PV Überschuss mit 4-20mA
Integration von Heizstäben
Been thanked: 33 times
Re: PV Überschuss mit 4-20mA
Beitrag von okaegi »
PR ist eingeliefert.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2787
Wenn der PR gemerged ist, musst du die nueste Nightly runterladen und dann testen.
oesitom
Beitrag von oesitom »
Hallo Oliver,
vielen Dank, ich werde dann mal testen.
        elif dactyp == 3:
            ausgabe = int((neupower * 4095) / maxpower)
            if ausgabe < 820:
                ausgabe = 0
            #  ausgabe nicht kleiner 4ma sonst Leistungsregelung der WP aus
            rq = client.write_register(0x01f4, ausgabe, unit=1)
Das wäre dann aber eine Kurve, die so verläuft (rot strichliert):
Das stimmt dann für Wärmepumpen mit 0-20mA Ansteuerung, die mindestens 20% Leistung als Grundlast aufnehmen müssen, damit überhaupt irgendwas läuft bzw. Sinn macht.
Für meinen konkreten Fall, wo der Aktor (=Heizstab) vollkommen linear regeln kann entspricht das meinem Dafürhalten nicht der korrekten Ansteuerung, da die Kurve erst bei 4mA losgeht und dann bis 20mA linear hochregelt. Idealerweise würde diese Umsetzung im AA02 Kovnerter passieren, ist aber leider nicht so. Deshalb die Bitte/Idee ob das OpenWB eine Ebene davor regelt. Wenn dann nicht mehr 4095 Stellwerte sondern nur mehr 3275 (4095-820) vorhanden sind um die Kurve abzubilden ist vielleicht die Auflösung nicht mehr ganz so genau, aber das ist (wie sagt man so schön) wurscht. Also in kurz: die OpenWB schickt eine lineare Kurve welche bei 0% mit 820 beginnt und bei 100% mit 4095 endet.
Ich glaube, dass mein Beispiel hier durchaus interessant für viele ist. Bei Smartfox ist das eines der Hauptfeatures: "wattgenaues Verbraten der Überschussenergie". Die Lösung dort ist doch eher teuer. Mein Ansatz das über openwb zu machen mit dem Gavazzi Leistungssteller (kostet die Hälfte vom Smartfox) Teil wäre eine pragmatische Lösung.
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
Hast du mir noch einen Vorschlag für die konkrete Berechnung ?
oesitom
Habe ein bisschen in Excel rumgespielt, ich denke es müsste sein:
usgabe = int(((neupower * (4095-820)) / maxpower)+820)
if ausgabe < 820:
ausgabe = 0
Dann sollte eigentlich das passieren (die Zwischenwerte habe ich mal weggelassen).
Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen groben Denkfehler drin.
Pr ist drin,
Du solltest nightly runterladen und testen können mit typ = 3
oesitom
So, heute sonniger Tag und ich bin tagsüber daheim. Deshalb habe ich mich mal ans Testen gewagt.
Egal wie ich rumkonfigurieren, auf "volle Leistung" geht es nur für ein paar Sekunden, dann springt es wieder zurück. Vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler: Wie müsste "Gerät kann schalten" konfiguriert sein (habe da auch schon alles ausprobiert)? Brauche ich vielleicht zwingend eine Leistungsmessung (also dass der Heizstab auch noch einen Strommesser braucht, der die Daten an openWB leitet)
Hier die üblichen Informationen zur Beurteilung.
Komisch, bei dem File smarthome_device_2_DAC.log bekomme ich oft nur "alte" Informationen angezeigt. Während sich http://192.168.1.52/openWB/ramdisk/smarthome.log einfach mit F5 refreshen lässt und man dann stets frische Infos bekommt, so verhängt ersteres Logfile... verstehe ich nicht....
