Bei 3-phasigem Laden nur „2“ phasig möglich; Hausverbrauch steigt, statt Ladung-Anzeigefehler?
simonto153
Beitrag von simonto153 »
Hallo Zusammen,
beim 1-phasigem Laden läuft alles super. Sobald ich auf Sofortladen (3-phasig) umschalte, erhöht sich der Hausverbrauch und die Ladeleistung bringt nicht die gewünschte Ladeleistung. Nur der gesamte Verbrauch stimmt wieder. Ist das nur ein Anzeigefehler oder stimmt etwas mit der Hardware nicht, dass das Bauteil zum Auslesen defekt sein könnte?
Bild zeigt genau die Situation.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 335 times
Re: Bei 3-phasigem Laden nur „2“ phasig möglich; Hausverbrauch steigt, statt Ladung-Anzeigefehler?
Die Anzeige ist ein Mix aus Angebot und Abnahme. Die A werden angeboten und die kW abgenommen. Die openWB kann nur 1 oder 3 phasig, das ist das Angebot. Es gibt Autos, die nur 2-phasig laden. Was für eins ist es denn?
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Wenn der Gesamtverbrauch zum dreiphasigen Laden passt, könnte der, in der openWB, verbaute Zähler einen weg haben und eine Phase nicht mitzählen. Am EVU Punkt passt aber dann.
Also ein Fall für den Support
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Bitte einen screenshot von "Status" mit dem Ladepunkt posten, wo man die 3 Spannungen sieht.
simonto153
Thema ist, dass das ganze mal einwandfrei funktioniert hatte. Daher kann es nicht am Auto liegen. Aber um die Frage zu beantworten. Porsche Taycan.
Hier wie gewünscht ein Screenshot vom Status. Auch klar zu sehen, dass an der 3 Phase nichts passiert
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Laut dem Screenshot hat er bei Phase 3 beim Ladepunkt keine Spannung, was für die Theorie des defekten Zählers in der Box spricht. Dafür spricht auch, dass beim Laden der Hausverbrauch plötzlich ansteigt, die A-Vorgabe der Box zwar passt, aber die Ladeleistung nicht stimmt - was Sinn macht, weil die Box die eigene Ladeleistung falsch misst und den Hausverbrauch nur als Differenz errechnet...
Ich würde Dir empfehlen, ein Support-Ticket zu eröffnen:
viewtopic.php?t=1526
simonto153
Ok, alles klar. Vielen Dank für die Unterstützung
