Support: Manuell + Berechnung
Ihaglc
Has thanked: 12 times
Been thanked: 3 times
Re: Support: Manuell + Berechnung
Beitrag von Ihaglc »
Guter Punkt !!
Hier kann man ja auch noch ein wenig nachjustieren. :)
Der Mercedes Hybrid hat einen Speicher mit 13,8 kWh brutto Ladekapazität.
Hatte ich in OWB auf 13 kWh gestellt.
Da nur ganzzahlig einstellbar, versuche ich es jetzt mit 12kWh.
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Ihaglc hat geschrieben: Sa Sep 09, 2023 6:13 pm Guter Punkt !!
Vielen Dank
Falsche Richtung, müsstest du nicht auf 14 erhöhen, um die geladenen kWh pro % zu reduzieren?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Ihaglc
Hat mit dem Eintrag der kleineren Kapazität jetzt besser geklappt.
99% zu 100%
Da kann man doch zufrieden sein :D
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
zut
Has thanked: 10 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von zut »
Nachdem mein Issue (https://github.com/openWB/core/issues/1244) mit der Bitte geschlossen wurde, erstmal im Forum zu klären, ob hier ein persönliches Problem vorliegt oder ein generelles, möchte ich das gerne tun:
In SW 1.9 gab es das Problem, daß nach einer DSL-Unterbrechung der per Ladung berechnete SOC wieder auf den manuell eingegeben SOC zurückgesetzt wurde. Dies konnte auf die QoS-Einstufung der MQTT-Botschaft zur Cloud zurückgeführt werden und wurde mit einem PR von yankee behoben:
siehe viewtopic.php?p=72599#p72599, Pull.Request #2430.
Mit SW 2.1 (genauer: 2023-10-27 14:04:58 +0200 [8778d1eed]) trat das Problem bei mir wieder auf, allerdings kam ich erst heute wieder auf die Idee, die DSL-Unterbrechung als Ursache zu vermuten:
Rücksetzen SOC in der Nacht, anschließendes Laden
Log der DSL-Unterbrechung
Wäre jemand bereit, hier bei der Ursachenforschung zu helfen? Danke!
Been thanked: 56 times
Ist die Cloud bei dir den eingerichtet?
Funktioniert die neue software2 Cloud bei dir?
zut
Beitrag von zut »
Guter Hinweis. Bisher hatte ich die immer aktiv, aber in den letzten Tagen habe ich am Kostal-Code gearbeitet und in diesem Zuge einige Factory Resets gemacht, daher war die Cloudverbindung zum Zeitpunkt der Trennung und des Screenshots nicht eingerichtet :o
Der Zugang über remote.openwb.de funktioniert (zumindest jetzt, heute vormittag nicht probiert)
Um so interessanter scheint mir die Korrelation von DSL-Trennung und Rücksetzen des SOC.
Was möglicherweise noch eine Rolle spielt: Gestern abend (21:42) habe ich mittels MQTT den SOC des Fahrzeuges über das Topic openWB/set/vehicle/0/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc mit qos=0 gesetzt.
Die aktuelle Cloud der software2 übermittelt gar keine Topics mehr die den SoC betreffen.
Wenn es zeitlich mit dem DSL zusammen hängt aber dennoch alle Cloud / MQTT Brücken löschen. Auch und gerade Richtung HA oder openHAB sofern vorhanden.
Besteht dann noch ein Problem?
zut
Beitrag von zut »
Ich habe jetzt alle cloud-Verbindungen gelöscht, auf meinem Raspberry meinen soc-helper beendet (der hat den SOC auf der Wallbox gesetzt). Neustart ausgeführt. Heute abend werde ich mal SOC manuell eingeben, etwas laden und dann mal sehen. Ich melde mich.
zut
Beitrag von zut »
Erkenntnisse der Nacht: SOC wurde über Nacht nicht zurückgesetzt. Ich habe dann den Cloud-Zugang reaktiviert und einen Neustart ausgelöst. Leider bliebt der Bootvorgang dann hängen.
Bis ich das Problem behoben hatte, hatte ich die Fritzbox neu gestartet und meine Holde hatte das Auto abgesteckt und war weggefahren. Nachdem die WB wieder erreichbar war, ist der SOC wieder auf den gestern manuell eingestellten Wert zurückgesprungen.
Also:
  • Das Rücksetzen erfolgt weiterhin, es ist unklar ob über das nachträgliche Aktivieren der Cloud oder das Ziehen des Steckers
  • Das Rücksetzen erfolgte diesmal bei inaktiver Cloud nicht via DSL-Trennung
  • Mein SOC-Helper war aus, scheint zumindest mit dem Rücksetzen bei Stecker raus nichts zu tun zu haben.
Zum Startproblem:
Es waren ZWEI Cloud-Zugänge in /etc/mosquitto/conf_local.d vorhanden:
pi@openwb-2:/etc/mosquitto/conf_local.d$ ls -l
insgesamt 12
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 3047  9. Nov 06:24 99-bridge-openwb-0.conf
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 3047 29. Okt 02:30 99-bridge-openwb-1.conf
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 1819 18. Okt 09:55 openwb_local.conf
Ich habe die Datei "*-1.conf" gelöscht und den Bridge-Eintrag in openwb_local.conf auskommentiert. Danach lief der Start durch.
zut
Beitrag von zut »
Heute nochmal ein Ladevorgang, dabei hatte ich zwei clients auf die mqtt-cloud und den lokalen Broker laufen.
Beim Abziehen des Steckers wieder Rücksetzen des SOC auf den Wert vor der Ladung, dabei keine erkennbare MQTT-Botschaft. Es scheint sich also um unterschiedliche Phänomene zu handeln.