2023-10-22 11:13:26,874 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 11:13:47,769 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   5721 port 8899 maxueberschuss   6100 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 11:13:47,800 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 11:14:08,778 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   2347 port 8899 maxueberschuss   6100 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 11:14:08,809 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 11:24:56,560 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:24:56,560 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:24:56,562 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41095 old 41090
2023-10-22 11:24:56,563 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3670 old 3198
2023-10-22 11:24:56,564 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3670 old 3198
2023-10-22 11:25:01,569 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3670 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:01,569 INFO Uberschuss: 3670 Uberschuss mit Offset: 3670 Pv: 6881
2023-10-22 11:25:01,569 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:01,801 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41100 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:01,802 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:01,802 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:01,802 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:01,802 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:01,802 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:01,805 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41100 old 41095
2023-10-22 11:25:06,809 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4258 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:06,809 INFO Uberschuss: 4258 Uberschuss mit Offset: 4258 Pv: 7544
2023-10-22 11:25:06,810 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:07,039 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41106 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:07,040 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:07,040 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:07,040 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:07,040 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:07,041 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:07,042 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41106 old 41100
2023-10-22 11:25:07,043 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4258 old 3670
2023-10-22 11:25:07,044 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=4258 old 3670
2023-10-22 11:25:12,049 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4258 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:12,049 INFO Uberschuss: 4258 Uberschuss mit Offset: 4258 Pv: 7544
2023-10-22 11:25:12,050 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:12,305 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 21
2023-10-22 11:25:12,307 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41111 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:12,308 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:12,308 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:12,308 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:12,308 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:12,308 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:12,310 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41111 old 41106
2023-10-22 11:25:17,317 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4578 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:17,317 INFO Uberschuss: 4578 Uberschuss mit Offset: 4578 Pv: 7856
2023-10-22 11:25:17,317 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:17,533 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41116 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:17,534 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:17,534 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:17,534 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:17,534 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:17,534 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:17,536 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41116 old 41111
2023-10-22 11:25:17,537 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4578 old 4258
2023-10-22 11:25:17,538 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=4578 old 4258
2023-10-22 11:25:22,545 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4578 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:22,545 INFO Uberschuss: 4578 Uberschuss mit Offset: 4578 Pv: 7969
2023-10-22 11:25:22,545 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:22,799 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41121 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:22,800 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:22,800 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:22,800 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:22,800 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:22,800 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:22,802 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41121 old 41116
2023-10-22 11:25:27,810 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3711 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:27,810 INFO Uberschuss: 3711 Uberschuss mit Offset: 3711 Pv: 7969
2023-10-22 11:25:27,810 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:28,036 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41127 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:28,037 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:28,037 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:28,037 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:28,037 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:28,037 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:28,039 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41127 old 41121
2023-10-22 11:25:28,041 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3711 old 4578
2023-10-22 11:25:28,041 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3711 old 4578
2023-10-22 11:25:33,048 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3711 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:33,048 INFO Uberschuss: 3711 Uberschuss mit Offset: 3711 Pv: 7841
2023-10-22 11:25:33,048 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:33,269 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 21
2023-10-22 11:25:33,270 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41132 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:33,271 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:33,271 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:33,271 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:33,271 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:33,271 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:33,273 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41132 old 41127
2023-10-22 11:25:38,281 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3583 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:38,281 INFO Uberschuss: 3583 Uberschuss mit Offset: 3583 Pv: 7841
2023-10-22 11:25:38,281 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:38,529 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41137 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:38,529 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:38,529 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:38,529 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:38,530 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:38,530 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:38,532 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41137 old 41132
2023-10-22 11:25:38,533 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3583 old 3711
2023-10-22 11:25:38,533 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3583 old 3711
2023-10-22 11:25:43,539 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4032 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:43,540 INFO Uberschuss: 4032 Uberschuss mit Offset: 4032 Pv: 7894
2023-10-22 11:25:43,540 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:43,805 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41142 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:43,806 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:43,806 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:43,806 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:43,806 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:43,806 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:43,808 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41142 old 41137
2023-10-22 11:25:43,809 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4032 old 3583
2023-10-22 11:25:43,810 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=4032 old 3583
2023-10-22 11:25:48,817 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4032 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:48,818 INFO Uberschuss: 4032 Uberschuss mit Offset: 4032 Pv: 7894
