Naja, das muss man vor-Ort im Zählerschrank schauenHomerunner hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 8:09 am Und wie kann ich das herausbekommen?
Bin leider kein Fachmann.
Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Im besten Fall fragst Du einfach Deinen Solar-Installateur, was wie und wo angeschlossen ist. Der gibt Dir dann hoffentlich eine Skizze, aus der alles weitere für openWB abgeleitet werden kann.
Man kann auch versuchen, in der Verteilung die einzelnen Leitungen zu verfolgen, aber das sollte nur gemacht werden, wenn man sich etwas mit Strom und den gesundheitlichen Folgen vertraut gemacht hat. Also definitiv nicht für Jedermann geeignet!
Evtl. kann man auch mit der "Set App" von Solaredge nachsehen, welche Rolle dem Zähler zugewiesen wurde.
Homerunner
Ich werde mal nachsehen und/oder einen Elektriker kontrollieren lassen.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Hier mal de Daten von SetApp.
Kann man dort ein Fehler erkennen?
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Vielleicht kann man jemand mit Solar Edge die Werte vergleichen,ob die Einstellungen korrekt sind.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Ich habe gerade die große Leiter geholt um an meinen Solaredge-Wechselrichter zu kommen
Unter "Kommunikation/RS485-2" muss "SunSpec" stehen. Das ist das Protokoll für den externen Zugriff.
Homerunner
Das gilt aber wohl nur, wenn Modbuszähler nicht von SolarEdge ist oder?
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Ich meine, das ist für jede Kommunikation mit nicht Solaredge-Geräten, also auch der openWB.
Homerunner
Bist du dir sicher?
Dann werde ich morgen bei Solaredge anrufen und das einstellen lassen.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
