Zweiter Ladepunkt der Duo lädt nicht mehr mit der Master
In der Beta 2 wurde ein Bug behoben, der das Laden am rechten Ladepunkt einer Duo verhindert hat. Kann es sein, dass dieses Problem in der Master vom 13.11. noch (oder wieder) drin ist? Sind bei mir wieder die selben Symptome: Das selbe Fahrzeug und Ladeprofil funktioniert links, aber rechts nicht. Ladung wird freigegeben, man hört auch ein leises Fiepen (leiser als bei funktionierendem Ladevorgang), aber der Twingo lädt nicht.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 100 times
Re: Zweiter Ladepunkt der Duo lädt nicht mehr mit der Master
Der Fix ist noch drin.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log und dem Log des internen Ladepunkts unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Bei meiner Duo funktioniert auch nur ein Ladepunkt. Hinter dem Display höre ich im Abstand von einigen Sekunden ein klicken, als ob etwas geschaltet würde. Probleme macht Ladepunkt 2 "Drinnen".
Log Ladepunkt:
Log Main:
Log Ladepunkt:
2023-11-18 13:38:21,726 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:183} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-11-18 13:38:21,728 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2678828.86, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.1, 235.52, 237.12])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=True), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7027228.52, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.15, 238.15, 235.98])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1700311100, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-11-18 13:38:21,729 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-18 13:38:22,283 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-11-18 13:38:22,284 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:22,285 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:22,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:22,294 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:22,303 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:241} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-11-18 13:38:22,352 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-11-18 13:38:22,356 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-18 13:38:22,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-18 13:38:23,031 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 2
2023-11-18 13:38:23,032 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:86} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-11-18 13:38:23,032 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:23,032 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:23,039 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:23,040 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-18 13:38:23,048 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:241} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-11-18 13:38:23,071 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=True)
2023-11-18 13:38:23,072 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-18 13:38:23,231 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:108} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Switch Phases from 0 to 3
2023-11-18 13:38:23,234 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur Phasenumschaltung an LP1 gestartet.
2023-11-18 13:38:20,798 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-18 13:38:20,832 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x7157ff40>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x7157ab80>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x715cab80>}
2023-11-18 13:38:20,833 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-11-18 13:38:20,833 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71585190>}
2023-11-18 13:38:20,834 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['PV-Tisch']
2023-11-18 13:38:20,841 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2023-11-18 13:38:20,842 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 13:38:20,844 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 13:38:20,974 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1113
2023-11-18 13:38:20,976 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500,"AC":{"0":{"Power":{"v":9.800000191,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":235.8999939,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.039999999,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":10.30000019,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":92,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":179.4360046,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":49.99000168,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":95.14562988,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":""},"Power":{"v":10.30000019,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":42.5,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.239999995,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":92,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":179.4360046,"u":"kWh","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":7.900000095,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":9.800000191,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":92,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":179.4360046,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2023-11-18 13:38:21,672 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9.800000191, exported=179436.0046, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:21,673 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-18 13:38:21,799 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [28700], Scale -2
2023-11-18 13:38:21,823 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.09130434782608696, 0.004347826086956522, -0.23478260869565218], powers=[21, 1, -54], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5392920, exported=14435030, power=0, frequency=50.0)
2023-11-18 13:38:21,824 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-11-18 13:38:21,982 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-75, exported=4290100, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:21,983 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-11-18 13:38:22,141 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700311091.9746635, power=0, imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813)
2023-11-18 13:38:22,142 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282407, power1: 0, power2: 0
2023-11-18 13:38:22,142 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-11-18 13:38:22,142 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700311102.1413019, power=0, imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813)