2023-10-22 11:25:48,818 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:49,079 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41148 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:49,080 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:49,080 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:49,080 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:49,080 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:49,080 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:49,082 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41148 old 41142
2023-10-22 11:25:54,089 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4137 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:54,089 INFO Uberschuss: 4137 Uberschuss mit Offset: 4137 Pv: 7907
2023-10-22 11:25:54,089 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:54,377 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 21
2023-10-22 11:25:54,379 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41153 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:54,380 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:54,380 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:54,380 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:54,380 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:54,381 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:54,382 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41153 old 41148
2023-10-22 11:25:54,383 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4137 old 4032
2023-10-22 11:25:54,384 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=4137 old 4032
2023-10-22 11:25:59,391 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4137 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:25:59,392 INFO Uberschuss: 4137 Uberschuss mit Offset: 4137 Pv: 7907
2023-10-22 11:25:59,392 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:25:59,640 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41158 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:25:59,640 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:59,641 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:25:59,641 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 11:25:59,641 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 11:25:59,641 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 11:25:59,642 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=41158 old 41153
2023-10-22 11:26:04,650 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3741 max Speicherladung: 0
2023-10-22 11:26:04,650 INFO Uberschuss: 3741 Uberschuss mit Offset: 3741 Pv: 7950
2023-10-22 11:26:04,650 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 11:26:04,950 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/41163 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 11:26:04,951 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 11:26:04,951 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
Gerät kann schalten ja
Einschaltchwelle 0,0
Auschaltschwelle 500, 3
Damit wird der Dac bei minimalem Überschuss durchgeschaltet (=grün)
Der Überschuss wird nur transferiert wenn der Dac grün ist
Modbuswrite = 1 heist es wurde über modbus geschrieben. Überschuss ist der Wert aus openwb vor der Rechnung. Sinnergerweise zeige ich den Übertragenen Wert (Ausgabe statt Volt) noch nicht an, muss ich noch korrigieren.
Bitte auch mal Updategerät = 1 stellen, dann wird alle 4 sekunden der Überschuss übertragen sonst so alle 30 Sekunden...frage ist was dein Hardware macht, wenn das Dac Register nur alle 30 Sekunden refresht wird.
Seperate Leistungsmessung brauchst du nicht, macht aber statistiken leichter lesbar .
Das dac log wird nicht bei jedem Zugriff upgedatet, sonst hätte es viele Einträge.
oesitom
Hallo Oliver,
ich komme nicht recht drauf, wie ich das einstellen muss. Meiner Logik nach müsste die dunkelgrüne Kurve bei Überschuss größer 6kW eine konstante, gerade Linie sein und bei Überschuss weniger als 6wK defacto fast deckungsgleich mit der hellgrünen.
Ich erreiche einfach nicht die Leistung, irgendwas hindert die Steuerung daran einfach mehr "Gas" zu geben. Es wirkt für mich so, als ob die Steuerung den Heizstab einschaltet, dann feststellt dass weniger Überschuss da ist und wieder runter regelt, dann ist wieder mehr Überschuss da und regelt wieder hoch. Es schwingt also, deshalb die vielen Spitzen.
Die Einstellungen habe ich mal so gesetzt:
2023-10-22 15:50:38,836 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 15:57:36,412 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1938 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 15:57:36,443 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 15:57:41,698 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1938 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 15:57:41,732 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 15:57:46,959 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1454 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 15:57:46,989 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:04:44,748 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1721 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:04:44,781 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:04:50,060 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1721 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:04:50,091 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:04:55,365 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1474 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:04:55,400 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:11:53,190 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1434 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:11:53,221 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:11:58,423 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1148 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:11:58,454 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:12:03,683 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1476 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:12:03,714 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:19:01,406 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    869 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:19:01,436 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:19:06,671 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1166 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:19:06,704 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:19:11,992 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   1166 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:19:12,023 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:26:09,673 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    894 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:26:09,704 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:26:14,996 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    996 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:26:15,028 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:26:20,312 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    996 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:26:20,343 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:33:17,846 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    764 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:33:17,877 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:33:23,159 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    764 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:33:23,190 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:33:28,396 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    949 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:33:28,427 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:40:26,313 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    617 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:40:26,344 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:40:31,602 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    617 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:40:31,633 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:40:36,864 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss    571 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-22 16:40:36,896 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt      0 dactyp 3 written by modbus
2023-10-22 16:41:51,034 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:41:51,034 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:41:51,035 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:41:51,035 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:41:51,036 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54111 old 54105
2023-10-22 16:41:51,038 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:41:51,038 INFO (2) Puffer Überschuss 700 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:41:51,038 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:41:56,039 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 446 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:41:56,039 INFO Uberschuss: 446 Uberschuss mit Offset: 446 Pv: 1479
