Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
vuffiraa
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Beitrag von vuffiraa »
Ich habe nach dem Update auf 2.1.2 Alpha 2 noch ein anderes Phänomen beobachtet, die Ladedauer wird im Ladeprotokoll UI und auch in der CSV-Datei negativ angegeben. Als absolute Zeit betrachtet, stimmen die Zeiträume aber.
Die erste Zeile ist die letzte Ladung mit der alten Version und die folgenden Zeilen wurden nach dem Update geschrieben:
2;Interne openWB;1;Enyaq;instant_charging;false;;10/20/2023, 15:38:31;10/20/2023, 18:30:21;2:52;148.9;31271;31271;3.02;8.07
2;Interne openWB;1;Enyaq;pv_charging;false;;10/21/2023, 10:45:00;10/21/2023, 13:06:31;-2:38;5.59;1174.91;1174.91;0;0.3
2;Interne openWB;1;Enyaq;pv_charging;false;;10/21/2023, 14:28:51;10/21/2023, 15:33:30;-1:55;10.86;2281.01;2281.01;0;0.58
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Has thanked: 3 times
mein externer Ladepunkt hatte heute Nacht seltsame Probleme (sinngemäß konnte er die Route zur openWB im selben Subnetz nicht finden?). Seither habe ich einen OSError im Status, obwohl der Ladepunkt selber keinen Fehler mehr melden. Ladesteuerung scheint auf den ersten Blick ebenfalls zu funktionieren.
2023-10-22 10:33:10,263 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-22 10:33:10,337 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-10-22 10:33:10,338 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-10-22 10:33:10,340 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-10-22 10:33:10,344 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-10-22 10:33:10,345 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-10-22 10:33:10,348 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71db3688>}
2023-10-22 10:33:10,351 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-10-22 10:33:10,353 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71dbe760>}
2023-10-22 10:33:10,356 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-10-22 10:33:10,358 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 10:33:10,363 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-10-22 10:33:10,365 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-10-22 10:33:10,369 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-10-22 10:33:10,371 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-10-22 10:33:10,377 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2023-10-22 10:33:10,379 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-10-22 10:33:10,380 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1697970790,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":232398}
2023-10-22 10:33:10,382 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 8130.928
2023-10-22 10:33:10,783 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-10-22 10:33:10,785 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697963581.340513, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2023-10-22 10:33:10,785 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-3.827, 4.499, 0.894], powers=[-867.8, 973.4, 154.0], voltages=[227.909, 225.173, 227.017], power_factors=[0.999, 0.997, 0.905], imported=39516775.5, exported=76055730.3, power=259.6, frequency=50)
2023-10-22 10:33:10,787 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697963580.5352473, power=0.0, imported=2801131.9260013057, exported=0)
2023-10-22 10:33:10,788 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00262345, power1: 0, power2: 0
2023-10-22 10:33:10,792 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00284781, power1: 0, power2: 0
2023-10-22 10:33:10,795 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-10-22 10:33:10,801 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-10-22 10:33:10,803 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-10-22 10:33:10,806 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697963590.7849479, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2023-10-22 10:33:10,806 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697963590.7873704, power=0.0, imported=2801131.9260013057, exported=0)
2023-10-22 10:33:10,809 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-22 10:33:10,830 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-10-22 10:33:10,832 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-10-22 10:33:10,843 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-10-22 10:33:10,846 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-10-22 10:33:10,856 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-10-22 10:33:10,857 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-755, exported=5935727, dc_power=-831)
2023-10-22 10:33:10,860 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-755, exported=5935727, dc_power=-831)
2023-10-22 10:33:10,859 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-10-22 10:33:10,864 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2801131.9260013057, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-22 10:33:10,865 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2023-10-22 10:33:10,876 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.36,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1697970791,"counters":[2.393, 2.409, 2.374],"total":406724}
2023-10-22 10:33:11,262 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697963581.3545399, power=2.36, imported=252832.6929527817, exported=0.0)
2023-10-22 10:33:11,265 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00275212, power1: 2.36, power2: 2.36
2023-10-22 10:33:11,266 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.00649501
2023-10-22 10:33:11,267 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0.00649501 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697963591.262181, power=2.36, imported=252832.69944779092, exported=0.0)
2023-10-22 10:33:11,278 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=252832.69944779092, exported=0.0, power=2.36, frequency=50)
2023-10-22 10:33:11,311 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-962, exported=44360232, dc_power=-942)
2023-10-22 10:33:11,311 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-962, exported=44360232, dc_power=-942)
2023-10-22 10:33:11,314 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-10-22 10:33:11,315 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-962, exported=44360232, dc_power=None)
2023-10-22 10:33:11,316 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-962, exported=44360232, dc_power=None)
2023-10-22 10:33:11,317 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-10-22 10:33:11,321 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-755, exported=5935727, dc_power=None)
