Beiträge: 8485 Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 24 times
Beitrag
von openWB » Mi Okt 25, 2023 10:50 am
autoladen hat geschrieben: ↑ Mi Okt 25, 2023 10:45 am
die Cloud per VPN Tunnel zu machen ist richtig gut. Funktioniert
Genau genommen ist es kein VPN, aber ja, auch backendseitig gibt es derzeit nichts zu meckern und es funktioniert gut.
Macht dann ja den Partnerzugang überflüssig?!
Danke!
Derzeit ja. Mit der Benutzerverwaltung wird es dann wieder interessant. Auch ist es noch nur im Master. Findet aber sicherlich in das nächste Release
Maik1981
Beiträge: 113 Registriert: Fr Jan 08, 2021 10:14 pm
Beitrag
von Maik1981 » Do Okt 26, 2023 4:19 pm
Funktioniert das vielleicht nur, wenn die OpenWB 2.0 installiert ist?
Beiträge: 3779 Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Beitrag
von LutzB » Do Okt 26, 2023 4:22 pm
Maik1981 hat geschrieben: ↑ Do Okt 26, 2023 4:19 pm
Schon mal den Titel des Beitrags gelesen und das Unterforum gesehen, in dem der Beitrag erstellt wurde?
Maik1981
Beitrag
von Maik1981 » Do Okt 26, 2023 7:21 pm
Sorry. Das war mir nicht so ersichtlich.
Schade das man hier nicht fragen darf
Beiträge: 4447 Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Been thanked: 26 times
Beitrag
von derNeueDet » Do Okt 26, 2023 8:29 pm
Lutz hat doch extra den Zwinker Smiley dazu gesetzt.
mallesepp
Beiträge: 72 Registriert: Do Dez 10, 2020 3:39 pm
Beitrag
von mallesepp » So Nov 05, 2023 8:47 am
Seit Update auf die master 2023-11-03 14:26:01 +0100 [1a0f46db2] funktioniert bei mir die Cloud nicht mehr.
"Cloud-Verbindung konnte nicht hergestellt werden"
Dann kommt wieder das Login - Bild.
Hat vor dem Update perfekt funktioniert.
Bin ich da allein?
Danke im voraus und Grüße
Josef
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
Has thanked: 1 time
Beitrag
von openWB » So Nov 05, 2023 9:17 am
Was steht im zugehörigen Log der openWB?
mallesepp
Beitrag
von mallesepp » So Nov 05, 2023 12:07 pm
openWB hat geschrieben: ↑ So Nov 05, 2023 9:17 am
2023-11-03 22:27:09,848: Connected
2023-11-03 22:40:25,686: Topic: openWB-remote/cloud, Message: 487dcdcecdb8a47304d8df2771e3caf6;cnode02;XXXXXXXXXX
2023-11-03 22:40:25,687: None
2023-11-03 22:40:25,763: System Info:
2023-11-03 22:40:25,764: Architecture: (('32bit', 'ELF'))
2023-11-03 22:40:25,764: Machine: armv7l
2023-11-03 22:40:25,764: Node: openwb-2
2023-11-03 22:40:25,771: Platform: Linux-6.1.21-v7+-armv7l-with-glibc2.31
2023-11-03 22:40:25,772: System: Linux
2023-11-03 22:40:25,772: Release: 6.1.21-v7+
2023-11-03 22:40:25,772: using binary: 'lt-armv7l_ELF'
2023-11-03 22:40:25,772: start cloud tunnel '487d...caf6' on 'cnode02'
2023-11-03 22:40:25,781: cloud tunnel running with pid 8668
2023-11-04 09:00:42,603: Topic: openWB-remote/cloud, Message: bdac9f2b0d11b8b3f5f455a69be61e8f;cnode01;XXXXXXXXXX
2023-11-04 09:00:42,604: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2023-11-04 09:00:42,604: received start tunnel message but tunnel is already running
2023-11-05 08:59:37,590: Topic: openWB-remote/cloud, Message: 6fa90c7eb706d6c6fdaf08237a2a9068;cnode01;XXXXXXXXXX
2023-11-05 08:59:37,591: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2023-11-05 08:59:37,592: received start tunnel message but tunnel is already running
AnDaL
Beiträge: 206 Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm
Beitrag
von AnDaL » Mo Nov 06, 2023 4:42 pm
Hab's grad mit dem aktullen Master versucht und bei mir klappts ohne Probleme.
2023-11-06 16:39:07 +0100 [896c520a5]
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Has thanked: 1 time
Beitrag
von openWB » Mo Nov 06, 2023 4:47 pm
Das Problem bei Josef war ein anderes und ist behoben.
