ich habe ein Problem mit dem PV Laden seit v2 und finde einfach nicht die Einstellung die ich erwarte und von v1.9 kenne. Ich habe einen Speicher und dem gebe ich Vorrang beim Laden.
Wie im Anhang zu sehen wird der Speicher geladen, aber obwohl genug Energie vorhanden wäre, wird das angesteckte Auto nicht geladen. Es ist folgende Meldung im Web-Interface zu sehen: "Die Laderegelung wurde nicht freigegeben, da der Einschalt-SoC des Speichers nicht erreicht wurde."
Wie kann ich den Speicher bevorzugt mittel PV laden und das Auto mit dem was übrig bleibt?
Grüße
PV Laden - Probleme mit Überschussladen
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 301 times
Re: PV Laden - Probleme mit Überschussladen
Kuck mal bei Ladeeinstellungen - PV. In der 2.0 ist min+PV entfallen, weil man bei PV nun einen Mindeststrom vorgeben kann. Dafur funktioniert der Mindest-SoC nun auch beim PV-Laden. Setz’ ihn einfach auf 0 - das ist ja das, was dich stört.
Danke! Werde ich tun. Jedoch wollte ich nicht min+PV nachbilden, also wieviel soll der Speicher drauf packen, sondern lade mit max. den Speicher und was über bleibt soll in das Auto. Dies hatte bei 1.9 bestens funktioniert im Modus PV Laden
Frank-H
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 35 times
Diese Reglung solltest du unter Ladeeinstellung-PV-Laden-Speicherbeachtung finden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
