Rückmeldungen 2.1.1 Release
tobiashuber1980
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Beitrag von tobiashuber1980 »
wo finde ich denn bei firmware 2.0 (Charging Stack Version 2.0.0) das "debug output". bei der 1.9 war das noch unter maintenance im WebIF abrufbar.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 187 times
Wenn du von der openWB Pro redest, das wird nicht mehr angezeigt.
Ein Update ist aber verfügbar auf 3.2.0 für die openWB Pro.
tobiashuber1980
Ja, ich beziehe mich auf die Pro, sorry vergessen dazuzuschreiben.
Das Update auf 3.2.0 mache ich wieder mit.
curl -s -X POST -d "update=1" IP/connect.php
ich nutze ja evcc zur Steuerung der Pro
da kommt als Antwort:
OK Value:1 accepted
Gerade getestet, reboot durchgeführt, bleibt aber bei 2.0.0
In diesem Thread gehts um software2, folglich bitte einen neuen Thread eröffnen wenn es Probleme beim Update gibt.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von LenaK »
Gagadada hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 7:40 pm Ich bin schmerzerprobt und mag OpenSource. Hab extra das Update gekauft, wurde aber sehr enttäuscht:
1. Migrationsscript hat nicht funktioniert und schmeißt Exception (siehe unten)
2. das externe Display meiner series2+ wird aufn Kopf dargestellt. Die Funktion "um X Grad drehen" hat keine Auswirkung.
3. Das mit Abstand schönste und informativste Theme "Colors" fehlt ab Werk und kann nur händisch rein gefrickelt werden. Bitte bitte packt das standardmäßig wieder rein. Die Default Anzeige ist nun wirklich unübersichtlich, unverständlich und optisch eine Zumutung...
4. Die gesamte Konfiguration händisch noch mal zu machen war zudem äußerst zeitraubend. Warum ist zumindest die Übernahme der meisten Einstellungen nicht möglich? Ein Großteil ist doch gleich geblieben.
OpenWb 2.1.1 ist so leider nicht für mich brauchbar und ich werde erstmal wieder 1.9 verwenden.
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration
    migrate_data.migrate()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 87, in migrate
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 85, in migrate
    self._migrate_settings_from_openwb_conf()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 540, in _migrate_settings_from_openwb_conf
    self._move_max_c_socket()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 568, in _move_max_c_socket
    max_c_socket = int(self._get_openwb_conf_value("ppbuchse"))
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
zu 1.) ist im Master gefixt. Bitte testen.
tomkof
Beitrag von tomkof »
Ich habe mit dem 2.1.1 folgendes Problem.
Ich lese meinen Huawei Wechselrichter mit EVU und Speicher über meinen Homeasisstant mit Modbus Proxy aus und hole von hier aus über die Huawei Integration die Werte ab. Das funktioniert mit der 1.9er FW problemlos.
Mit der 2.1.1 kommen kurz die Werte ins Open WB und stehen dann. Wenn ich den Modbus Proxy am Homeasisstant neu starte kommt wieder ein neuer Wert aber er wird nicht aktualisiert...
An was kann das noch liegen, da es ja mit der 1.9er geklappt hat??
Beitrag von LenaK »
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
scheu-pv
Beitrag von scheu-pv »
Dumme Frage:
Wo sehe ich denn welches Release installiert ist?
Bei mir wird unter System - System nur das hier angezeigt:
2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]
Wo sehe ich die Release-Nummer?
Ch. Scheu
- openWB series2 standard+
- Version: 2.1.1 (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e])
- Standard Theme
- Module: Alles SonnenBatterie (JSON-API)
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
tomkof
LenaK hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 2:37 pm Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Hallo Lena, habe mal ein log gezogen.. Leider ist jetzt natürlich keine Sonne mehr, aber die anderen Werte werden auch nur aktualisiert wenn ich den ModbusProxy am Homeasisstant neu starte, danach nicht mehr...
Log.txt
(168.45 KiB) 92-mal heruntergeladen
scheu-pv
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release / KIA / Hyundai SoC-Modul
Servus,
in der aktuellen Release-Version gibt es ja ein KIA / Hyundai SoC-Modul.
Ich kann dieses auswählen, meine Zugangsdaten eingeben und speichern.
Beim erneuten Aufruf der Seite steht das SoC-Modul jedoch wieder auf "Manueller SoC", die Eingaben wurden nicht gepeichert.
Mache ich hier etwas falsch oder ist das (noch) ein Bug?
Ch. Scheu
- Standard Theme
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
