oWb 2.0 als DHCP Server
Meth
Has thanked: 22 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Meth »
Hallo zusammen ,
ist es möglich oder wird es mal möglich sein die
oWb 2.0 nicht nur als DHCP Client sondern auch als Server zu Konfigurieren .
Hintergrund wäre folgender .
Bei meinen Schwiegereltern ist kein verkabeltes "Heimnetz" vorhanden und ich würde die oWb über nen Switch mit dem EVU-Kit flex zur Überschussladung verbinden wollen .
WLAN wäre zwar da aber ich finde WLAN für mehr als bisschen Surfen nicht geeignet .
Geht das out of the box oder wird das mal gehen oder geht das Garnicht ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Been thanked: 46 times
Re: oWb 2.0 als DHCP Server
Denke geplant ist das nicht.
Aber grundsätzlich würde das EVU Kit in der Grundkonfiguration mit der openWB über das eigene Netz 192.168.193.x kommunizieren. Also kein DHCP Server notwendig für diese Verbindung.
Meth
Beitrag von Meth »
Also als direkt Verbindung ohne switch .
Ok würde auch gehen .
Switch würde trotzdem dazwischen setzen. Die openWB hat eine IP aus dem Netz und das EVU Kit auch, die verstehen sich also generell. Aber ich glaub nicht beide haben eine GBit Port und wenn mich meine Netzwerkkenntnisse nicht ganz im Stich lassen, dann brauchen 100MBit noch gekreuzt Kabel (Crosslink). GBit kann es detektieren und intern passend schalten. Mit Switch kannst du auf jeden Fall normale Kabel verwenden.
Meth
Beitrag von Meth »
Ahh ok
Mir fällt nur eins auf ...
Wie komm ich dann auf den Webserver zum steuern?!
Oder die nehmen das mit dem externen Display
Heavendenied
Has thanked: 5 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Heavendenied »
Naja wenn du da auch irgendwie drauf kommen willst was spricht gegen einen kleinen WLAN Router? Der kann DHCP und du hast ein wifi in welches du dich einwählen kannst um auf die Box zu kommen.
Oder anders rum: egal ob du ein verkabeltes Hausarzt hast oder nicht, irgendwo musst du ja nen Router haben der das wlan bereitstellt. Der hat doch sicher auch noch eine LAN Port frei an den du die openWB anschließen kannst, oder?
Kabel ziehen musst du ja sowieso.
Und noch ne Überlegung: was bringt denn die openWB wenn du gar keine PV Anlage hast bzw. was bringt dann das EVU Kit?
Ich muss ehrlich sagen ohne PV ergibt für mich die doch recht teure openWB wenig Sinn. Da reicht dann auch jede günstige Wallbox.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 94 times
Been thanked: 225 times
Heavendenied hat geschrieben: So Okt 22, 2023 11:34 am Naja wenn du da auch irgendwie drauf kommen willst was spricht gegen einen kleinen WLAN Router? Der kann DHCP und du hast ein wifi in welches du dich einwählen kannst um auf die Box zu kommen.
Lastmanagement ist z.B. ein sehr wichtiger Punkt
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
und "Sichtbarmachung" von Verbrauchern in Diagrammen. Etliche Leute starten zunächst nur damit und erweitern später um PV und ggf. Speicher.
Meth
Beitrag von Meth »
Pv Anlage haben die aber alte wechselrichter ohne Abfrage Möglichkeit.
Deswegen das evu kit zum Überschuss
Laden
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Gibt es dort WLan? Wenn ja, gibts auch einen Router dazu? Dann könntest Du die openWB dort doch anstecken und ein kleines verkabeltes Netzwerk aufbauen. Sollte auch dein DHCP Problem lösen, die Box wird dann vom Router bedient.
