Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Has thanked: 65 times
Been thanked: 147 times
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
autoladen hat geschrieben: Mi Okt 25, 2023 10:45 am die Cloud per VPN Tunnel zu machen ist richtig gut. Funktioniert :-)
Genau genommen ist es kein VPN, aber ja, auch backendseitig gibt es derzeit nichts zu meckern und es funktioniert gut.
autoladen hat geschrieben: Mi Okt 25, 2023 10:45 am Macht dann ja den Partnerzugang überflüssig?!
Danke!
Derzeit ja. Mit der Benutzerverwaltung wird es dann wieder interessant. Auch ist es noch nur im Master. Findet aber sicherlich in das nächste Release :)
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Funktioniert das vielleicht nur, wenn die OpenWB 2.0 installiert ist?
Has thanked: 14 times
Been thanked: 121 times
Maik1981 hat geschrieben: Do Okt 26, 2023 4:19 pm Funktioniert das vielleicht nur, wenn die OpenWB 2.0 installiert ist?
Schon mal den Titel des Beitrags gelesen und das Unterforum gesehen, in dem der Beitrag erstellt wurde? ;)
Maik1981
Sorry. Das war mir nicht so ersichtlich.
Schade das man hier nicht fragen darf
Been thanked: 42 times
Lutz hat doch extra den Zwinker Smiley dazu gesetzt. ;)
mallesepp
Beitrag von mallesepp »
Seit Update auf die master 2023-11-03 14:26:01 +0100 [1a0f46db2] funktioniert bei mir die Cloud nicht mehr.
"Cloud-Verbindung konnte nicht hergestellt werden"
Dann kommt wieder das Login - Bild.
Hat vor dem Update perfekt funktioniert.
Bin ich da allein?
Danke im voraus und Grüße
Josef
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
Was steht im zugehörigen Log der openWB?
mallesepp
openWB hat geschrieben: So Nov 05, 2023 9:17 am Was steht im zugehörigen Log der openWB?
2023-11-03 22:27:09,848: Connected
2023-11-03 22:40:25,686: Topic: openWB-remote/cloud, Message: 487dcdcecdb8a47304d8df2771e3caf6;cnode02;XXXXXXXXXX
2023-11-03 22:40:25,687: None
2023-11-03 22:40:25,763: System Info:
2023-11-03 22:40:25,764: Architecture: (('32bit', 'ELF'))
2023-11-03 22:40:25,764: Machine: armv7l
2023-11-03 22:40:25,764: Node: openwb-2
2023-11-03 22:40:25,771: Platform: Linux-6.1.21-v7+-armv7l-with-glibc2.31
2023-11-03 22:40:25,772: System: Linux
2023-11-03 22:40:25,772: Release: 6.1.21-v7+
2023-11-03 22:40:25,772: using binary: 'lt-armv7l_ELF'
2023-11-03 22:40:25,772: start cloud tunnel '487d...caf6' on 'cnode02'
2023-11-03 22:40:25,781: cloud tunnel running with pid 8668
2023-11-04 09:00:42,603: Topic: openWB-remote/cloud, Message: bdac9f2b0d11b8b3f5f455a69be61e8f;cnode01;XXXXXXXXXX
2023-11-04 09:00:42,604: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2023-11-04 09:00:42,604: received start tunnel message but tunnel is already running
2023-11-05 08:59:37,590: Topic: openWB-remote/cloud, Message: 6fa90c7eb706d6c6fdaf08237a2a9068;cnode01;XXXXXXXXXX
2023-11-05 08:59:37,591: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2023-11-05 08:59:37,592: received start tunnel message but tunnel is already running
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Hab's grad mit dem aktullen Master versucht und bei mir klappts ohne Probleme.
2023-11-06 16:39:07 +0100 [896c520a5]
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Das Problem bei Josef war ein anderes und ist behoben.
