Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Ich sollte das so einstellen:
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Jetzt noch den Wechselrichter über die Wallbox schieben.
Die Informationsbeschaffung bei dir ist mühsam
Nicht beantwortet hast du die Frage, ob die Wallbox neu ist oder schon mal korrekt lief
und
ob du einen Speicher hast.
Und deine Statusbilder sind vermutlich vom Handy hochkant, sodass die zweite Phase eingeschränkt sichtbar und die dritte Phase unsichtbar ist.
Auch da können Fehler liegen.
und
Die Wallbox ist nicht neu, der Fehler war auch schon mit der alten Version.
Batterie habe keine.
Sorry, ich bin leider nicht so fit in diesen Dingen und freue mich ja, das ihr mir helfen wollt.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Habe den Wechselrichter nach oben geschoben.
Testen kann ich leider erst heute Abend, da meine Frau mit dem Kona unterwegs ist.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Jetzt hat sich WB aufgehangen.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Habe neu gestartet, komme aber nicht mehr auf die Weboberfläche.
Ich verzweifle langsam, was kann ich nun machen?
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Komme wieder auf die Oberfläche.
Es ist wieder die alte Struktur hergestellt worden.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
Zuerst im Router nachsehen, ob die IP-Adresse der openWB noch stimmt.
Nochmal verschieben und das Speichern nicht vergessen.
Jetzt hat es wohl geklappt, gleichmal ein Backup gemacht.
Testen werde ich dann heute Abend und berichten, ob es funktioniert.
Hyundai Kona 100KW
Hyundai Kona 100KW
