Wechselde Statusmeldungen Zähler und Wechselrichter
Homerunner
Beitrag von Homerunner »
Hallo zusammen, ich habe heute die neue Version aufgespielt und die ersten Einstellungen vorgenommen.
nun habe ich folgendes Problem, unter STATUS werden beim SolarEdge Zähler und beim SolarEdge Wechselrichter wechselnde Modulmeldungen ausgegeben. Ca. im 1-3 sec Takt. Ist das normal oder habe etwas falsch konfiguriert.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Re: Wechselde Statusmeldungen Zähler und Wechselrichter
Beitrag von humschti »
Hast du mehrere Geräte, welche den Solaredge abfragen? Das wird nicht unterstützt; es darf nur eine Abfrage-IP geben.
Homerunner
Nicht das ich wüßte.
ich habe noch feestgestellt, das beim Zähler völlig falsche Werte stehen, Bezug und Einspeisung sind falsch. Der Wert für Einspeisung müsste die Gesamteinspeisung sein, nicht die heutige. Bezug ist auch verkehrt, Lt. SolarEdge App habe ich 2,31 Kwh oder zählt er die selbsterzeugte Energie mit.
dann könnte dieser Wert passen.
Hyundai Kona 100KW
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Poste mal bitte das Lastmanagement-Struktogramm und die SE--ID-Einstellungen. Vielleicht passt da etwas nicht.
Homerunner
Ich hoffe, das ist das Richtige.
Screenshot 2023-10-03 210900.png (9.61 KiB) 707 mal betrachtet
Hyundai Kona 100KW
Die WB muss neben den WR (WR und WB gleichberechtigt unter dem roten EVU-Zähler).
Bitte unbedingt Staffel 1 ansehen:
viewtopic.php?p=83736#p83736
Homerunner
Dankeschön erstmal, gucke ich mir morgen an.
Hyundai Kona 100KW
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Hast Du alle SolarEdge Komponenten in einem gemeinsamen SolarEdge Gerät (hier wird die IP eingetragen) konfiguriert? Das ist bei SolarEdge m.w. notwendig um mehrfache Verbindungen zu vermeiden.
Homerunner
Ich danke euch Beiden für eure Hilfe, es scheint zu funktionieren. :P
Werde nun erstmal beobachten, ob auch die Daten stimmen.
Hyundai Kona 100KW