2023-11-18 13:38:22,143 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813, power=0, soc=16)
2023-11-18 13:38:22,831 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [79418520], Scale 0
2023-11-18 13:38:23,189 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [88, 89, 83], Scale -2
2023-11-18 13:38:23,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:perform phase switch 1} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-18 13:38:23,270 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/6/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-18 13:38:23,321 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [28527], Scale -2
2023-11-18 13:38:23,322 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [0.88, 0.89, 0.8300000000000001]
2023-11-18 13:38:23,322 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.88, 0.89, 0.8300000000000001], power=-287.0, exported=79418520.0, dc_power=-285.27)
2023-11-18 13:38:23,326 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-11-18 13:38:23,328 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-75, exported=4290100, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:23,329 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-11-18 13:38:23,329 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-75, exported=4290100, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:23,331 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813, power=0, soc=16)
2023-11-18 13:38:23,333 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-18 13:38:23,346 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-287.0, exported=79418520.0, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:23,347 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-287.0, exported=79418520.0, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:23,355 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['PV-Tisch']
2023-11-18 13:38:23,358 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 13:38:23,360 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 13:38:23,363 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9.800000191, exported=179436.0046, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:23,385 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9.800000191, exported=179436.0046, dc_power=None)
2023-11-18 13:38:23,442 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-11-18 13:38:23,445 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.09130434782608696, 0.004347826086956522, -0.23478260869565218], powers=[21, 1, -54], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5392920, exported=14435030, power=0, frequency=50.0)
2023-11-18 13:38:23,590 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-11-18 13:38:23,592 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.91, 64.0, 64.23]A
2023-11-18 13:38:23,593 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 44000W
2023-11-18 13:38:23,595 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-11-18 13:38:23,596 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-18 13:38:23,600 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-11-18 13:38:23,603 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700311092.238669, power=390.9, imported=1734.7714535802409, exported=0)
2023-11-18 13:38:23,607 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00315692, power1: 390.9, power2: 371.8
2023-11-18 13:38:23,610 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.20389
2023-11-18 13:38:23,611 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.20389 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700311103.6035755, power=371.8, imported=1735.9753444448615, exported=0)
2023-11-18 13:38:23,615 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=16, daily_exported=293.15, daily_imported=1440.54, imported=1467.07, exported=425.66, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-11-18 13:38:23,615 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=16, daily_exported=293.15, daily_imported=1463.44, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1467.07, exported=425.66, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-18 13:38:23,618 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9705830.33, daily_exported=0, power=0, imported=9706057.379999999, exported=0))
2023-11-18 13:38:23,620 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=223.88, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2678828.86, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.22, 235.62, 237.54]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b6ae80>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-11-18 13:38:23,624 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=7027228.52, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7027228.52, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[237.36, 237.86, 236.01]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7027228.52, imported_at_plugtime=7027228.52, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/18/2023, 13:37:03', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71576cb8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2023-11-18 13:38:23,625 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-18 13:38:23,626 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[64, 64, 64], max_total_power=44000), get=Get(powers=[21, 1, -54], currents=[0.09, 0.0, -0.23], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=1120, daily_imported=1100, imported=5392920, exported=14435030, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=44000, raw_currents_left=[63.91, 64.0, 64.23], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-18 13:38:23,627 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=371.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1705.8170066447578, imported_home_consumption=1735.9753444448615, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-18 13:38:23,629 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-18 13:38:23,630 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-18 13:38:23,631 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-18 13:38:23,636 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=4, phases_to_use=0, rundown_power=4000, rundown_soc=70, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-18 13:38:23,641 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-18 13:38:23,642 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-18 13:38:23,644 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7157da18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-18 13:38:23,645 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=5000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=400, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4290100, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-75))
