Colors-Theme 2.0
Re: Colors-Theme 2.0
ich glaube der Ladestandakualisierungsbutton (was für ein Wort) ist nicht Klickbar !?
Ist das bei euch auch so ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 81 times
Ein direkter Switch zum Standard-Theme und zurück wird warscheinlich schwierig, aber wir könnten einen Link zu den "Auswertungen" hinzufügen, wo man dann Tagesgraph, Monatsgraph etc. auswählen kann. Das geht ja auch jetzt schon über das Menu oben, aber man könnte das auch über ein Icon beim mittleren Graphen machen.
Ihaglc hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 10:07 am Wäre es softwaremässig möglich, dass wenn man auf den Graphen in Colors klickt, ein direkter Switch zum Standardtheme erfolgt ( und anders herum )?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hallo
Irgendwie wird hier doppelt gezählt
Die Ladeleistung wird nochmals als Hausverbrauch gezählt.
Denke ich
Denke ich
Hallo
Die Ladeleistung wird nochmals als Hausverbrauch gezählt. Denke ich
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 10 times
Ist so, hatte ich auch schon gepostet. Betrifft aber nur den Tagesgraph, der 120min Graph passt bei mir!
Und beim SOC des zweiten LP kommt nun der richtige Name, der Graph zeigt aber leider weiter eine saubere Nulllinie an.
Und die Energiebilanzbalken mit Autarkiewerten stimmen auch noch nicht, komischerweise scheinen sie manchmal aber zu passen. Hab noch keine Systematik rauslesen können wann sie falsch sind... werd mal weiter beobachten.
Und auch das klicken beim LP2 für die Einstellungen klappt manchmal, aber manchmal muss ich auch mehrfach klicken bis es tut. Beim LP1 habe ich bisher damit nie Probleme gehabt?!
Was mir noch aufgefallen ist .
in dem rechten Diagramm hat er zwar die gesamte Ladeleistung Richtig angezeigt .
Aber die Zuordnung zum Ladepunkt stimmt nicht .
Siehe Bild Es müsste alles auf Carport stehen da nur mit dem Carport Ladepunkt geladen wurde .
Das zur Info .
Das zur Info .
Und wo sind die 460 / 450 Watt flöten gegangen ?
Lt KSEM stimmt der "gesamte Hausverbrauch" mit 1,32 kw
Siehe Bild
Siehe Bild
