Bin gerade von der beta 2 wieder zurück auf den aktuellen Master-branch gewechselt. Bei mir sind alle Werte im Lastmanagement in Ordnung und so wie ursprünglich mal eingetragen.MatzeL hat geschrieben: Fr Nov 10, 2023 7:23 am Hallo,
mir ist gerade aufgefallen, dass im Last Management beim Zähler die Standardwerte (11kW, L1-L3 16A) eingetragen waren. Ich habe den Wert zwar schon mal eingestellt, aber auch schon mal den Zähler gewechselt.
Vielleicht können andere mit eingerichtetem Energy-Meter mal kontrollieren ob es wirklich ein Problem bei der Werte gegeben hat beim Update.
Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Das ist mir schon klar, wie man mit dem Feature umgeht. Was mir nicht klar ist, was man mit der Funktionalität „ich schalte den Lademodus aller Ladepunkte gemeinsam, an denen Fahrzeuge mit dem identischen Fahrzeugprofil angesteckt sind“ eigentlich bezwecken möchte. Ich suche quasi den Use-Case. Den suche ich auch beim Fahrzeugprofil. Denn wenn ich eh je Fahrzeug ein Fahrzeugprofil brauche, hätte ich die paar Dinge des Profils auch in das Fahrzeug packen können und mir ein weiteres Konfigurationselement sparen können.Loewuppel hat geschrieben: Do Nov 09, 2023 8:10 pm Hallo Gero,
um die Ladevorgänge losgelöst voneinander - also ohne Synchronisierung - zu handhaben, weist Du jedem Deiner Fahrzeuge (denen Du jeweils übereinstimmend das Standard-Fahrzeugprofil zugeordnet hast) ein eigenes Ladeprofil zu.
Bernhard
Oder das gemeinsame Schalten ist ein Bug, der korrigiert werden sollte.
Elchkopp
Weil die Funktionalität eigentlich lautet „ich schalte den Lademodus aller Ladepunkte gemeinsam, an denen Fahrzeuge mit dem identischen LADEprofil (in der Fahrzeugkonfiguration) angesteckt sind“Gero hat geschrieben: Fr Nov 10, 2023 9:09 am Das ist mir schon klar, wie man mit dem Feature umgeht. Was mir nicht klar ist, was man mit der Funktionalität „ich schalte den Lademodus aller Ladepunkte gemeinsam, an denen Fahrzeuge mit dem identischen Fahrzeugprofil angesteckt sind“ eigentlich bezwecken möchte.
Hast Du mehrere Fahrzeuge mit verschiedenen Fahrzeugprofilen definiert, die aber alle das selbe Ladeprofil aufweisen, ist klar, dass Du bei der Änderung des Lademoduses dann auch die anderen Fahrzeuge umschaltest - auch wenn Sie an verschiedenen Ladepunkten hängen. Solange das LADEprofil im Fahrzeug bei allen das selbe ist...
Das ans Ladeprofil zu hängen macht ja schon mehr Sinn. Da waren beide Ladepunkte bei mir gerade auf Netzladen (ist ja Winter) und dann hat‘s beide geschaltet.
Muss man halt dran denken, dass wenn man im Sommer, wenn alles wieder auf PV-Laden steht, und man nur ein Auto aus dem Netz vollmachen will, beide Ladepunkte schalten muss. Erst mal den einen auf Sofort und dann den anderen wieder zurück auf PV.
Immer noch ein Feature mit für mich zweifelhaften Nutzen. Aber gut, so war‘s ja auch unter 1.9, dass man im oben geschilderten Anwendungsfall an beide Ladepunkte muss.
Aber eigentlich habe ich ja zwei PV-Ladeprofile: PVprio für den Ion und PV für den Tesla. Also passt das dann so auch für mich. (Das wird auch der Grund sein, warum mir dss bislang nixht aufgefallen ist) Muss ich nur dran denken, dass ich in der Übergangszeit, wenn ich am sonnigen Tagen mal auf PV umstelle, beide Ladepunkte schalte. Und dass das kein Bug, sondern ein Feature ist.
Wenn Du jedem Auto ein eigenes Ladeprofil zugeordnet hast, wird die Umstellung im „Ladeprofil Auto 1“ auf Sofortladen das mit „Ladeprofil Auto 2“ PV ladende andere Fahrzeug nicht tangieren.Gero hat geschrieben: Fr Nov 10, 2023 11:04 am
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.1.9
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Software 2.1.9
Schon klar dass das so geht. Das führt dann halt bei n Ladepunkten zu Ladeprofilen pv-lp1, pv-lp2, pv-lp3,…pv-lpn und dann nochmal das Ganze für Sofortladen. Wobei die Profile inhaltlich idnetisch sind. Das konterkariert ja ein bisschen den Sinn von „Profil“, wo man ja eigentlich versucht, Gemeinsamkeiten zsammenzufassen statt sie zu kopieren.
Aber das ist eine Design-Entscheidung, die ich halt wenig sinnvoll finde, weil sie den großen Nachteil der globalen Lademodi für alle Ladepunkte in Teilen von der 1.9 in die 2.er Version mitnimmt. Aber mit dieser Meinung scheine ich ja allein zu sein.
Mit einem individuellen Ladeprofil je Fahrzeug (somit keine Wechselwirkung mit anderen Fahrzeugen) machst Du gewünschte Lademodusänderungen doch unmittelbar auf der Hauptseite mit den aufgeklapptem Ladepunktdetails. Sonst würdest Du ja mühsam über Einstellungen/Konfiguration Fahrzeuge/ auf ein anderes Ladeprofil wechseln müssen.
Software 2.1.9
Software 2.1.9
- Been thanked: 170 times
Sorry, wenn ich die Diskussion hier jetzt abwürge, aber hier sollen eigentlich nur Rückmeldungen zur aktuellen Beta rein.
@Gero
Wenn noch Klärungsbedarf besteht, mach bitte einen eigenen Beitrag auf. Ich kann die bisherigen Posts dann verschieben.
@Gero
- Been thanked: 33 times
Ich habe zwei openwb pro
Bringe pv+min nicht stabil zum laufen.
Nur umstellen auf Sofortladen startet die Ladung.
Hier meine Ladeprofi nach der Umstellung auf Sofortladen, sonst steht da PV. Gruss Oliver
- e2.txt
- (72.49 KiB) 115-mal heruntergeladen
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Im Bild ist der Mindest-SOC auf "Aus". Dann lasst er but bei genügend Überschuss. Ist der Unterschied denn da?okaegi hat geschrieben: Sa Nov 11, 2023 12:01 pm Ich habe zwei openwb pro
