Rückmeldungen 2.1.1 Release
BJ Axel
Has thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Beitrag von BJ Axel »
Re: Netzfrequenzmessung
Gefällt mir sehr gut, lässt sich auch weiterverarbeiten um z.B. die Speicherladung bei großen Frequenzabweichungen zu priorisieren für ein Blackout-Szenario.
Allerdings fällt auf, daß die gemessene Frequenz konstant ca. 50mHz *unter* den genauen Referenzwerten von z.B. https://www.netzfrequenzmessung.de/ liegt.
Mailoh
Beitrag von Mailoh »
-gelöscht-
Zuletzt geändert von Mailoh am So Okt 01, 2023 9:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Mini-le
Beitrag von Mini-le »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Arbeit.
PV Summe wird nun bei den Auswertediagrammen mit angezeigt.
Ich vermisse noch einen Farbunterschied bei mehreren Ladepunkten,
sowie die Anzeige des Verbrauches der SmartHome Geräte in der Liveansicht (Weboberfläche),
ebenso vermisse ich die "Fernsteuerung" via Cloud.
Lg Mini
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Has thanked: 97 times
Been thanked: 98 times
Mini-le hat geschrieben: Sa Sep 30, 2023 11:59 am Ich vermisse noch einen Farbunterschied bei mehreren Ladepunkten,
Lg Mini
Das wird schwierig. Ich kenne Firmen, die openWB sw2 mit 30 LP nutzen ;).
Eckhard
Has thanked: 7 times
Beitrag von Eckhard »
Ich habe unter 2.1.1 folgenden Effekt: Ich lade mit Sofortladen dreiphasig und stoppe das. Dann stelle ich auf PV Laden um (Phasennutzung: automatisch). Sobald genügend Überschuss vorhanden ist, startet die openWB mit 6A, aber auf drei statt auf einer Phase. (4,2 kW statt 1,4 kW).
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Das ist meines Wissens gewollt. D.h. PV beginnt immer einphasig. Nach ein paar Minuten sollte es dann aber auf dreiphasig umspringen.
Eckhard
Ilchi hat geschrieben: So Okt 01, 2023 2:02 pm Das ist meines Wissens gewollt. D.h. PV beginnt immer einphasig. Nach ein paar Minuten sollte es dann aber auf dreiphasig umspringen.
Es ist aber genau umgekehrt.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Der zweite Victron-Zähler wird leider noch nicht unterstützt.
Ein zweiter EM24 mit der ID 31 hat die relevanten Register nicht ab 2600, sondern ab 3900.
Meine Wärmepumpe möchte auch in die openWB :?
thetick123
Has thanked: 5 times
Beitrag von thetick123 »
Wird man von 1.9 per Webinterface auf 2.1 updaten können?
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
Jarry
Been thanked: 14 times
Beitrag von Jarry »
thetick123 hat geschrieben: Di Okt 03, 2023 7:11 pm Wird man von 1.9 per Webinterface auf 2.1 updaten können?
Nein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