2023-10-22 10:33:11,323 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-10-22 10:33:11,325 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-10-22 10:33:11,336 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=252832.69944779092, exported=0.0, power=2.36, frequency=50)
2023-10-22 10:33:11,330 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-755, exported=5935727, dc_power=None)
2023-10-22 10:33:11,331 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-10-22 10:33:11,334 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-22 10:33:11,326 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 10:33:11,342 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component21} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2801131.9260013057, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-22 10:33:11,462 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-10-22 10:33:11,463 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-3.827, 4.499, 0.894], powers=[-867.8, 973.4, 154.0], voltages=[227.909, 225.173, 227.017], power_factors=[0.999, 0.997, 0.905], imported=39516775.5, exported=76055730.3, power=259.6, frequency=50)
2023-10-22 10:33:11,622 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-10-22 10:33:11,623 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-10-22 10:33:11,629 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [32.0, 32.0, 32.0]A
2023-10-22 10:33:11,633 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [38.86, 37.57, 34.14]A
2023-10-22 10:33:11,636 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 25323.98W
2023-10-22 10:33:11,638 - {control.chargepoint.chargepoint:977} - {WARNING:MainThread} - Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde.
2023-10-22 10:33:11,640 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-22 10:33:11,641 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-22 10:33:11,641 - {control.ev:571} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-10-22 10:33:11,645 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.07
2023-10-22 10:33:11,650 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697963581.8665903, power=325.45999999999975, imported=57161.33434335734, exported=0)
2023-10-22 10:33:11,652 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00271763, power1: 325.46, power2: 390.66
2023-10-22 10:33:11,659 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.973074
2023-10-22 10:33:11,659 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.973074 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697963591.6500478, power=390.6600000000002, imported=57162.307416912554, exported=0)
2023-10-22 10:33:11,662 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-10-22 10:33:11,663 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1123.05, daily_exported=0, power=1583.58, imported=6762625.98, exported=0))
2023-10-22 10:33:11,665 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp13
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=6758713.87, imported_instant_charging=6761431.64, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=54.0), currents=[7.07, 0.03, 0.03], daily_imported=1123.05, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str='OSError None: Unbekannter Fehler None', fault_state=2, imported=6762625.98, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1583.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[223.95, 227.26, 228.37]), set=Set(change_ev_permitted=[False, 'Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde.                             Bitte abstecken, dann wird das gewählte Fahrzeug verwendet.'], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=7.01, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=6761485.84, imported_at_plugtime=6758713.87, imported_since_mode_switch=1135.7400000002235, imported_since_plugged=3907.7099999999627, range_charged=5.678700000001117, time_charged='0:28', timestamp_start_charging='10/22/2023, 10:01:02'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/21/2023, 11:16:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bc3fb8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-10-22 10:33:11,667 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-22 10:33:11,668 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-867.8, 973.4, 154.0], currents=[-3.83, 4.5, 0.89], voltages=[227.91, 225.17, 227.02], power_factors=[1.0, 1.0, 0.91], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=409.0, daily_imported=6724.3, imported=39516775.5, exported=76055730.3, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=259.6), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25323.98, raw_currents_left=[38.86, 37.57, 34.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-22 10:33:11,670 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-22 10:33:11,672 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=25.11960675131, imported=252832.69944779092, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.36), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-22 10:33:11,674 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=3885.8904558504, imported=2801131.9260013057, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-22 10:33:11,676 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=390.6600000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2946.82044939183, imported_home_consumption=57162.307416912554, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-22 10:33:11,677 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-10-22 10:33:11,679 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochentags 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=82), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=55))))
2023-10-22 10:33:11,682 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-22 10:33:11,683 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 10:33:11,684 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=54.0, soc_timestamp='10/22/2023, 10:29:43', force_soc_update=False, range=254.34, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 10:33:11,687 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008-neu', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='10/22/2023, 09:56:42', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 10:33:11,689 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-10-22 10:33:11,689 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2023-10-22 10:33:11,690 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-22 10:33:11,691 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-22 10:33:11,694 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-22 10:33:11,695 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-22 10:33:11,697 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-22 10:33:11,698 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-22 10:33:11,699 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70beeaa8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-10-22 10:33:11,701 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=787, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5935727, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-755))
