Tibber Anbindung bei 2.1
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Menuepukt Ladeprofile gibt es bei mir nicht - gehe davon aus, dass das Ladeeinstellung Menue gemeint ist.ID4U hat geschrieben: Do Nov 09, 2023 1:21 pm Du musst unter die Ladeprofile schauen - nicht unter die Ladepunkte.
Im Uebergreifenden habe ich Tibber token und id eingetragen.
PV Profil habe ich konfiguriert und funktioniert auch
Im Zeit/Ziel oder Sofortladen gibt es kein Feld fuer Tibber nur Phaseneinstellung
feature_electricity_tariff (2023-11-10 10:54:32 +0100 [3bbf67368]) --> aktuellste
Eine teure Sache das E-Auto
Zielladen auf 30% SOC (von 14 % SOC) bis 5:30 Uhr
Einstellung: (Strompreisbasierendes Laden wurde konfiguriert) Ladekosten: 1.967,90 Euronen
Info:
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 142 times
Verwendest Du Tibber und das Demo-Token?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn Du das Auto absteckst oder den Lademodus wechselst. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen(Tibber!).
Nein ich verwende einen original Token von Tibber. Klappt ja auch gut, jedoch Ladekosten sind einfach zu hoch.
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Ich kann es nur mit aWATTar testen, da passt es.
Es sollte eine Meldung 'Ladepreis für die letzte Stunde' im Log enthalten sein.
Addy
- Has thanked: 5 times
Anbei mein Log
"costs=2836.1572"
"costs=2836.1572"
2023-11-14 12:20:00,667 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-14 12:20:00,732 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2023-11-14 12:20:00,740 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x715b2e20>}
2023-11-14 12:20:00,748 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-14 12:20:00,753 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-11-14 12:20:00,878 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-11-14 12:20:00,879 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[7.008, -5.639, -2.509], powers=[1464.7, -1298.7, -506.5], voltages=[231.416, 233.218, 232.144], power_factors=[0.994, 1.0, 0.988], imported=2320919.6, exported=16529484.0, power=-340.5, frequency=50.016)
2023-11-14 12:20:00,883 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-11-14 12:20:01,264 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.12.46: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=-3992)
2023-11-14 12:20:01,265 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=-3992)
2023-11-14 12:20:01,270 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-11-14 12:20:01,271 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-14 12:20:01,274 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=None)
2023-11-14 12:20:01,277 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=None)
2023-11-14 12:20:01,301 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-11-14 12:20:01,302 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[7.008, -5.639, -2.509], powers=[1464.7, -1298.7, -506.5], voltages=[231.416, 233.218, 232.144], power_factors=[0.994, 1.0, 0.988], imported=2320919.6, exported=16529484.0, power=-340.5, frequency=50.016)
2023-11-14 12:20:01,430 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-11-14 12:20:01,433 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [37.94, 40.6, 37.55]A
2023-11-14 12:20:01,434 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26577.58W
2023-11-14 12:20:01,436 - {control.chargepoint.chargepoint:700} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-14 12:20:01,438 - {control.chargepoint.chargepoint:899} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: eAuto (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 9.95
2023-11-14 12:20:01,442 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1699960791.2418723, power=1327.0100000000002, imported=592348.2482719332, exported=0)
2023-11-14 12:20:01,443 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283336, power1: 1327.01, power2: 1334.42
2023-11-14 12:20:01,444 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.77039
2023-11-14 12:20:01,446 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.77039 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1699960801.4419532, power=1334.42, imported=592352.0186609934, exported=0)
2023-11-14 12:20:01,447 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-14 12:20:01,448 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=2237.08, imported=3242080.08, exported=0))
2023-11-14 12:20:01,449 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=85), currents=[9.95, -0.04, 0.04], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=1045, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3242080.08, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2237.08, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[230.51, 233.18, 232.51]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=10.45, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=2836.1572, imported_at_mode_switch=3241987.06, imported_at_plugtime=3241987.06, imported_since_mode_switch=85.93999999994412, imported_since_plugged=85.93999999994412, range_charged=0.4092380952378291, time_charged='0:02', timestamp_start_charging='11/14/2023, 12:17:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='11/14/2023, 12:16:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b61ca0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.12.45', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-11-14 12:20:01,450 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=True, valid_tags=['0011983216', '0011993109'])
2023-11-14 12:20:01,452 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1464.7, -1298.7, -506.5], currents=[7.01, -5.64, -2.51], voltages=[231.42, 233.22, 232.14], power_factors=[0.99, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.016, daily_exported=1152.999999999, daily_imported=4369.3, imported=2320919.6, exported=16529484.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-340.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26577.58, raw_currents_left=[37.94, 40.6, 37.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-14 12:20:01,454 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1334.42, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9226.1988206714, imported_home_consumption=592352.0186609934, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-14 12:20:01,456 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=20), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,458 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=True, max_price=0.000259), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2023-03-07', '2023-03-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '04:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=30, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,459 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Gaeste-PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=20), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,462 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Tibber-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=True, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,464 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=82000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-14 12:20:01,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Ioniq5-Fahrzeug', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='eAuto', tag_id=['0011983216'], get=Get(soc=85, soc_timestamp='11/14/2023, 12:16:55', force_soc_update=False, range=342, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-14 12:20:01,468 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Gaeste-Fahrzeug', tag_id=['0011993109'], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-14 12:20:01,470 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-14 12:20:01,472 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-11-14 12:20:01,475 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=900, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.000105), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-14 12:20:01,477 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-11-14 12:20:01,480 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-14 12:20:01,486 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 12 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1699959600': 0.0002467, '1699963200': 0.0002468, '1699966800': 0.00025380000000000004, '1699970400': 0.0002646, '1699974000': 0.0002655, '1699977600': 0.0002974, '1699981200': 0.0003, '1699984800': 0.0002966, '1699988400': 0.00027689999999999995, '1699992000': 0.00026419999999999997, '1699995600': 0.0002635, '1699999200': 0.0002592})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701a2a90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-11-14 12:20:01,486 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6001, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=22592836, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3912))
