Du solltest das Log bereinigen, da sind Zugangsdaten enthalten.andlem hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:33 am Falls es hilft, hier ist ein Ausschnitt der JavaScript-Konsole vom Safari:
[Warning] old data detected: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 643) [Warning] last timestamp: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 644) [Debug] graph updated, last dataset: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 650) [Debug] checking url: – "themes/standard_legacy/" (processAllMqttMsg.js, line 57, x2) [Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "vfguv" (setupMqttServices.js, line 269) [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chartjs-adapter-luxon.min.js.map, line 0) [Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "ukaoe" (setupMqttServices.js, line 269) [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chartjs-adapter-luxon.min.js.map, line 0) [Debug] EVU counter index: 0 (processAllMqttMsg.js, line 383) [Debug] creating charge-point 3 (processAllMqttMsg.js, line 32) [Warning] no vehicle soc data found for index – 1 (processAllMqttMsg.js, line 339) [Debug] update vehicle soc config – "0" – {type: null, configuration: {}} (processAllMqttMsg.js, line 1039) [Debug] update vehicle soc config – "1" – {name: "Manueller SoC", type: "manual", configuration: {efficiency: 0.93, soc_start: 70}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 115 times
In dem Log sind keine Fehler zu sehen.
Habe aber gerade noch festgestellt, dass die Skalierung jetzt je nach Browser Probleme bereitet. Ein Fix dazu ist jetzt im Master. Vielleicht verschwinden dadurch auch die anderen Probleme.
Um direkt in die Einstellungen zu gelangen bitte folgende URL nutzen: http://meine-openwb-ip/openWB/web/settings/
"meine-openwb-ip" muss natürlich ersetzt werden.
- mrinas
jetzt nicht mehrLutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:48 amIch sehe keine. Nur die zufälligen IDs für den MQTT Client.
2023-10-06 11:44:28 +0200 [ebaff0a1c]
Info: Auch hier erfolgt ca. alle 5sec. ein refresh.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
- Been thanked: 12 times
Das hat geholfen.LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:46 am In dem Log sind keine Fehler zu sehen.
Achherje. Das wahrs. Sorry und Danke! (Vor dem allerletzten Update habe ich geleert)
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Bei mir funktionierts, ja. Mann sollte evtl. erwähnen das die Desktopverknüpfung (App Verknüpfungen) nicht mehr gehen. Wahrscheinlich hat sich an der URL etwas geändert?LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 10:31 am Dann läuft es jetzt soweit?
Damit wäre dann der Weg für andere Themes bereitet.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
