Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Homerunner
Beitrag von Homerunner »
Ich habe das Problem, das beim Laden der Hausverbrauch nach ein paar Sekunden auf Null geht. Nach Ladebeendigung wird er wieder angezeigt. In der SolarEdge App wird es korrekt angezeigt.
Welche Einstellung muss ich ändern, das es korrekt angezeigt wird?
Gruß Homerunner
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Homerunner
Ich bin leider kein Experte, nur Benutzer.
Die Anleitung bezieht sich auch nicht auf die Version 2, da steht nichts von Debugging.
Einige Daten sind in der Signatur, was brauchen Sie speziell?
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Struktur
Hyundai Kona 100KW
suggarman
Beitrag von suggarman »
Ist die openWB neu in Betrieb gegangen oder hat das schon mal richtig funktioniert?
Könnte es sein, dass die openWB vor dem Solaredge-Zähler anstatt dahinter angeschlossen ist?
Homerunner
Wie bekomme ich das raus, ob es richtig angeschlossen ist?
Hyundai Kona 100KW
suggarman
Wenn die openWB, so wie es sein sollte, hinter dem Solaredge-Zähler angeschlossen ist, müsstest du den Ladestrom plus Hausverbrauch in Solaredge sehen.
Homerunner
Das ist ja das Kuriose. In der SolarEdge stimmt es. In den OpenWB auch, bis die Ladung beginnt, dann ist der Hausverbrauch Null.
Hyundai Kona 100KW
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Homerunner hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 7:06 am Das ist ja das Kuriose. In der SolarEdge stimmt es. In den OpenWB auch, bis die Ladung beginnt, dann ist der Hausverbrauch Null.
Naja, kurios muss das nicht unbedingt sein.
Es wurden gerne mal die SmartMeter im Verbrauchszweig eingebaut. Das SE Portal kommt damit auch wunderbar zurecht.
Bei openWB 2.x muss dass halt in der Struktur entsprechend beachtet werden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Homerunner
Und wie kann ich das herausbekommen?
Bin leider kein Fachmann.
Hyundai Kona 100KW
