Wie deckst du dabei die Zeit ohne PV-Strom ab? Aus dem Speicher oder hast du die iDM so programmiert, dass sie dann einfach nicht heizt?
Das hätte ich mal versucht, aber keine wirklichen Einstellungsmöglichkeiten dafür gefunden.
2023-10-20 16:36:09,007 - *** Smarthome openWB readmq Start ***
2023-10-20 16:36:15,730 - Config reRead start / Parameter check
2023-10-20 16:36:15,741 - (1) Key device_configured Value 1
2023-10-20 16:36:15,743 - (1) Key device_name Value IDMAeroALM
2023-10-20 16:36:15,745 - (1) Key device_type Value idm
2023-10-20 16:36:15,746 - (1) Key device_leistungurl Value 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:15,748 - (1) Key device_stateurl Value none
2023-10-20 16:36:15,749 - (1) Key device_canSwitch Value 1
2023-10-20 16:36:15,751 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2023-10-20 16:36:15,752 - (1) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:15,753 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:15,755 - (1) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:15,756 - (1) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:15,758 - (1) Key device_mineinschaltdauer Value 15
2023-10-20 16:36:15,759 - (1) Key device_mindayeinschaltdauer Value 10
2023-10-20 16:36:15,760 - (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 1500
2023-10-20 16:36:15,762 - (1) Key device_startTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,763 - (1) Key device_endTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,765 - (1) Key device_finishTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,766 - (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,768 - (1) Key device_onTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,769 - (1) Key device_offTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,770 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2023-10-20 16:36:15,772 - (1) Key device_setauto Value 1
2023-10-20 16:36:15,773 - (1) Key device_deactivateper Value 0
2023-10-20 16:36:15,775 - (1) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2023-10-20 16:36:15,776 - (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2023-10-20 16:36:15,778 - (1) Key device_updatesec Value 0
2023-10-20 16:36:15,780 - (1) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2023-10-20 16:36:15,782 - (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 3
2023-10-20 16:36:15,783 - (1) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2023-10-20 16:36:15,785 - (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2023-10-20 16:36:15,788 - (2) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,790 - (2) Key device_name Value iobroker
2023-10-20 16:36:15,791 - (2) Key device_type Value mqtt
2023-10-20 16:36:15,792 - (2) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:15,794 - (2) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:15,795 - (2) Key device_canSwitch Value 0
2023-10-20 16:36:15,796 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2023-10-20 16:36:15,798 - (2) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:15,799 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:15,802 - (3) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,806 - (4) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,809 - (5) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,812 - (6) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,815 - (7) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,817 - (8) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,819 - (9) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,820 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2023-10-20 16:36:15,821 - Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2023-10-20 16:36:15,822 - (1) Key RunningTimeToday Value 12643
2023-10-20 16:36:15,823 - (1) Key WHImported_temp Value 33170621
2023-10-20 16:36:15,824 - (1) Key oncountnor Value 1
2023-10-20 16:36:15,824 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:15,825 - (2) Key RunningTimeToday Value 0
2023-10-20 16:36:15,826 - (2) Key WHImported_temp Value 0
2023-10-20 16:36:15,827 - (2) Key oncountnor Value 0
2023-10-20 16:36:15,827 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:20,842 - Config reRead / Parameter check done
2023-10-20 16:36:20,848 - (1) Neues Devices oder Typänderung: idm
2023-10-20 16:36:20,850 - (1) Sbase überlesen device_leistungurl 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:20,851 - (1) Sbase überlesen device_stateurl none
2023-10-20 16:36:20,852 - (1) Sbase überlesen device_idmnav 2
2023-10-20 16:36:20,852 - (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 12643
2023-10-20 16:36:20,853 - (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 33170621
2023-10-20 16:36:20,853 - (1) aus mqtt übernommen oncountnor 1
2023-10-20 16:36:20,853 - (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2023-10-20 16:36:20,859 - (2) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,861 - (3) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,862 - (4) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,863 - (5) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,863 - (6) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,864 - (7) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,864 - (8) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,864 - (9) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,866 - Config reRead done
2023-10-20 16:36:20,869 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -78 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:20,869 - Uberschuss: -1497 Uberschuss mit Offset: -1497 Pv: 447
2023-10-20 16:36:20,870 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1419 SpeicherSoC: 27 Ladung: False
2023-10-20 16:36:20,877 - Config reRead start / Parameter check
2023-10-20 16:36:20,885 - (1) Key device_configured Value 1
2023-10-20 16:36:20,932 - (1) Key device_name Value IDMAeroALM
2023-10-20 16:36:20,933 - (1) Key device_type Value idm
2023-10-20 16:36:20,934 - (1) Key device_leistungurl Value 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:20,935 - (1) Key device_stateurl Value none
2023-10-20 16:36:20,935 - (1) Key device_canSwitch Value 1
2023-10-20 16:36:20,936 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2023-10-20 16:36:20,937 - (1) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:20,938 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:20,939 - (1) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:20,940 - (1) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:20,940 - (1) Key device_mineinschaltdauer Value 15
2023-10-20 16:36:20,941 - (1) Key device_mindayeinschaltdauer Value 10
2023-10-20 16:36:20,942 - (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 1500
2023-10-20 16:36:20,942 - (1) Key device_startTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,943 - (1) Key device_endTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,944 - (1) Key device_finishTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,944 - (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,945 - (1) Key device_onTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,946 - (1) Key device_offTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,947 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2023-10-20 16:36:20,948 - (1) Key device_setauto Value 1
2023-10-20 16:36:20,949 - (1) Key device_deactivateper Value 0
2023-10-20 16:36:20,950 - (1) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2023-10-20 16:36:20,950 - (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2023-10-20 16:36:20,951 - (1) Key device_updatesec Value 0
2023-10-20 16:36:20,952 - (1) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2023-10-20 16:36:20,953 - (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 3
2023-10-20 16:36:20,953 - (1) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2023-10-20 16:36:20,954 - (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2023-10-20 16:36:20,955 - (2) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,955 - (2) Key device_name Value iobroker
2023-10-20 16:36:20,956 - (2) Key device_type Value mqtt
2023-10-20 16:36:20,956 - (2) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:20,957 - (2) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:20,958 - (2) Key device_canSwitch Value 0
