EVU Kit keine Daten in der WB
TobiR
Beitrag von TobiR »
Hallo Foristen,
Seit heute habe ich keine Daten mehr, die durch das EVU Kit (Protoss PE11H mit Eastron SDM72D-M) der Wallbox zur Verfügung gestellt werden sollen. Gestern ging es noch, heute nicht mehr :(
Im Status der Wallbox steht bei EVU
Störungsbeschreibung
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Was soll mir der Fehler sagen?
Ich habe hier in einem Forumseintrag von 2021 gelesen, dass man den PE11 in der Fritz Box nicht sehen können soll oder darf, dann wäre er resettet.
Ich habe den aber schon immer dort gesehen und kann über die 192.x.x.x auch noch auf die Benutzeroberfläche zugreifen.
Das EVU Modul ist als 'openWB EVU KIT flexible IP' konfiguriert und das hat bis gestern auch gut funktioniert.
Wo liegt der Fehler?
Dank und Grüße
Open WB custom mit Display (Master)
und
Open WB custom ohne Display (Slave)
SW2 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]
RCT Power Storage 10.0 DC
SDM 630V2
RCT Power Battery
Hyundai Kona elektro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: EVU Kit keine Daten in der WB
Wenn auf Flexible konfiguriert, dann kannst du ja die IP des PE11 im Modul eingeben. Das funktioniert.
Sicher dass du die richtige IP eingetragen hast? Nicht dass fie Fritte dir ne neue IP am PE11 verpasst hat.
TobiR
Beitrag von TobiR »
Yupp, die IP Adresse ist richtig, die sind beide deckungsgleich.
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
Hast du den PE11 mal neu gestartet? Das geht auch über das Frontend, dann musst du nicht alles stromlos schalten.
TobiR
Beitrag von TobiR »
Guten Abend,
Habe ihn schon stromlos geschaltet, hat aber nicht geholfen.
Blöde Frage: was ist das Frontend? Die Schalter vorne drauf?
Ich habejetzt mal nen neuen PE11 bekommen und probiere den mal aus.
Was genau soll denn die Fehlermeldung heißen?
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
Frontend ist die Webseite des PE11, die du unter der IP des PE11 ja erreichst wenn ich es richtg verstanden habe.
Die Fehlermeldung sagt, dass die openWB ein Register abgefragt hat, aber keine Antwort bekommen hat.
Probier mal mit dem Neuen.
TobiR
Beitrag von TobiR »
So, habe es heute mit dem neuen probiert, gleiches Ergebnis. Allerdings habe ich die Einstellungen über die .xml Datei vorgenommen, also vom alten eine .xml Datei erzeugt und beim neuen aks Backup geladen.
Gibt es eine Zusammenstellung, in welchen Menüs des PE11 welche Werte zu setzen sind?
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
TobiR hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 5:20 pm So, habe es heute mit dem neuen probiert, gleiches Ergebnis. Allerdings habe ich die Einstellungen über die .xml Datei vorgenommen, also vom alten eine .xml Datei erzeugt und beim neuen aks Backup geladen.
https://openwb.de/main/?page_id=356
TobiR
Beitrag von TobiR »
Die Werte stimmen soweit.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Ich habe mal den Schnittstellenanschluss vom SDM zum PE11 gemessen, da liegen 5V an.
Alternativ würde ich den Zähler mal tauschen in der Annahme. Dass es am Zähler liegt.
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
TobiR
Beitrag von TobiR »
So, das Problem ist gelöst, es lag im SmartMeter Eastron SDM 72 DM. Der hatte eine Macke und hat keine Daten mehr an die Schnittstelle geschickt. Ich habe jetzt einen SDM 630 V2 installiert, damit läuft es wieder.
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