2023-10-22 10:33:11,702 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=871, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44360232, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-962))
2023-10-22 10:33:11,703 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1658, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=50295959, power=-1717))
2023-10-22 10:33:11,705 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.130', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697963582, 'time': '10:33:02', 'grid': -0.144, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.002, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.325, 'charging-all': 1.584, 'pv-all': 2.056, 'ev3-soc': 54.0, 'ev15-soc': 0}, 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'current_commit': '2023-10-20 11:44:00 +0200 [1dce1bf0d]', 'current_missing_commits': ['2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5] - Merge pull request #1185 from openWB/feature-openwb-cloud', '2023-10-20 11:56:45 +0200 [8f6fa8a48] - build ui', '2023-10-20 11:33:55 +0200 [e552621fe] - add aarch64 cloud binary', '2023-10-20 09:20:52 +0200 [1b4588fa2] - upgrade cloud bridge configuration on boot', '2023-10-20 09:19:36 +0200 [725adb928] - remove absolute paths', '2023-10-20 08:00:31 +0200 [c24ccaf0f] - fix subscription of mqtt bridge configuration', '2023-10-20 08:00:31 +0200 [1ef7f6ff3] - add cloud to bridge configuration'], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'datastore_version': 21, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-10-22 10:33:11,709 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-10-22 10:33:11,710 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-10-22 10:33:11,710 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-10-22 10:33:11,711 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2023-10-22 10:33:11,711 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-10-22 10:33:11,711 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2023-10-22 10:33:11,712 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-10-22 10:33:11,712 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-10-22 10:33:11,713 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-10-22 10:33:11,713 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-22 10:33:11,713 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-10-22 10:33:11,714 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-22 10:33:11,716 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-22 10:33:11,717 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-22 10:33:11,721 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-22 10:33:11,721 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-22 10:33:11,721 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 144.60000000000002W
2023-10-22 10:33:11,722 - {control.ev:440} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 7.07A, Überschuss: -144.60000000000002W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-10-22 10:33:11,722 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 144.60000000000002W
2023-10-22 10:33:11,723 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 144.60000000000002W
2023-10-22 10:33:11,725 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: 144.60000000000002W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-10-22 10:33:11,727 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-22 10:33:11,734 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2023-10-22 10:33:11,736 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [38.86, 31.57, 34.14]A verbleibende Ströme, 23943.98W verbleibende Leistung
2023-10-22 10:33:11,737 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A
2023-10-22 10:33:11,739 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-22 10:33:11,744 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-22 10:33:11,746 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-22 10:33:11,748 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-22 10:33:11,749 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-22 10:33:11,750 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-22 10:33:11,750 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-22 10:33:11,752 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-22 10:33:11,754 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1140.140000000596 counter 6762625.98
2023-10-22 10:33:11,757 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-10-22 10:33:11,761 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 10:33:11,782 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-22 10:33:11,964 - {helpermodules.changed_values_handler:109} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/13/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2023-10-22 10:33:11,975 - {helpermodules.changed_values_handler:109} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/13/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 32
2023-10-22 10:33:11,979 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-22 10:33:15,037 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-22 10:33:20,050 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-22 10:33:20,052 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Andi
Beitrag von Andi »
Das hatte ich vor einigen Tagen auch. Ich habe dann den externen LP ebenfalls auf aktuellen master upgedatet, dann war Ruhe.
Frage ans openWB Team: ist es eigentlich in v2 auch geplant dass bei update des Master wie in 1.9 auch die externen LP mit upgedatet werden?
shesse
Beitrag von shesse »
Also unter der 1.9 hat das bei mir nie richtig zuverlässig funktioniert.
Ideal wäre es in dem Update-Menü eine Checkbox hinzuzufügen, in der man anklicken kann, ob alle Ladepunkte ebenfalls auf die gleiche Version mit upgedatet werden.
Dann würde auch bei einem Wechsel von Release auf Beta oder Master sichergestellt werden, dass alle openWBs in der Installation immer auf dem selben Stand gehalten werden. Diese Checkbox sollte per Default angehakt sein und nur auf Wunsch manuell ausgeschaltet werden können.
Damit würde man sich sicher einige Supportanfragen sparen, wenn alle Boxen immer auf dem gleichen Stand sind.
