"Balken" und Verbrauch obwohl nicht geladen wird....
Harzer
Beitrag von Harzer »
Hallo, ich habe vor einigen Tagen bemerkt das im Display angezeigt wird das geladen wird (siehe Foto) aber kein Fahrzeug angeschlossen ist.
Habe dann ein Update durchgeführt (1.9.303.0) aber es hat nichts geholfen....
Woran mag das liegen?
Harzer
Re: "Balken" und Verbrauch obwohl nicht geladen wird....
Hat niemand eine Ahnung was hier los ist?
So ein Bild ist jetzt zu sehen bei MIN+PV
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
viewtopic.php?p=4351#p4351
und
haben irgendwelche deiner Komponenten (WR, Speicher) letzthin updates bekommen?
Harzer
Update? Kann ich nicht sagen. WR und alle anderen updaten sich automatisch.
Harzer hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 3:14 am ...WR und alle anderen updaten sich automatisch.
Wenn die Komponentenhersteller etwas an Registern etc. ändern (kommt ab und an vor), weiß das openWB nicht.
Vollautomatische updates beim Energiemanagement ist daher keine gute Idee.
Zumindest musst du nun erst einmal auf Ursachenforschung gehen.
Hinzu kommt, dass openWB-sw1.9 nun zunehmend durch sw2 ersetzt wird. Ev. über ein sw-upgrade nachdenken.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Ich tippe bei dem Fehlerbild eher auf einen defekten Zähler oder USB/Modbus-Adapter in der openWB. Bitte ein Supportticket eröffnen und auf diesen Beitrag verlinken.
@Harzer
Kannst du in der oWB den Zähler prüfen? Am Zählerdisplay müssten auf allen 3 Phasen die Spannungen ersichtlich sein.
Vorher unter Status auch mal diese Werte sichten. Wenn ein Defekt vorliegt, fehlt manchmal eine Phase.
Harzer
Hallo
danke für die Hinweise.
Ein Ticket hatte ich natürlich eröffnet und dann den Systembericht verschickt.
Mit dem das wahrscheinlich der Zähler defekt ist.
Macht für mich jetzt auch Sinn da mir nach dem Hinweis auf die fehlende Phase.
Im Status habe ich dann diese zwei Bilder im Abstand von etwa 30 sec. aufgenommen.
Und so geht das immer hin und her.
Einen Fehler von außen, also aus der Unterverteilung kann ich ausschließen.
Alle Kabel fest und auf jeder Phase ist gleichmäßig Spannung ohne diese Schwankungen.
Ein neuer Zähler ist auch schon auf dem Weg zu mir.
Bei meiner Anfrage hier im Forum ging es mir eigentlich nur darum zu erfahren ob so etwas öfter schon vorgekommen ist
bzw. hatte ich Sorge das unser Fahrzeug dabei eventuell Schaden nehmen kann bei solch einem Fehler.
Das mag vielleicht in diesem Fall hier stimmen aber wenn eine neue Anlage von einer Firma aufgebaut, angeschlossen, eingestellt, angemeldet und in Betrieb genommen wurde sehe ich erst einmal keinen Grund an den Einstellungen etwas zu ändern.
Schon wegen Garantie und dem Spruch: "Na da hat der Kunde wieder dran rumgepfuscht"
Zu den Komponenten :
13,6 kwp PV gleichmäßig verteilt auf Ost, Süd, West (geht vom Dach her nicht anders)
Kostal Plenticor+ 10kw, drei String belegt durch die drei PV Felder
Plenticor bi 5.5 mit BYD WSV 12,6 kw Batteriebox
Open WB Standard + ,installierte Version: 1.9.303.0
an all der Technik hängt der Peugeot 208e
Dank euch allen, ich werde berichten wenn der Zähler eingebaut ist!
ok - es geht also voran.
Harzer hat geschrieben: Sa Okt 07, 2023 5:37 am
Ich würde es als zahlender Kunde zumindest so einfordern, dass es nicht VOLLAUTOMATISCH läuft. Die Installationsfirma kann es BEI PROBLEMEN - und nur dann - auch manuell/remote anstoßen.
In openWB sw2 hat z.B. immer der Kunde die Wahl, ob die Firma auf das openWB-System kommt oder nicht (Partnerzugang -> Aus/An). Einerseits ist damit der Datenschutz besser, andererseits ist man vor unliebsamen Änderungen sicher.
Ich schalte meine tools auch immer auf "über update informieren" statt "sofort updaten".
Harzer
Bei unserer WB schau ich immer mal wieder ob es eine neues Update gibt. Da klappt das immer ganz gut. Bei den Kostal WR ist es automatisch.
Allerdings scheint ja der Fehler an unserer WB auch nichts mit Update zu tun haben.
Was mich zu der Frage bringt :geht so ein Zähler öfter kaputt?
