Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Has thanked: 67 times
Been thanked: 78 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
andlem hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:33 am Falls es hilft, hier ist ein Ausschnitt der JavaScript-Konsole vom Safari:
[Warning] old data detected: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 643)
[Warning] last timestamp: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 644)
[Debug] graph updated, last dataset: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 650)
[Debug] checking url: – "themes/standard_legacy/" (processAllMqttMsg.js, line 57, x2)
[Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "vfguv" (setupMqttServices.js, line 269)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chartjs-adapter-luxon.min.js.map, line 0)
[Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "ukaoe" (setupMqttServices.js, line 269)
[Debug] EVU counter index: 0 (processAllMqttMsg.js, line 383)
[Debug] creating charge-point 3 (processAllMqttMsg.js, line 32)
[Warning] no vehicle soc data found for index – 1 (processAllMqttMsg.js, line 339)
[Debug] update vehicle soc config – "0" – {type: null, configuration: {}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
[Debug] update vehicle soc config – "1" – {name: "Manueller SoC", type: "manual", configuration: {efficiency: 0.93, soc_start: 70}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
Du solltest das Log bereinigen, da sind Zugangsdaten enthalten.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 72 times
In dem Log sind keine Fehler zu sehen.
Habe aber gerade noch festgestellt, dass die Skalierung jetzt je nach Browser Probleme bereitet. Ein Fix dazu ist jetzt im Master. Vielleicht verschwinden dadurch auch die anderen Probleme.
Um direkt in die Einstellungen zu gelangen bitte folgende URL nutzen: http://meine-openwb-ip/openWB/web/settings/
"meine-openwb-ip" muss natürlich ersetzt werden.
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:37 am
Ich sehe keine. Nur die zufälligen IDs für den MQTT Client.
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:48 am
jetzt nicht mehr ;)
Jens
Beitrag von Jens »
2023-10-06 11:44:28 +0200 [ebaff0a1c]
Info: Auch hier erfolgt ca. alle 5sec. ein refresh.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
andlem
Been thanked: 8 times
Beitrag von andlem »
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:46 am In dem Log sind keine Fehler zu sehen.
Das hat geholfen.
@Jens
Browser-Cache geleert?
Jens
Beitrag von Jens »
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 10:02 am @Jens
Achherje. Das wahrs. Sorry und Danke! (Vor dem allerletzten Update habe ich geleert)
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Dann läuft es jetzt soweit?
Damit wäre dann der Weg für andere Themes bereitet.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 10:31 am Dann läuft es jetzt soweit?
Bei mir funktionierts, ja. Mann sollte evtl. erwähnen das die Desktopverknüpfung (App Verknüpfungen) nicht mehr gehen. Wahrscheinlich hat sich an der URL etwas geändert?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.1: 2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