Wo wir gerade beim "Sparen von Supportanfragen" sind: Ich würde im Image als Standard auch mal das Dislay von 180° auf 0° umstellen. Der normale Fall sollte doch eine gekaufte openWB sein und da muss jetzt jeder diese Einstellung immer umstellen und rebooten, nachdem er sie erst mal gefunden hat. Es gab ja auch da schon genügend Fragen hier im Forum dazu. Warum ist der Standard auf 180°, das macht doch keinen Sinn...
Just my 2 cent...
Hab' eben noch etwas gefunden. Fahrzeuge welche vor PR1143 konfiguriert wurden lassen sich bei mir nicht mehr editieren. Die Konsole wirft diesen Fehler:
VehicleConfig-545416e2.js:1  Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'use_soc_from_cp')
    at VehicleConfig-545416e2.js:1:21393
    at i (vendor-722d145b.js:9:8275)
    at j0 (vendor-722d145b.js:10:1451)
    at Proxy.Ht (index-8b0976ac.js:1:9742)
    at nl (vendor-722d145b.js:9:8629)
    at uu.ae [as fn] (vendor-722d145b.js:18:5216)
    at uu.run (vendor-722d145b.js:6:30250)
    at O.update (vendor-722d145b.js:18:6161)
    at en (vendor-722d145b.js:9:1592)
    at w2 (vendor-722d145b.js:9:3446)
(anonymous) @ VehicleConfig-545416e2.js:1
und ich sehe ich meiner Fahrzeugkonfiguration auch keine Eigenschaft use_soc_from_cp:
{"type": "tesla", "configuration": {"tesla_ev_num": 0, "token": {"refresh_token": "eyJhb...", "access_token": "eyJhb....", "expires_in": 28800, "created_at": 1662639641}}}
Been thanked: 5 times
mrinas hat geschrieben: So Okt 22, 2023 7:33 pm Hab' eben noch etwas gefunden. Fahrzeuge welche vor PR1143 konfiguriert wurden lassen sich bei mir nicht mehr editieren. Die Konsole wirft diesen Fehler:
"use_soc_from_cp" ist unter openWB/vehicle/X/soc_module/general_config" zu finden. Bei mir ist der Eintrag vorhanden. Wo der jedoch gesetzt wird, kann ich gerade nicht nachvollziehen. In "packages/helpermodules/update_config.py" sollte das eigentlich ergänzt werden, ist aber dort nicht vorhanden. Wird geprüft.
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 5:50 am
hm, womöglich liegt das auch an meiner Konfig. Ich hab' eben gesehen dass ich hier noch Fragmente unvollständiger Fahrzeuge rumfliegen hab, womöglich ist update_config damit nicht klargerkommen. Ich versuch' mal die loszuwerden - Dienste stoppen, leere topics setzen.
Been thanked: 6 times
Beitrag von LenaK »
zut hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 12:51 pm Ich kann manuell per GUI keinen SOC setzen, die Null bleibt unverändert. Auch per MQTT nicht. Wallbox kam aus einem Werksreset und wurde neu aufgesetzt. SOC-Modul ist Manueller SOC.
Seltsam ist, daß im Log neben dem 4er auch von einem .../chargepoint/0/... die Rede ist, obwohl ich den nicht habe. 0 ist das Standardfahrzeug. 4 wäre richtig.
2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_branch': 'master'
Main-Log kurz vor Versuch bis nach Versuch ()SOC-LOG bleibt leer):
OpenWB_InternLog.txt
Wurde heute im Master behoben.
zut
Been thanked: 4 times
Beitrag von zut »
Gerade probiert, SOC lässt sich wieder manuell setzen.
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 9:16 am
LenaK hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 1:16 pm
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 12:27 pm hm, also das Abschalten nach Abschaltverzögerung klappt leider immer noch nicht. Die Fehlermeldung zum timecheck ist zwar verschwunden, aber die Ladung bleibt aktiv. Eigentlich der Ladevorgang im markierten Bereich spätestens gegen 14:20 mangels Einspeisung gestoppt werden müssen. Die Meldung gab's die ganze Zeit, nur gestoppt wurde nicht.
main (11).log
Das Log startet leider erst um 14:23, da liegt der Bezug wieder unter der Abschaltschwelle.
Die Abschaltung hat bei mir auch gerade nicht funtioniert.
Aktueller master 2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]
Zwischendurch habe ich die Ladung am Auto beendet, um zu sehen, ob das hilft.
Kurz nach 11:00 Uhr habe ich dann manuell auf STOP gestellt.
main.1.log
main.log
Ist im Master behoben.