2023-10-22 16:41:56,039 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:41:56,324 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:41:56,326 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54116 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:41:56,327 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:41:56,327 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:41:56,327 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:41:56,327 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:41:56,327 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:41:56,329 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54116 old 54111
2023-10-22 16:41:56,330 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=446 old 700
2023-10-22 16:41:56,331 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=446 old 700
2023-10-22 16:41:56,332 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:41:56,332 INFO (2) Puffer Überschuss 446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:41:56,332 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:01,339 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 446 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:01,339 INFO Uberschuss: 446 Uberschuss mit Offset: 446 Pv: 1479
2023-10-22 16:42:01,339 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:01,643 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:01,646 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54121 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:01,647 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:01,647 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:01,647 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:01,647 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:01,647 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:01,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54121 old 54116
2023-10-22 16:42:01,651 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:01,652 INFO (2) Puffer Überschuss 446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:01,652 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:06,658 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 591 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:06,658 INFO Uberschuss: 591 Uberschuss mit Offset: 591 Pv: 1415
2023-10-22 16:42:06,658 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:06,938 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:06,940 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54126 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:06,941 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:06,941 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:06,941 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:06,941 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:06,941 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:06,943 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54126 old 54121
2023-10-22 16:42:06,944 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=591 old 446
2023-10-22 16:42:06,945 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=591 old 446
2023-10-22 16:42:06,946 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:06,946 INFO (2) Puffer Überschuss 591 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:06,946 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:11,949 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 591 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:11,949 INFO Uberschuss: 591 Uberschuss mit Offset: 591 Pv: 1415
2023-10-22 16:42:11,949 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:12,229 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:12,231 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54132 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:12,232 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:12,232 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:12,232 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:12,232 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:12,233 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:12,235 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54132 old 54126
2023-10-22 16:42:12,238 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:12,238 INFO (2) Puffer Überschuss 591 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:12,238 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:17,244 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 459 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:17,244 INFO Uberschuss: 459 Uberschuss mit Offset: 459 Pv: 1382
2023-10-22 16:42:17,245 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:17,493 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:17,496 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54137 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:17,496 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:17,496 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:17,496 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:17,497 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:17,497 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:17,498 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54137 old 54132
2023-10-22 16:42:17,500 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=459 old 591
2023-10-22 16:42:17,500 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=459 old 591
2023-10-22 16:42:17,502 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:17,502 INFO (2) Puffer Überschuss 459 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:17,502 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:22,508 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 459 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:22,508 INFO Uberschuss: 459 Uberschuss mit Offset: 459 Pv: 1382
2023-10-22 16:42:22,509 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:22,770 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:22,772 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54142 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:22,773 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:22,773 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:22,773 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:22,773 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:22,774 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:22,776 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54142 old 54137
2023-10-22 16:42:22,778 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:22,778 INFO (2) Puffer Überschuss 459 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:22,778 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:27,785 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 592 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:27,786 INFO Uberschuss: 592 Uberschuss mit Offset: 592 Pv: 1385
2023-10-22 16:42:27,786 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:28,035 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:28,037 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54148 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:28,037 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:28,037 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:28,037 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:28,037 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:28,038 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:28,039 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54148 old 54142
2023-10-22 16:42:28,040 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=592 old 459
2023-10-22 16:42:28,041 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=592 old 459
2023-10-22 16:42:28,042 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:28,042 INFO (2) Puffer Überschuss 592 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:28,042 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-22 16:42:33,048 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 592 max Speicherladung: 0
2023-10-22 16:42:33,048 INFO Uberschuss: 592 Uberschuss mit Offset: 592 Pv: 1338
2023-10-22 16:42:33,048 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-22 16:42:33,274 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 5
2023-10-22 16:42:33,276 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/54153 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2023-10-22 16:42:33,277 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:33,277 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-22 16:42:33,277 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-22 16:42:33,277 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-22 16:42:33,277 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-22 16:42:33,279 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=54153 old 54148
2023-10-22 16:42:33,281 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-22 16:42:33,281 INFO (2) Puffer Überschuss 592 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-22 16:42:33,281 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Kannst Du bitte das Standard-theme verwenden? Erstens ist das colors-theme noch in Entwicklung und 2. dient ein Standard dazu, dass mehrere Leute supporten können.
