Tibber Anbindung bei 2.1
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Beitrag von ID4U »
Du musst unter die Ladeprofile schauen - nicht unter die Ladepunkte.
feif
Beitrag von feif »
ID4U hat geschrieben: Do Nov 09, 2023 1:21 pm Du musst unter die Ladeprofile schauen - nicht unter die Ladepunkte.
Menuepukt Ladeprofile gibt es bei mir nicht - gehe davon aus, dass das Ladeeinstellung Menue gemeint ist.
Im Uebergreifenden habe ich Tibber token und id eingetragen.
PV Profil habe ich konfiguriert und funktioniert auch
Im Zeit/Ziel oder Sofortladen gibt es kein Feld fuer Tibber nur Phaseneinstellung
ID4U
Beitrag von ID4U »
Die Ladeprofile findest Du unter Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge.
feif
Beitrag von feif »
Gut versteckt , habe es gefunden
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Nein, nicht versteckt, sondern logisch angeordnet. Die sind fahrzeugspezifisch, nicht an einen Ladepunkt gebunden wie bei 1.9.
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
feature_electricity_tariff (2023-11-10 10:54:32 +0100 [3bbf67368]) --> aktuellste
Eine teure Sache das E-Auto :) :)
Zielladen auf 30% SOC (von 14 % SOC) bis 5:30 Uhr
Einstellung: (Strompreisbasierendes Laden wurde konfiguriert)
Ladekosten: 1.967,90 Euronen :o
Info:
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Been thanked: 160 times
Beitrag von LenaK »
Verwendest Du Tibber und das Demo-Token?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn Du das Auto absteckst oder den Lademodus wechselst. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen(Tibber!).
Jens
Beitrag von Jens »
Nein ich verwende einen original Token von Tibber. Klappt ja auch gut, jedoch Ladekosten sind einfach zu hoch.
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Beitrag von LenaK »
Ich kann es nur mit aWATTar testen, da passt es.
Es sollte eine Meldung 'Ladepreis für die letzte Stunde' im Log enthalten sein.
Addy
Has thanked: 5 times
Beitrag von Addy »
Anbei mein Log
"costs=2836.1572"
2023-11-14 12:20:00,667 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-14 12:20:00,732 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2023-11-14 12:20:00,740 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x715b2e20>}
2023-11-14 12:20:00,748 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-14 12:20:00,753 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-11-14 12:20:00,878 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-11-14 12:20:00,879 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[7.008, -5.639, -2.509], powers=[1464.7, -1298.7, -506.5], voltages=[231.416, 233.218, 232.144], power_factors=[0.994, 1.0, 0.988], imported=2320919.6, exported=16529484.0, power=-340.5, frequency=50.016)
2023-11-14 12:20:00,883 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-11-14 12:20:01,264 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.12.46: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=-3992)
2023-11-14 12:20:01,265 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=-3992)
2023-11-14 12:20:01,270 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-11-14 12:20:01,271 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-14 12:20:01,274 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=None)
2023-11-14 12:20:01,277 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3912, exported=22592836, dc_power=None)
2023-11-14 12:20:01,301 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-11-14 12:20:01,302 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[7.008, -5.639, -2.509], powers=[1464.7, -1298.7, -506.5], voltages=[231.416, 233.218, 232.144], power_factors=[0.994, 1.0, 0.988], imported=2320919.6, exported=16529484.0, power=-340.5, frequency=50.016)
2023-11-14 12:20:01,430 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-11-14 12:20:01,433 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [37.94, 40.6, 37.55]A
2023-11-14 12:20:01,434 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26577.58W
2023-11-14 12:20:01,436 - {control.chargepoint.chargepoint:700} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-14 12:20:01,438 - {control.chargepoint.chargepoint:899} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: eAuto (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 9.95
2023-11-14 12:20:01,442 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1699960791.2418723, power=1327.0100000000002, imported=592348.2482719332, exported=0)
2023-11-14 12:20:01,443 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283336, power1: 1327.01, power2: 1334.42
2023-11-14 12:20:01,444 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.77039
2023-11-14 12:20:01,446 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.77039 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1699960801.4419532, power=1334.42, imported=592352.0186609934, exported=0)
2023-11-14 12:20:01,447 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-14 12:20:01,448 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=2237.08, imported=3242080.08, exported=0))
2023-11-14 12:20:01,449 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=85), currents=[9.95, -0.04, 0.04], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=1045, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3242080.08, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2237.08, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[230.51, 233.18, 232.51]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=10.45, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=2836.1572, imported_at_mode_switch=3241987.06, imported_at_plugtime=3241987.06, imported_since_mode_switch=85.93999999994412, imported_since_plugged=85.93999999994412, range_charged=0.4092380952378291, time_charged='0:02', timestamp_start_charging='11/14/2023, 12:17:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='11/14/2023, 12:16:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b61ca0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.12.45', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-11-14 12:20:01,450 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=True, valid_tags=['0011983216', '0011993109'])
2023-11-14 12:20:01,452 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1464.7, -1298.7, -506.5], currents=[7.01, -5.64, -2.51], voltages=[231.42, 233.22, 232.14], power_factors=[0.99, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.016, daily_exported=1152.999999999, daily_imported=4369.3, imported=2320919.6, exported=16529484.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-340.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26577.58, raw_currents_left=[37.94, 40.6, 37.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-14 12:20:01,454 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1334.42, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9226.1988206714, imported_home_consumption=592352.0186609934, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-14 12:20:01,456 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=20), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,458 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=True, max_price=0.000259), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2023-03-07', '2023-03-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '04:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=30, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,459 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Gaeste-PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=20), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,462 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Tibber-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=True, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-14 12:20:01,464 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=82000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-14 12:20:01,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Ioniq5-Fahrzeug', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='eAuto', tag_id=['0011983216'], get=Get(soc=85, soc_timestamp='11/14/2023, 12:16:55', force_soc_update=False, range=342, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-14 12:20:01,468 