2023-11-18 13:38:23,646 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2464.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=79418520.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-287.0))
2023-11-18 13:38:23,647 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=58.991, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=179436.005, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-9.8))
2023-11-18 13:38:23,650 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=83887930.998, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=83888056.005, power=-371.8))
2023-11-18 13:38:23,652 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2023-11-17 18:03:58 +0100 [1fa3f3b7c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-17 18:03:58 +0100 [1fa3f3b7c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 14, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1700311092, 'time': '13:38:12', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.391, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.391, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 16}}
2023-11-18 13:38:23,653 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2023-11-18 13:38:23,655 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-11-18 13:38:23,656 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-11-18 13:38:23,656 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-11-18 13:38:23,656 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2023-11-18 13:38:23,657 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-18 13:38:23,657 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2023-11-18 13:38:23,657 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v *1000'}}
2023-11-18 13:38:23,658 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-18 13:38:23,658 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-18 13:38:23,658 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-18 13:38:23,660 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-18 13:38:23,660 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [57.91, 58.0, 58.230000000000004]A verbleibende Ströme, 39860W verbleibende Leistung
2023-11-18 13:38:23,661 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2023-11-18 13:38:23,662 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-18 13:38:23,664 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2023-11-18 13:38:23,664 - {control.algorithm.filter_chargepoints:50} - {INFO:MainThread} - LP 6: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-11-18 13:38:23,665 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-18 13:38:23,665 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-18 13:38:23,665 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-18 13:38:23,665 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-18 13:38:23,670 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-11-18 13:38:23,673 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 13:38:23,675 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 13:38:23,712 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-18 13:38:23,949 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-18 13:38:25,972 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-18 13:38:30,983 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Ticket wurde erstellt.LenaK hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 8:52 am In der Konfiguration ist kein Fehler. Bitte ein Support-Ticket erstellen.
Das Problem in diesem Beitrag wurde im Master behoben. Es sind nur Duos mit Umschaltung am zweiten Ladepunkt betroffen.ChristianM hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 12:52 pm Bei meiner Duo funktioniert auch nur ein Ladepunkt. Hinter dem Display höre ich im Abstand von einigen Sekunden ein klicken, als ob etwas geschaltet würde. Probleme macht Ladepunkt 2 "Drinnen".
Log Ladepunkt:Log Main:Code: Alles auswählen
2023-11-18 13:38:21,726 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:183} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start*** 2023-11-18 13:38:21,728 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2678828.86, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.1, 235.52, 237.12])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=True), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7027228.52, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.15, 238.15, 235.98])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1700311100, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')} 2023-11-18 13:38:21,729 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0'] 2023-11-18 13:38:22,283 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1 2023-11-18 13:38:22,284 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:22,285 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:22,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:22,294 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.2189178466797, 235.62408447265625, 237.5396728515625], frequency=49.93476486206055, imported=2678828.857421875, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:22,303 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:241} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False 2023-11-18 13:38:22,352 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False) 2023-11-18 13:38:22,356 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0'] 2023-11-18 13:38:22,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1'] 2023-11-18 13:38:23,031 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 2 2023-11-18 13:38:23,032 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:86} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv. 2023-11-18 13:38:23,032 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:23,032 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:23,039 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:23,040 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.35704040527344, 237.86073303222656, 236.01025390625], frequency=49.93068313598633, imported=7027228.515625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0) 2023-11-18 13:38:23,048 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:241} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True 2023-11-18 13:38:23,071 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=True) 2023-11-18 13:38:23,072 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1'] 2023-11-18 13:38:23,231 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:108} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Switch Phases from 0 to 3 2023-11-18 13:38:23,234 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur Phasenumschaltung an LP1 gestartet.
