kann mir bitte jemand sagen was die Checkbox ganz rechts mit dem Chartsymbol ist?
Der Shelly steuert ein Relais an - der Verbrauch zeigt also die Leistungsaufnahme des Relais und nicht des Verbrauchers an. Wenn ich in einen Stromzähler (bspw. SDM630) investiere, dann könnte ich dort den dort ermittelten Wert darstellen lassen, richtig? Ich weiß, dass auch Shelly eine Strommessung eingebaut haben, aber über die Miniklemmen möchte ich keine 6kW jagen.
Toll wäre übrigens wenn - ähnlich wie beim Smartfox - in einem Textfeld dort stehen würde wieso ein Verbraucher gerade an oder aus ist. Also sowas wie "Überschuss" oder "Nachlaufzeit" oder "maximale Tageslaufzeit erreicht" und ähnlich.
Schöner Sonntag Euch allen!
Erklärung Symbole "Geräte" in WebGUI 2.0
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
Re: Erklärung Symbole "Geräte" in WebGUI 2.0
Niemand eine Idee, was die Checkbox rechts sein könnte?
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Mit der Checkbox kann man den Balken für diesen Verbraucher in der Energie-Grafik ein- bzw. ausschalten.
ahhh, ok. Jetzt habe ich es bemerkt... danke und gute Nacht!
Richtig, der Verbrauch ist die Leistungsaufnahme des Relais und nicht der des Verbrauchers selber. Du kannst für einen 3-phasigen Verbraucher aber den Shelly 3EM nehmen, dann siehst du die Leistung des Verbrauchers (und kannst anhand dieser auch die Schaltbefehle konfigurieren).oesitom hat geschrieben: So Sep 24, 2023 8:59 am Der Shelly steuert ein Relais an - der Verbrauch zeigt also die Leistungsaufnahme des Relais und nicht des Verbrauchers an. Wenn ich in einen Stromzähler (bspw. SDM630) investiere, dann könnte ich dort den dort ermittelten Wert darstellen lassen, richtig? Ich weiß, dass auch Shelly eine Strommessung eingebaut haben, aber über die Miniklemmen möchte ich keine 6kW jagen.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Ein 2em geht socherlich auch. Nur, falls die 6kW zweiphasig zustandekommen sollten.
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 177 times
Wo ist denn dieser Screenshot her?oesitom hat geschrieben: So Sep 24, 2023 8:59 am Hallo,
Sind das SmartHome Geräte? Die sehen bei mir ganz anders aus.
Oder gibt es noch verstecke Funktionen, die ich noch nicht gefunden habe?
Christoph