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Gaeste-Fahrzeug', tag_id=['0011993109'], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-14 12:20:01,470 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-14 12:20:01,472 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-11-14 12:20:01,475 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=900, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.000105), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-14 12:20:01,477 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-11-14 12:20:01,480 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-14 12:20:01,486 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 12 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1699959600': 0.0002467, '1699963200': 0.0002468, '1699966800': 0.00025380000000000004, '1699970400': 0.0002646, '1699974000': 0.0002655, '1699977600': 0.0002974, '1699981200': 0.0003, '1699984800': 0.0002966, '1699988400': 0.00027689999999999995, '1699992000': 0.00026419999999999997, '1699995600': 0.0002635, '1699999200': 0.0002592})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701a2a90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-11-14 12:20:01,486 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6001, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=22592836, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3912))
2023-11-14 12:20:01,487 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6001, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=22592836, power=-3912))
2023-11-14 12:20:01,490 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.12.40', 'current_commit': '2023-11-10 10:54:32 +0100 [3bbf67368]', 'current_branch': 'feature_electricity_tariff', 'current_branch_commit': '2023-11-10 10:54:32 +0100 [3bbf67368]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.2', 'datastore_version': 28, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1699960791, 'time': '12:19:51', 'grid': -0.259, 'house-power': 1.327, 'charging-all': 2.259, 'pv-all': 3.845, 'cp2-power': 2.259, 'ev1-soc': 85}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-11-14 12:20:01,492 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-11-14 12:20:01,492 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3014930544}}
2023-11-14 12:20:01,493 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Tripower 20000TL', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.46'}}
2023-11-14 12:20:01,494 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-11-14 12:20:01,494 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-14 12:20:01,498 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-14 12:20:01,502 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -455.5W
2023-11-14 12:20:01,505 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -455.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-11-14 12:20:01,507 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-14 12:20:01,510 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-11-14 12:20:01,513 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [31.939999999999998, 40.6, 37.55]A verbleibende Ströme, 25197.58W verbleibende Leistung
2023-11-14 12:20:01,528 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-11-14 12:20:01,530 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-14 12:20:01,536 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1082.5800000000017W
2023-11-14 12:20:01,540 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1082.5800000000017W
2023-11-14 12:20:01,542 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-14 12:20:01,545 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-11-14 12:20:01,547 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-11-14 12:20:01,551 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1082.5800000000017W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-11-14 12:20:01,553 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [27.2331304347826, 40.6, 37.55]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-11-14 12:20:01,554 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.7068695652174A
2023-11-14 12:20:01,555 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-14 12:20:01,559 - {control.chargelog.chargelog:55} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 93.02000000001863 counter 3242080.08
2023-11-14 12:20:01,562 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 10.71 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-11-14 12:20:01,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-14 12:20:01,605 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-14 12:20:01,813 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:01,836 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:01,889 - {root:107} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2023-11-14 12:20:01,928 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.12.40
2023-11-14 12:20:01,929 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:03,298 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2023-11-14 12:20:03,311 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2023-11-14 12:20:03,518 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2023-11-14 12:20:03,521 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.1694,"startsAt":"2023-11-14T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.1587,"startsAt":"2023-11-14T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.1574,"startsAt":"2023-11-14T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.1573,"startsAt":"2023-11-14T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.1574,"startsAt":"2023-11-14T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.1587,"startsAt":"2023-11-14T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.2129,"startsAt":"2023-11-14T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.2489,"startsAt":"2023-11-14T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.2552,"startsAt":"2023-11-14T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.2501,"startsAt":"2023-11-14T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.2438,"startsAt":"2023-11-14T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.2441,"startsAt":"2023-11-14T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.2467,"startsAt":"2023-11-14T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.2468,"startsAt":"2023-11-14T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.2538,"startsAt":"2023-11-14T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.2646,"startsAt":"2023-11-14T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.2655,"startsAt":"2023-11-14T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.2974,"startsAt":"2023-11-14T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3,"startsAt":"2023-11-14T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.2966,"startsAt":"2023-11-14T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.2769,"startsAt":"2023-11-14T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.2642,"startsAt":"2023-11-14T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.2635,"startsAt":"2023-11-14T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.2592,"startsAt":"2023-11-14T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}
2023-11-14 12:20:03,536 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1699959600: 0.0002467, 1699963200: 0.0002468, 1699966800: 0.00025380000000000004, 1699970400: 0.0002646, 1699974000: 0.0002655, 1699977600: 0.0002974, 1699981200: 0.0003, 1699984800: 0.0002966, 1699988400: 0.00027689999999999995, 1699992000: 0.00026419999999999997, 1699995600: 0.0002635, 1699999200: 0.0002592})
2023-11-14 12:20:03,537 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1699959600: 0.0002467, 1699963200: 0.0002468, 1699966800: 0.00025380000000000004, 1699970400: 0.0002646, 1699974000: 0.0002655, 1699977600: 0.0002974, 1699981200: 0.0003, 1699984800: 0.0002966, 1699988400: 0.00027689999999999995, 1699992000: 0.00026419999999999997, 1699995600: 0.0002635, 1699999200: 0.0002592})
2023-11-14 12:20:05,306 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-14 12:20:05,308 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-11-14 12:20:10,318 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