2023-11-18 13:38:20,798 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-11-18 13:38:20,832 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x7157ff40>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x7157ab80>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x715cab80>} 2023-11-18 13:38:20,833 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler'] 2023-11-18 13:38:20,833 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71585190>} 2023-11-18 13:38:20,834 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['PV-Tisch'] 2023-11-18 13:38:20,841 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80 2023-11-18 13:38:20,842 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-11-18 13:38:20,844 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-11-18 13:38:20,974 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1113 2023-11-18 13:38:20,976 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500,"AC":{"0":{"Power":{"v":9.800000191,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":235.8999939,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.039999999,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":10.30000019,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":92,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":179.4360046,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":49.99000168,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":95.14562988,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":""},"Power":{"v":10.30000019,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":42.5,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.239999995,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":92,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":179.4360046,"u":"kWh","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":7.900000095,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":9.800000191,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":92,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":179.4360046,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}} 2023-11-18 13:38:21,672 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9.800000191, exported=179436.0046, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:21,673 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter'] 2023-11-18 13:38:21,799 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [28700], Scale -2 2023-11-18 13:38:21,823 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.09130434782608696, 0.004347826086956522, -0.23478260869565218], powers=[21, 1, -54], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5392920, exported=14435030, power=0, frequency=50.0) 2023-11-18 13:38:21,824 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter'] 2023-11-18 13:38:21,982 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-75, exported=4290100, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:21,983 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher'] 2023-11-18 13:38:22,141 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700311091.9746635, power=0, imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813) 2023-11-18 13:38:22,142 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282407, power1: 0, power2: 0 2023-11-18 13:38:22,142 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0 2023-11-18 13:38:22,142 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700311102.1413019, power=0, imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813) 2023-11-18 13:38:22,143 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813, power=0, soc=16) 2023-11-18 13:38:22,831 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [79418520], Scale 0 2023-11-18 13:38:23,189 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [88, 89, 83], Scale -2 2023-11-18 13:38:23,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:perform phase switch 1} - Update Komponente ['Ladepunkt 1'] 2023-11-18 13:38:23,270 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/6/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche. 2023-11-18 13:38:23,321 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [28527], Scale -2 2023-11-18 13:38:23,322 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [0.88, 0.89, 0.8300000000000001] 2023-11-18 13:38:23,322 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.88, 0.89, 0.8300000000000001], power=-287.0, exported=79418520.0, dc_power=-285.27) 2023-11-18 13:38:23,326 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter'] 2023-11-18 13:38:23,328 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-75, exported=4290100, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:23,329 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Speicher'] 2023-11-18 13:38:23,329 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-75, exported=4290100, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:23,331 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1467.0719321274694, exported=425.6614902411813, power=0, soc=16) 2023-11-18 13:38:23,333 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter'] 2023-11-18 13:38:23,346 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-287.0, exported=79418520.0, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:23,347 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-287.0, exported=79418520.0, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:23,355 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['PV-Tisch'] 2023-11-18 13:38:23,358 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-11-18 13:38:23,360 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-11-18 13:38:23,363 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9.800000191, exported=179436.0046, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:23,385 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9.800000191, exported=179436.0046, dc_power=None) 2023-11-18 13:38:23,442 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler'] 2023-11-18 13:38:23,445 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.09130434782608696, 0.004347826086956522, -0.23478260869565218], powers=[21, 1, -54], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5392920, exported=14435030, power=0, frequency=50.0) 2023-11-18 13:38:23,590 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung 2023-11-18 13:38:23,592 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.91, 64.0, 64.23]A 2023-11-18 13:38:23,593 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 44000W 2023-11-18 13:38:23,595 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. 