Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable
weiß nicht ob das hier der richtige Thread ist, aber ich versuche mal mein Glück.
Ich habe seit ein paar Tagen die openWB Pro und steuere diese mit evcc.
Auf das WebIF der openWB Pro komme ich schon mal, mehr aber auch nicht
Wo finde ich den aktuellen Softwarestand, wie kann ich ein Firmware-Update installieren, wie kann ich das Electricity Meter ändern.
Ich habe das Smartmeter von RCT verbaut.
Unter maintenance habe ich nichts zum klicken gefunden
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
https://openwb.de/main/?page_id=771#schnittstelleWo finde ich den aktuellen Softwarestand, wie kann ich ein Firmware-Update installieren,
Das geht wenn du "nur" eine openWB Pro hast über die Schnittstelle.
Dafür brauchst du eine angeschlossene openWB series2 oder standalone.wie kann ich das Electricity Meter ändern.
Diese macht dann für dich auch die Updates der Pro ohne das du dich mit der Schnittstelle beschäftigen musst.
Nutzt du EVCC dann wird dort RCT konfiguriert.
Vielen Dank für die Antwort, ich lese mich dann mal in die "Schnittstelle" ein.openWB hat geschrieben: ↑Mo Sep 25, 2023 8:51 amhttps://openwb.de/main/?page_id=771#schnittstelleWo finde ich den aktuellen Softwarestand, wie kann ich ein Firmware-Update installieren,
P.S. tolles teil diese openWB!
mit update=1 aktualisiert man auf 1.9.xxxEin Update kann mittels:
curl -s -X POST -d "update=1" IP/connect.php
angestoßen werden. Eine angebundene openWB übernimmt das Update anstoßen automatisch.
und mit update=2 auf Version 2.xxxx ??
Nein.tobiashuber1980 hat geschrieben: ↑Mo Sep 25, 2023 9:02 ammit update=1 aktualisiert man auf 1.9.xxxEin Update kann mittels:
openWB 1.9 als auch software2 haben mit der Pro erstmal nichts zu tun.
Das ist ein vollwertiger Energiemanager (wie EVCC).
Die Pro wird generell immer von einem Energiemanager gesteuert. Sie kann nicht eigenständig PV geführt laden.
- Been thanked: 2 times
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
OK, auch verstandenopenWB hat geschrieben: ↑Mo Sep 25, 2023 9:10 amNein.tobiashuber1980 hat geschrieben: ↑Mo Sep 25, 2023 9:02 ammit update=1 aktualisiert man auf 1.9.xxxEin Update kann mittels:
Und wie kann ich dann irgendwas bei der openWB Pro aktualisieren, wenn ich die Wallbox nur mit evcc steuere?
Bei mir steht
Charging Stack Version 1.0.4
Daher dachte ich, ich kann irgendwie die Firmware der Box (falls die sowas hat) aktualisieren.
Per Schnittstelle und HTTP Post Befehl, siehe:
openwb.de/inbepro
openwb.de/inbepro
Gibt es die openWB 2.0 api docs (auch für die nicht pro) irgendwo zur Ansicht?
siehe https://github.com/snaptec/openWB/issues/2786 und https://github.com/evcc-io/evcc/issues/9556
Hallo nochmals
am 23.08.2023 hatte ich den Folgenden Post geschrieben - dazu aber leider keinerlei ernstgemeinte Rückmeldung bekommen.
Daher noch mal meine Bitte hinein zu schauen ob derartiges bekannt ist - wenn ich irgendwelche Dinge vergessen habe die wichtig sind bitte ich nochmals um Nachsicht, aber gar keine Rückmeldung zu bekommen ist schon sehr schade.
Eine Sache die mir in der zwischen Zeit noch aufgefallen ist: Wenn unser Kona mit MIN+PV läd ist bei geringer PV-Leistung nur bei etwas über 2,3 KW obwohl er ja immer 3-Phasig läd (Kona) und daher mit mindestens ca. 3,2 Kw laden muss - kann es sein, das da irgendwie eine Phase vom Hausanschluss mit einr Phase der OpenWB vedrscheselt wird???
Danke und Gruß
Volker
Danke und Gruß
Volker
bocanea hat geschrieben: ↑Mi Aug 23, 2023 11:42 am Hallo,
ich habe wohl seit dem Upgrade auf 1.9.288, bei 1.9.295 und jetzt immer noch bei 1.9.303.0 ein eigenartiges Phänomen:
Auch wenn gar kein Auto an der openWB angehängt ist bekomme ich in der Tagesansicht als auch in der Monatsansicht angezeigt das der LP1 (wir haben nur einen) ca. 300-400Watt ziehen würde. Am Tag dann um die 7KW in der Monatsübersicht - auch wenn kein Fahrzeug angesteckt war. ( Sind Bilder nötig? )
[/code]
OpenWB: series2 standarrd+, 22kw, Kona Komparbilität
PV: SMA Sunny Triepower 8.0, SMA Home Manager 2.0
1 LP - SOC: Kia/Hyundai
Kein Speicher
Kein Speicher
