Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 114 times
Re: Colors-Theme 2.0
Das colors theme 2.0 in Github wurde aktualisiert. Funktioniert derzeit immer noch nur als separater Install (wie am Anfang dieses Threads beschrieben), sollte so aber dann auch in die openWB2.0 kommen, sobald das geht.
Brathähnchen hat geschrieben: Di Aug 22, 2023 6:55 pm Eines Tages wird es soweit sein…
So lange nutze ich provisorisch das „experimentelle“ Colors-Theme, das im ersten Post vorgestellt wurde, mit der 2.0
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
würde gerne noch einen Punkt beim Color-Theme anmerken - vielleicht kann man diesen für die neue Version anpassen?
Für mich ist das unheilmich schwer rote Schrift auf dunklem Hintergrund zu lesen. Bei der aktuellen Leistung geht das noch, bei Energie Heute kann ich die kWh eigentlich gar nicht lesen - genauso den Autarkie Grad.
Würde es sehr begrüßen wenn man die Schrift bei der Energie heute Ansicht einfach generell in hell und unabhänging von der Balkenfarbe darstellt.
Gruß,
Torsten
Gruß,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Gibt es denn schon einen Plan, ab wann das Theme integriert sein wird? Das wäre doch wirklich ein großer Schritt vorwärts in Sachen UI, zumindest mal was das Dashboard betrifft.
electron
Hallo Torsten,
Ich habe das mal in der 2.0-Version so angepasst. Ist das das, was Du Dir vorstellst?
Claus
Claus
wawibu hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 10:53 am Für mich ist das unheilmich schwer rote Schrift auf dunklem Hintergrund zu lesen. Bei der aktuellen Leistung geht das noch, bei Energie Heute kann ich die kWh eigentlich gar nicht lesen - genauso den Autarkie Grad.
Gruß,
Torsten
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hi Claus,electron hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 12:18 pm Hallo Torsten,
Claus
das ist perfekt und für mich deutlich einfacher zu lesen
Dann warte ich nun auf die Integration in oWB2.0 um dann auch umstellen zu können. Das fehlen Deines Theme ist der Grund warum ich noch auf 1.9 laufe
Grüße,
Torsten
ich denke ich habe jetzt endlich das richtige Unterforum für meine Frage gefunden.
Ich möchte eigentlich primär mein openWB-Standalone zur Visualisierung meiner Zähler (Wärmepumpe, Frischwasserstation, Hydraulikstation, PV, Haus und Wallbox) nutzen. Ich habe keinen externen Bildschirm und nutze nur die Web-Oberfläche.
Es läuft die Version 2 (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e])
Leider musste ich feststellen, dass unter Auswertung -> Diagramme nicht im Minuten- oder wünschenswert Sekunden-takt, die Daten analysieren kann.
Ich nutzte das System seit gestern und habe durch diesen Thread ein wenig Hoffnung, nicht doch noch einen Raspberry mit einer weiteren Lösung aufsetzten zu müssen und mich, wie schon ein Vorredner sagte, in ioBroker, oder dergleichen, Stunden/Tage lang einarbeiten zu müssen.
Lange Rede...:
- Besteht Hoffnung, dass ich das Theme nach Release auch für die Web-Oberfläche nutzen kann?
- Ich dann im Minutentakt unterschiedliche Tage analysieren kann und hier auch in der Grafik rein- und rauszommen kann?
Danke!
Lange Rede...:
Danke!
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Nein, kannst du nicht. Wird auf 5 Minuten kummuliert. Egal welches Theme du verwendest.
ok, danke für die schnelle Antwort.
Also doch tagelanges einarbeiten.
Gibt es denn noch einen Strohhalm aus der Entwicklungs-Pipeline?
-> einfacher Daten-Export
-> auf minütlich Darstellung wechseln
Warum wird denn eigentlich nicht eine minütlich Darstellung angeboten? Vielmehr ist es eigentlich nicht, was ich aktuell möchte. Wurde das schon mal kommuniziert?
Gerade gesehen, dass es in der 1.9 Version einen Langzeitgraph gibt, der minutengenau die Verbraucher anzeigt. Das wäre es was ich brauche. Das muss doch auch in der 2er Version umgesetzt werden