2023-11-14 12:20:01,487 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6001, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=22592836, power=-3912))
2023-11-14 12:20:01,490 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.12.40', 'current_commit': '2023-11-10 10:54:32 +0100 [3bbf67368]', 'current_branch': 'feature_electricity_tariff', 'current_branch_commit': '2023-11-10 10:54:32 +0100 [3bbf67368]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.2', 'datastore_version': 28, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1699960791, 'time': '12:19:51', 'grid': -0.259, 'house-power': 1.327, 'charging-all': 2.259, 'pv-all': 3.845, 'cp2-power': 2.259, 'ev1-soc': 85}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-11-14 12:20:01,492 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-11-14 12:20:01,492 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3014930544}}
2023-11-14 12:20:01,493 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Tripower 20000TL', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.46'}}
2023-11-14 12:20:01,494 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-11-14 12:20:01,494 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-14 12:20:01,498 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-14 12:20:01,502 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -455.5W
2023-11-14 12:20:01,505 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -455.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-11-14 12:20:01,507 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-14 12:20:01,510 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-11-14 12:20:01,513 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [31.939999999999998, 40.6, 37.55]A verbleibende Ströme, 25197.58W verbleibende Leistung
2023-11-14 12:20:01,528 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-11-14 12:20:01,530 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-14 12:20:01,536 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1082.5800000000017W
2023-11-14 12:20:01,540 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1082.5800000000017W
2023-11-14 12:20:01,542 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-14 12:20:01,545 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-11-14 12:20:01,547 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-11-14 12:20:01,551 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1082.5800000000017W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-11-14 12:20:01,553 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [27.2331304347826, 40.6, 37.55]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-11-14 12:20:01,554 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.7068695652174A
2023-11-14 12:20:01,555 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-14 12:20:01,559 - {control.chargelog.chargelog:55} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 93.02000000001863 counter 3242080.08
2023-11-14 12:20:01,562 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 10.71 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-11-14 12:20:01,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-14 12:20:01,605 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-14 12:20:01,813 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:01,836 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:01,889 - {root:107} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2023-11-14 12:20:01,928 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.12.40
2023-11-14 12:20:01,929 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:03,298 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2023-11-14 12:20:03,311 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2023-11-14 12:20:03,518 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2023-11-14 12:20:03,521 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.1694,"startsAt":"2023-11-14T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.1587,"startsAt":"2023-11-14T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.1574,"startsAt":"2023-11-14T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.1573,"startsAt":"2023-11-14T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.1574,"startsAt":"2023-11-14T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.1587,"startsAt":"2023-11-14T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.2129,"startsAt":"2023-11-14T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.2489,"startsAt":"2023-11-14T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.2552,"startsAt":"2023-11-14T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.2501,"startsAt":"2023-11-14T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.2438,"startsAt":"2023-11-14T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.2441,"startsAt":"2023-11-14T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.2467,"startsAt":"2023-11-14T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.2468,"startsAt":"2023-11-14T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.2538,"startsAt":"2023-11-14T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.2646,"startsAt":"2023-11-14T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.2655,"startsAt":"2023-11-14T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.2974,"startsAt":"2023-11-14T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3,"startsAt":"2023-11-14T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.2966,"startsAt":"2023-11-14T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.2769,"startsAt":"2023-11-14T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.2642,"startsAt":"2023-11-14T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.2635,"startsAt":"2023-11-14T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.2592,"startsAt":"2023-11-14T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}
2023-11-14 12:20:03,536 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1699959600: 0.0002467, 1699963200: 0.0002468, 1699966800: 0.00025380000000000004, 1699970400: 0.0002646, 1699974000: 0.0002655, 1699977600: 0.0002974, 1699981200: 0.0003, 1699984800: 0.0002966, 1699988400: 0.00027689999999999995, 1699992000: 0.00026419999999999997, 1699995600: 0.0002635, 1699999200: 0.0002592})
2023-11-14 12:20:03,537 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1699959600: 0.0002467, 1699963200: 0.0002468, 1699966800: 0.00025380000000000004, 1699970400: 0.0002646, 1699974000: 0.0002655, 1699977600: 0.0002974, 1699981200: 0.0003, 1699984800: 0.0002966, 1699988400: 0.00027689999999999995, 1699992000: 0.00026419999999999997, 1699995600: 0.0002635, 1699999200: 0.0002592})
2023-11-14 12:20:05,306 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:05,308 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-11-14 12:20:10,318 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
