei einer micro SD-Karte benötigen? Die Karte kommt doch direkt in den Raspi, also wozu einen Adapter?
2. Es gibt kein "Upgrade", sondern Du musst beide Boxen mit einem neuen Image (am besten auf einer neuen micro SD-Karte) bestücken und neu einrichten. Schau Dir am besten von openWB das 4. Video aus der Reihe auf Youtube an, da wird alles genau erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Jw3Eh_aqSwk
Das Anschauen der anderen Videos hilft beim Verstehen der Software 2.0, es kann also nicht schaden auch diese anzuschauen.
Danach kannst Du die alten Daten (nicht die Konfiguration!!!) aus Deinen Backups von der 1.9 übernehmen. Dies hat bei mir leider nur unvollständig funktioniert und mir wurde leider bis heute nicht geholfen, daher verabschiede Dich am besten gedanklich von Deinen historischen Daten.
smokinggallier
Ok, danke. Dachte es ist eine SD Karte im Raspi da im Shop der Artikel als SD angeboten wird. Habe aber auch gesehen, dass in der Beschreibung microSD steht.
Software habe ich jetzt auch kapiert.
zoe*in
Has thanked: 44 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
Ich hänge mich mal hier an.
Mir hat es beim 1.9 die Speicherkarte wohl geschrottet, vermutlich durch die netten vielen Schreibzugriffe...
Ich wollte mir nun eine neue holen. Auf jeden Fall ne Industrial, die Frage ist, welche.
SanDisk MAX Endurance oder Samsung PRO Endurance? Oder andere Empfehlung?
Und dann die Größe: Klar reichen 16GB, aber ich hätte dann direkt eine größere genommen, 32 oder eher 64 oder höher, wegen wear-leveling, d.h. damit hier die Zellen weniger genutzt werden d.h. noch haltbarer sind. Spricht was gegen eine 128GB-Karte - technisch? Läuft die stabil?
