Colors-Theme 2.0
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Colors-Theme 2.0
Der Lanzeitgraph hat zwar einen schönen Name, aber das hilft nicht. Auch in der 1.9 werden die Daten für Tag, Monat, Jahr kummuliert.
wawibu
Beitrag von wawibu »
Wenn Du eine minutengenaue Analyse haben möchtest wirst Du um eine externe Analyse nicht drum herum kommen. Die Daten kannst du aus der oWB per MQTT Dir in jedes beliebige Zielsystem übertragen lassen.
Ich übertrage mir diese in meine Hausautomation. Dort kombiniere ich diese mit weiteren Werten und Aktoren.
Grafische Visualisierung geht sehr gut mit Grafana (zB)
Gehen geht ziemlich viel :D
VG,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
In dem aktuellen Master können jetzt andere Themes für die Darstellung im Browser eingerichtet werden.
Das Colors Theme könnte also integriert werden.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 10:33 am In dem aktuellen Master können jetzt andere Themes für die Darstellung im Browser eingerichtet werden.
Super Neuigkeiten! Ich hoffe das Colors-Theme kommt bald! :D
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Working on it…
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Super, vielen Dank!
Ich habe integriert und einen Pull Request erstellt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
jottef
Beitrag von jottef »
electron hat geschrieben: So Okt 08, 2023 1:55 pm Super, vielen Dank!
Danke! :)
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Mega, danke electron!!!
Jetzt muss nur der aktuelle Master wieder sauber funktionieren, im Moment macht der leider zumindest bei mir einigen Ärger und ich wäre derzeit vorsichtig mit updaten auf master!
Das Colors Theme ist jetzt im Master.
Bei meinen Tests ist mir jedoch gerade aufgefallen, dass einige Daten nicht korrekt behandelt werden und auch falsche Einstellungen im Broker gespeichert werden. Ich empfehle daher, das Theme aktuell nur zum Anzeigen zu nutzen, um nicht die komplette Konfiguration potentiell zu zerschießen. Morgen wird intensiv getestet und dann gibt es eine ausführliche Rückmeldung an Claus.
electron
Oops, vermutlich sind noch veraltete Topics im Code. Alle topics, an die gesendet wird, sind hier:
https://github.com/cshagen/core/blob/ma ... essages.ts
Solaredge WR
Tesla Model 3
