Zeitladen
Frank-H
Has thanked: 27 times
Been thanked: 29 times
Zeitladen
Beitrag von Frank-H »
Folgende Einstellung:
Master von gestern nachmittag, Einstellung PV, Zeitladen 20.00 Uhr - 22.00 Uhr, 32 A-3p.
20.00 Uhr: Ladung startet mit 1 Phase, stoppt, schaltet auf 3 Phasen um.
22:00 Uhr: nach ordnungsgemäßer Ladung schaltet Ladung nicht ab, sondern geht auf 6 A (Mindeststrom) und lädt 3p mit 4,2 kw für 8 Minuten Umschaltzeit weiter. Danach Stop, Umschaltung auf 1p und nochmals Wartezeit für Ausschaltverzögerung. Erst dann wird die Ladung gestoppt.
Ist das so beabsichtigt? Könnte die Box nicht einfach nach Ende des Zeitladefensters abschalten?
Zuletzt geändert von Frank-H am Do Okt 26, 2023 7:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ID4U
Has thanked: 46 times
Been thanked: 52 times
Re: Zeitladen
Beitrag von ID4U »
Habe genau das gleiche Verhalten auch bei mir beobachtet (aktuelles Release).
Has thanked: 8 times
Been thanked: 120 times
Re: Zeitladen
Beitrag von LenaK »
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Ich konnte es nicht nachstellen.
Frank-H
Re: Zeitladen
Bitteschön.
Es wurde von 18:58-19.00 Uhr Zeitladen eingestellt.
Wie beschrieben, um 18.58 erst einphasiger Beginn, dann hochschalten auf 3 Phasen.
Um 19.00 Uhr herunterschalten auf 6 A für 8 Minuten. Diese Zeit habe ich dann nicht mehr abgewartet, weil er mir sonst den Speicher leer zieht. War also das gleiche wie gestern.
2023-10-26 185800,966 - {root70} - .txt
(409.9 KiB) 40-mal heruntergeladen
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Re: Zeitladen
Konntet ihr mit dem Protokoll etwas anfangen?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Re: Zeitladen
Beitrag von LenaK »
Ist zwar schon etwas her, aber dein Vorschlag hat in die neue Alpha Eingang gefunden.
Abschaltverzögerung: Wenn beim Wechsel des Lademodus auf PV-Laden die Abschaltschwelle erreicht wird, wird sofort abgeschaltet ohne die Abschaltverzögerung abzuwarten.
