Neue Shelly Serie Mini
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Neue Shelly Serie Mini
Nein, der PM Mini hat keine Schaltfunktion. Ist ein reiner Leistungsmesser.
- Been thanked: 33 times
PR ist eingeliefert.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2787
Wenn der PR gemerged ist, musst du die neuste Nightly runterladen und dann testen.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 153 times
1PM mini funktioniert nun in der 1.9, in der 2.0 noch nicht. (Ich hab' auf beiden Systemen die Version von heute früh 8:50)
Was brauchst Du an logs oder status-files aus der Ramdisk der 2.0?
Vielen Dank schonmal für die Umsetzung.
Für 2.0 muss der Pr noch gemerged werden. Separates Rep:
https://github.com/openWB/core/pull/1174
Ich mach die Tage noch die Gui anpassungen fertig.
Wenn der obige Pr gemerged ist, geht es auch für 2.0.
Smarthome hat das gleiche coding für 1.9 und 2.0, welches aber in einem separaten repo liegt.
So, nun habe ich hier die beiden anderen minis hier herumliegen. Der 1mini, der nur schalten kann, funktioniert. Bei 1pm mini funktioniert das schalten, aber die Leistungsmessung nicht. Hier mal die Dateien aus der ramdisk:
shelly:
shelly_info:
shelly_infogv1:
shelly:
{'sys': {'unixtime': 1697816961, 'ram_size': 260720, 'cfg_rev': 4, 'fs_free': 90112, 'uptime': 1219, 'schedule_rev': 0, 'ram_free': 155264, 'mac': '6055F9999B04', 'kvs_rev': 0, 'restart_required': False, 'fs_size': 393216, 'webhook_rev': 0, 'time': '17:49', 'available_updates': {'beta': {'version': '1.0.7-beta2'}}}, 'wifi': {'rssi': -53, 'status': 'got ip', 'ssid': 'meinWLAN', 'sta_ip': '192.168.8.190'}, 'mqtt': {'connected': False}, 'cloud': {'connected': False}, 'ws': {'connected': False}, 'input:0': {'id': 0, 'state': False}, 'switch:0': {'id': 0, 'freq': 50.0, 'apower': 47.5, 'output': True, 'aenergy': {'minute_ts': 1697816959, 'by_minute': [399.446, 798.892, 798.892], 'total': 4.394}, 'current': 0.208, 'temperature': {'tC': 52.3, 'tF': 126.2}, 'voltage': 227.5, 'source': 'http'}, 'ble': {}}
{"ver": "1.0.3", "id": "shelly1pmmini-6055f9999b04", "gen": 2, "slot": 1, "app": "Plus1PMMini", "mac": "6055F9999B04", "auth_en": false, "fw_id": "20230912-081951/1.0.3-g6176478", "name": null, "auth_domain": null, "model": "SNSW-001P8EU"}
{"gen": "2", "model": "SNSW-001P8EU"}
Was hast du bei der meter Auswahl drin ?
Kannst du mal Meter summiert oder Meter 1 auswählen ?
Oh Mist, ich hatte von den vorherigen Spielereien noch eine separate Leistungsmessung über einen nicht erreichbaren shelly eingestellt. Klar, dass dann da Null kommt. Es funktioniert auch beides: Alle Meter summieren oder nur Meter1
Sorry für die Aufregung, Oliver.
Super dann gehen nun alle minis.Danke für die Rückmeldung.
Ich hoffen es ist ok, dass ich mich hier dranhänge. Ich bin in aachen Shelly noch Anfänger.
Leider geht mein neuer shelly plus pm mini nicht. Er soll die Leistung einer Klimaanlage messen, schalten kann er ja nicht.
Der Shelly ist im lokalen LAN problemlos erreichbar. Ich habe im Samrthome 2.0 die korrekte IP des Shelly eingetragen und als Typ Shelly oder Shelly plus gewählt.
Leider wird der Shelly als nicht verbunden (durchgestrichen) dargestellt.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Danke,
Hendrik
PS: Softwarestand der OpenWB ist die aktuelle Stable.
Danke,
Hendrik
