auf welche Parameter muss der Zähler eingestellt werden:
ID: von ...bis...
Baud:
Stop:
Parity:
Gibt es Abweichungen von Verbraucher 1 und 2? Können an den jew. RS485 Bus auch SDM630 Zähler und EVSE Modbus Module angeschlossen werden?
Parameter für SDM120 als Verbraucher
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Danke, trotzdem zeigt er nichts an, owbohl er direkt neben den EVU Zähler (SDM630 ) hängt. Ist die ID Einstellung (naürlich beide richtig eingestellt, gemeint ist die Region, z.B. > 200 oder > 100 o.ä.) entscheidend?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Bitte mal Debug Daten senden.
Leider werden nach wie vor 0 Werte angezeigt (aktuelle openWB Version 1.8.011Nightly ), auch an 2 unterschiedlichen Adaptern (..usb0 und ... usb1). Sind hier ID Bereche wichtig? 9600 baud 8n1 ist eingestellt.
Der ID Bereich ist nicht wichtig in dem Fall.
Bitte Debug Daten senden inkl Erklärung wie es angeschlossen ist