2023-10-20 16:36:20,959 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2023-10-20 16:36:20,960 - (2) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:20,961 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:20,963 - (3) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,963 - (4) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,964 - (5) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,965 - (6) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,965 - (7) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,966 - (8) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,967 - (9) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,967 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2023-10-20 16:36:20,968 - Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2023-10-20 16:36:20,971 - (1) Key RunningTimeToday Value 12643
2023-10-20 16:36:20,977 - (1) Key WHImported_temp Value 33170621
2023-10-20 16:36:20,980 - (1) Key oncountnor Value 1
2023-10-20 16:36:20,981 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:20,982 - (2) Key RunningTimeToday Value 0
2023-10-20 16:36:20,983 - (2) Key WHImported_temp Value 0
2023-10-20 16:36:20,984 - (2) Key oncountnor Value 0
2023-10-20 16:36:20,984 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:25,992 - Config reRead / Parameter check done
2023-10-20 16:36:25,997 - (1) Device bereits erzeugt
2023-10-20 16:36:25,997 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2023-10-20 16:36:25,998 - (1) Sbase überlesen device_leistungurl 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:25,999 - (1) Sbase überlesen device_stateurl none
2023-10-20 16:36:26,000 - (1) Sbase überlesen device_idmnav 2
2023-10-20 16:36:26,003 - (2) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,004 - (3) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,005 - (4) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,006 - (5) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,007 - (6) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,007 - (7) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,008 - (8) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,009 - (9) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,011 - Config reRead done
2023-10-20 16:36:26,502 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:26,503 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:26,503 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:26,503 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:26,504 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:26,504 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:26,506 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,508 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=12643 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,509 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,509 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,510 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,510 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=1 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,511 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/OnCntStandby=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,512 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status=10 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,513 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,513 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,514 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,515 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,515 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1497 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,516 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1497 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,519 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:26,519 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:26,520 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1497 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:26,521 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:31,926 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -706 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:31,927 - Uberschuss: -1635 Uberschuss mit Offset: -1635 Pv: 428
2023-10-20 16:36:31,928 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -929 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:32,358 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:32,358 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:32,358 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:32,359 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:32,359 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:32,359 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:32,361 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1635 old -1497
2023-10-20 16:36:32,363 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1635 old -1497
2023-10-20 16:36:32,365 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:32,366 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:32,366 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1635 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:32,366 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:35,936 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -706 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:35,937 - Uberschuss: -1635 Uberschuss mit Offset: -1635 Pv: 428
2023-10-20 16:36:35,938 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -929 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:36,404 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:36,406 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:36,407 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=9214 old 0
2023-10-20 16:36:36,409 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=33170621 old 0
2023-10-20 16:36:36,411 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:36,411 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:36,411 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1635 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:36,412 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:41,945 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -341 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:41,962 - Uberschuss: -1605 Uberschuss mit Offset: -1605 Pv: 427
2023-10-20 16:36:41,963 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1264 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:42,423 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:42,423 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:42,426 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1605 old -1635
2023-10-20 16:36:42,428 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1605 old -1635
2023-10-20 16:36:42,429 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:42,430 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:42,430 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1605 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:42,430 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:45,957 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -341 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:45,958 - Uberschuss: -1605 Uberschuss mit Offset: -1605 Pv: 427
2023-10-20 16:36:45,959 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1264 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:46,405 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:46,405 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:46,405 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:46,406 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:46,406 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:46,406 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:46,409 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:46,409 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:46,410 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1605 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:46,410 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:52,017 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 344 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:52,033 - Uberschuss: -1126 Uberschuss mit Offset: -1126 Pv: 429
