Falsche Berechnung beim Batterieladen Nachts
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
mir ist ein "Bug" aufgefallen welcher sowohl die Version 2.0 wie auch die 1.9 betrifft.
Da dieser Anwendungsfall ungewöhnlich ist ist es wohl noch nie aufgefallen.
Ich habe seit neuestem den neuen SMA Hybrid Wechselrichter und Tibber.
Ich habe begonnen nachts um 4 meine Batterie mit billigem Strom aufzuladen wenn tagsüber die Preise hoch gehen.
Dabei ist mir aufgefallen das die OpenWB die Batterieladung nachts als PV Produktion und! Netzbezug wertet so das sowohl die farbliche Anzeige wie auch das berechnen falsch sind. Im Sunny Portal und im Wechselrichter wird das ganze richtig berechnet.
Ansonsten ist die Berechnung und die Darstellung völlig normal und Richtig.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
hhoefling
Re: Falsche Berechnung beim Batterieladen Nachts
Beitrag von hhoefling »
Gleiches hier bei mir mit der 1.9er ist ok.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
neotrace2
bei der 1.9 ist es bei mir genauso falsch
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
neotrace2 hat geschrieben: Di Nov 07, 2023 7:40 am Hybrid Wechselrichter
Kennst Du das hier schon? In der 2er wurde da was gefixt.
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
neotrace2
hab ich genau so
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Kennst du schon das hier:
https://github.com/openWB/core/issues/1201
Vielleicht ist es bei Dir ähnlich. Wenn die Änderung der Struktur Fehler in der Momentanansicht zur Folge hat, müsste evt auch das WR-Modul geändert werden.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Bitte in solchen Fällen immer das Standard-Theme verwenden, um eine zusätzliche Fehlerquelle auszuschließen.
Weiterhin gilt immer: ohne detaillierte Logs kann das nicht bearbeitet werden.
neotrace2
Danke. Welche Logs werden benötigt? und Wie bekomme ich die?
Gild das standard Thema auch für die v. 1.9?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=615
Ja, immer das Standard Theme. Das Colors wird z.B. nicht von openWB gepflegt, daher können wir auch keinen Support dafür geben.
neotrace2
Das Standard Thema scheint aber nur die letzten 10 Minuten anzuzeigen. Nicht den ganzen Tag
