Solaredge Wechselrichter einbinden
HansR
Been thanked: 5 times
Beitrag von HansR »
Hallo an die Runde,
ich bin gerade dabei, meine neu gekaufte Custom WB zu konfigurieren. So richtig habe ich die Logik noch nicht verstanden.
Ich habe so konfiguriert:
Die Startseite sieht so aus:
Batterie, Hausverbrauch und Bezug scheint zu passen. Der PV Ertrag ist definitiv falsch, ist schon stockfinster.
Was mache ich falsch?
Vorab schon Danke für Tipps.
Hans
12,8 kWP
Frank-H
Has thanked: 33 times
Been thanked: 40 times
Re: Solaredge Wechselrichter einbinden
Beitrag von Frank-H »
Versuch mal, im Lastmanagement (Struktur) Wechselrichter und Speicher zu tauschen, also erst den Wechselrichter in darin den Speicher.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
HansR
Beitrag von HansR »
Super Tipp!!! 👍👍👍👍 Sieht jetzt deutlich besser aus.
Und gleich noch eine Frage (vermutlich nicht die letzte). Ist der Ladepunkt in der Struktur am richtigen Fleck?
12,8 kWP
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Bitte lies Dir mal die Hilfetexte (auf die Fragezeichen klicken) und das verlinkte Wiki durch. Auch die Grundlagenvideos auf unserem Youtube Kanal helfen bei der Inbetriebnahme ungemein. :)
Frank-H
Ja, sieht gut aus. Einfach die Werte beobachten, ob die plausibel sind.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
HansR
Beitrag von HansR »
Nächstes Problem…..
Unter Konfiguration Fahrzeuge habe ich versehentlich das Standard-Fahrzeug angepasst und unter anderem ein SOC Modul angegeben. Soweit nicht schlimm, aber, ich kann das Profil nicht mehr ändern. Wollte bei SoC-Modul „kein“ abgeben und habe mehrmals probiert und abgespeichert. Die Änderung wurde nicht übernommen.
Und ich habe schon ein neues Fahrzeug angelegt mit SoC-Modul. Auch dort kann ich nichts mehr ändern. Und ich muss es anpassen weil ich mich beim PW vertippt habe. Mehrmals das PW neu eingegeben, auf Speichern gedrückt und trotzdem steht noch das falsche PW drin.
12,8 kWP