2023-10-20 16:36:52,033 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1470 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:52,443 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:52,443 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:52,446 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1126 old -1605
2023-10-20 16:36:52,448 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1126 old -1605
2023-10-20 16:36:52,450 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:52,450 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:52,451 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1126 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:52,451 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:55,025 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 344 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:55,027 - Uberschuss: -1126 Uberschuss mit Offset: -1126 Pv: 429
2023-10-20 16:36:55,027 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1470 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:55,489 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:55,491 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:55,493 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:55,493 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:55,494 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1126 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:55,494 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:01,047 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:01,050 - Uberschuss: -1077 Uberschuss mit Offset: -1077 Pv: 426
2023-10-20 16:37:01,050 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1057 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:01,537 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:01,538 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:01,539 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:01,540 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:01,540 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:01,540 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:01,542 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1077 old -1126
2023-10-20 16:37:01,544 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1077 old -1126
2023-10-20 16:37:01,546 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:01,547 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:01,547 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1077 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:01,547 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:05,061 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:05,062 - Uberschuss: -1077 Uberschuss mit Offset: -1077 Pv: 426
2023-10-20 16:37:05,063 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1057 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:05,535 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:05,536 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:05,536 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:05,536 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:05,537 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:05,537 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:05,539 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:05,540 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:05,540 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1077 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:05,540 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:11,085 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -342 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:11,087 - Uberschuss: -1683 Uberschuss mit Offset: -1683 Pv: 429
2023-10-20 16:37:11,088 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1341 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:11,525 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:11,527 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:11,528 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1683 old -1077
2023-10-20 16:37:11,531 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1683 old -1077
2023-10-20 16:37:11,533 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:11,534 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:11,534 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1683 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:11,534 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:15,097 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -342 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:15,098 - Uberschuss: -1683 Uberschuss mit Offset: -1683 Pv: 429
2023-10-20 16:37:15,099 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1341 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:15,592 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:15,592 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:15,592 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:15,593 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:15,593 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:15,593 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:15,595 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:15,596 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:15,596 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1683 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:15,596 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:21,104 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -163 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:21,107 - Uberschuss: -1633 Uberschuss mit Offset: -1633 Pv: 433
2023-10-20 16:37:21,108 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1470 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:21,563 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:21,564 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:21,564 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:21,564 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:21,565 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:21,565 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:21,567 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1633 old -1683
2023-10-20 16:37:21,568 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1633 old -1683
2023-10-20 16:37:21,570 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:21,570 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:21,571 - (1) IDMAeroALM Ãœberschuss -1633 kleiner Ausschaltschwelle -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:21,571 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:26,405 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -1497 Akt Leistung 0 Pv 447
2023-10-20 16:36:26,406 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 16:37:01,441 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -1077 Akt Leistung 0 Pv 426
2023-10-20 16:37:01,441 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 16:37:35,603 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -1144 Akt Leistung 0 Pv 435
2023-10-20 16:37:35,604 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:04:46,365 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 324 Akt Leistung 0 Pv 765
2023-10-20 18:04:46,365 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 324 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:05:22,183 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -1213 Akt Leistung 0 Pv 409
2023-10-20 18:05:22,183 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:05:56,298 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -1193 Akt Leistung 0 Pv 354
2023-10-20 18:05:56,298 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:06:11,616 INFO on.py devicenr 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -694
2023-10-20 18:06:12,298 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss -652 Akt Leistung 0 Pv 354
2023-10-20 18:06:12,299 INFO 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss 0 pvmodus 1 modbusw 1
2023-10-20 18:06:12,347 INFO devicenr 1 ipadr 192.168.0.42 device written by modbus
