Aktuell kann man in der V2.0 einen Ladevorgang mit einem RFID-Tags starten.
Stoppen kann man ihn dagegen nicht mit einem RFID-Tag. Die Software meldet das kein RFID-Tag akzeptiert wird bis der Ladevorgang beendet ist.
Bei anderen Ladesäulen ist das verhalten eigentlich üblich dass, der aktive Ladevorgang durch erneutes Präsetieren des RFID-Tags auch wieder gestoppt wird.
Um den aktiven Ladevorgang von der OpenWB 2.0 zu beenden, benötigt man also zwingend Zugang zum Webinterface oder ein Display.
Gerade wenn RFIDs genutzt werden stehen diese aber nicht jedem Nutzer zur Verfügung.
Es wäre also sehr nützlich für all OpenWB mit RFID-Leser, vor allem die ohne Display, den Ladevorgang mit dem selben RFID-Tag beenden zu können mit dem er gestartet wurde.
Ladevorgang stoppen via RFID
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Ladevorgang stoppen via RFID
Was ist denn der Hintergrund warum du einen Ladevorgang per RFID stoppen möchtest?
autoladen
- Has thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
GuidoBarth der Ladevorgang kann doch am Fahrzeug gestoppt werden. Dann akzeptiert die Wallbox auch wieder neue RFID Tags. So kann auch nur der Fahrzeugbesitzer den Ladevorgang beenden.
Alternativ kannst du die openWB mit einem Taster am Gehäuse ausstatten, welcher den Ladevorgang beendet. Addon Platine in der WB notwendig.
ChrisChros
Für mich wäre der Hintergrund folgender:openWB hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 8:40 pm Was ist denn der Hintergrund warum du einen Ladevorgang per RFID stoppen möchtest?
Wir haben z.B. eine openwb ohne display und z.B. beim Tesla kann ich nur den Ladevorgang über die App oder über das Display am Auto direkt beenden.
Wenn über den RFID das Laden beendet werden kann, müsste meiner Meinung nach sichergestellt sein, dass nur der zum Auto passende RFID das Laden auch beenden kann.
hast du eine Anleitung wie das umgesetzt werden kann? geht das bei der Software 2.0autoladen hat geschrieben: Di Nov 07, 2023 9:50 am Alternativ kannst du die openWB mit einem Taster am Gehäuse ausstatten, welcher den Ladevorgang beendet. Addon Platine in der WB notwendig.
8,47 kWp (2x11), -20° Süd-Ost, 38° Neigung
7,70 kWp (1x20), 60° Süd-West, 17° Neigung
E3/DC-Speicher S10 E Infinity AI 12
openWB series2 custom mit Addon-Platine
Tesla Model 3 LR (Highland)
autoladen
- Kontaktdaten:
In der 2.0 ist das glaube noch nicht aktiv. Wird aber bestimmt kommen
Infos zum Anschluss findest du hier:
viewtopic.php?t=3035&hilit=taster
so kleiner Taster findest du bei eBay
https://www.ebay.de/itm/184408356885?var=692106732716
ChrisChros
Danke für die Hinweise, auch eine sehr schöne Lösung, wenn es in 2.0 integriert ist.
Allerdings fände ich die Möglichkeit mit RFFID noch ein bisschen komfortabler, zumal man keine Löcher in das Gehäuse bohren muss.
Mal schauen welches Feature zuerst kommt
