Parameter für SDM120 als Verbraucher
Thomas
Beitrag von Thomas »
auf welche Parameter muss der Zähler eingestellt werden:
ID: von ...bis...
Baud:
Stop:
Parity:
Gibt es Abweichungen von Verbraucher 1 und 2? Können an den jew. RS485 Bus auch SDM630 Zähler und EVSE Modbus Module angeschlossen werden?
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Baud: 9600
Stop: 1
Parity: none
VG aiole
Thomas
Danke, trotzdem zeigt er nichts an, owbohl er direkt neben den EVU Zähler (SDM630 ) hängt. Ist die ID Einstellung (naürlich beide richtig eingestellt, gemeint ist die Region, z.B. > 200 oder > 100 o.ä.) entscheidend?
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Bitte mal Debug Daten senden.
Thomas
Leider werden nach wie vor 0 Werte angezeigt (aktuelle openWB Version 1.8.011Nightly ), auch an 2 unterschiedlichen Adaptern (..usb0 und ... usb1). Sind hier ID Bereche wichtig? 9600 baud 8n1 ist eingestellt.
Der ID Bereich ist nicht wichtig in dem Fall.
Bitte Debug Daten senden inkl Erklärung wie es angeschlossen ist
