Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Beitrag von zut »
Das Ding mit den 3 LEDs in der PV-Zeile, von denen nur 2 leuchten ist der Zähler. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass entweder alle drei oder keine LED Leuchten muss.
Kann man die einzelnen Werte des Zählers nicht im Wechselrichter ablesen?
Zuletzt geändert von zut am Mo Okt 16, 2023 9:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Die Umformer sind Messzangen, die um die Hauptleitung geklipst werden und die haben ein 2-adriges Kabel, das am Solaredge-Zähler angeschlossen wird. Das ist alles hinter der Abdeckung.
Homerunner
Beitrag von Homerunner »
zut hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 9:31 am Das Ding mit den 3 LEDs in der PV-Zeile, von denen nur 2 leuchten ist der Zähler. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass entweder alle drei oder keine LED Leuchten muss.
Das nur 2 LED auf dem Bild leuchten, ist der Momentaufnahme geschuldet. es leuchten alle 3 in rot.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
So, Sonne weg, Auto da und angeschlossen.
Hier die Werte von openWB( Bild 2) und Zähler (Bild 1) mit Fehlermeldung Hausverbrauch ist nicht plausibel.
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Hyundai Kona 100KW
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Homerunner hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 4:34 pm.
die 0,8A an L2 deuten auf einen Fehlerhaften/falsch herum eingebauten Wandler hin.
Haste nochmal ein Screen der selben Seite während NICHT geladen wird, aber ansonsten ähnliche Verbraucher an sind
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Homerunner
Ich stelle immer wieder fest, wenn lt. Anzeige der Hausverbrauch auf Null geht, es bei der Ladeleistung mit aufaddiert ist.
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Bitte
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Zur Info, die Fehlermeldung kommt nur, wenn das Auto geladen wird. Bis dahin sind die Anzeigewerte fast identisch mit der SolarEdge App.
Hyundai Kona 100KW
Has thanked: 123 times
Been thanked: 177 times
Beitrag von ChristophR »
Der Strom auf L2 ist die ganze Zeit festgetackert auf 0,8A, egal ab geladen wird oder nicht. Das kann nicht sein...
Solange der nicht den "echten" Strom anzeigt, brauchst Du die Werte nicht zu hinterfragen.