2023-11-18 13:38:23,596 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-11-18 13:38:23,600 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0 2023-11-18 13:38:23,603 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700311092.238669, power=390.9, imported=1734.7714535802409, exported=0) 2023-11-18 13:38:23,607 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00315692, power1: 390.9, power2: 371.8 2023-11-18 13:38:23,610 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.20389 2023-11-18 13:38:23,611 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.20389 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700311103.6035755, power=371.8, imported=1735.9753444448615, exported=0) 2023-11-18 13:38:23,615 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2 BatData(get=Get(soc=16, daily_exported=293.15, daily_imported=1440.54, imported=1467.07, exported=425.66, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0)) 2023-11-18 13:38:23,615 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=16, daily_exported=293.15, daily_imported=1463.44, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1467.07, exported=425.66, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False)) 2023-11-18 13:38:23,618 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9705830.33, daily_exported=0, power=0, imported=9706057.379999999, exported=0)) 2023-11-18 13:38:23,620 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5 ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=223.88, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2678828.86, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.22, 235.62, 237.54]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b6ae80>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5)) 2023-11-18 13:38:23,624 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6 ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=7027228.52, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7027228.52, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[237.36, 237.86, 236.01]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7027228.52, imported_at_plugtime=7027228.52, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/18/2023, 13:37:03', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71576cb8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6)) 2023-11-18 13:38:23,625 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-11-18 13:38:23,626 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[64, 64, 64], max_total_power=44000), get=Get(powers=[21, 1, -54], currents=[0.09, 0.0, -0.23], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=1120, daily_imported=1100, imported=5392920, exported=14435030, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=44000, raw_currents_left=[63.91, 64.0, 64.23], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-11-18 13:38:23,627 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=371.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1705.8170066447578, imported_home_consumption=1735.9753444448615, disengageable_smarthome_power=0)) 2023-11-18 13:38:23,629 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-11-18 13:38:23,630 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-11-18 13:38:23,631 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40) 2023-11-18 13:38:23,636 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=4, phases_to_use=0, rundown_power=4000, rundown_soc=70, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-11-18 13:38:23,641 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display primary 2023-11-18 13:38:23,642 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-11-18 13:38:23,644 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7157da18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-11-18 13:38:23,645 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=5000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=400, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4290100, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-75)) 2023-11-18 13:38:23,646 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3 PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2464.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=79418520.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-287.0)) 2023-11-18 13:38:23,647 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4 PvData(config=Config(max_ac_out=500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=58.991, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=179436.005, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-9.8)) 2023-11-18 13:38:23,650 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=83887930.998, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=83888056.005, power=-371.8)) 2023-11-18 13:38:23,652 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2023-11-17 18:03:58 +0100 [1fa3f3b7c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-17 18:03:58 +0100 [1fa3f3b7c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 14, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1700311092, 'time': '13:38:12', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.391, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.391, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 16}} 2023-11-18 13:38:23,653 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}} 2023-11-18 13:38:23,655 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-11-18 13:38:23,656 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-11-18 13:38:23,656 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2 {'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}} 2023-11-18 13:38:23,656 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1 {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}} 2023-11-18 13:38:23,657 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3 {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}} 2023-11-18 13:38:23,657 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2 {'name': 'PV-Tisch', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}} 2023-11-18 13:38:23,657 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4 {'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v *1000'}} 2023-11-18 13:38:23,658 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 2023-11-18 13:38:23,658 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-11-18 13:38:23,658 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-11-18 13:38:23,660 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0 2023-11-18 13:38:23,660 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [57.91, 58.0, 58.230000000000004]A verbleibende Ströme, 39860W verbleibende Leistung 2023-11-18 13:38:23,661 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A 2023-11-18 13:38:23,662 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-11-18 13:38:23,664 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6] 2023-11-18 13:38:23,664 - {control.algorithm.filter_chargepoints:50} - {INFO:MainThread} - LP 6: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung 2023-11-18 13:38:23,665 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W 2023-11-18 13:38:23,665 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-11-18 13:38:23,665 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.** 2023-11-18 13:38:23,665 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-11-18 13:38:23,670 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED 2023-11-18 13:38:23,673 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-11-18 13:38:23,675 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-11-18 13:38:23,712 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-11-18 13:38:23,949 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2023-11-18 13:38:25,972 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2023-11-18 13:38:30,983 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Re: Zweiter Ladepunkt der Duo lädt nicht mehr mit der Master
Leider funktionieren nach dem Update beide Ladepunkte nicht mehr, ich habe einen neuen Systemreport bei angestecktem Auto gesendet und auf das alte Ticket verwiesen. Die OpenWB braucht nun auch echt lange um zu erkennen das ein Auto angesteckt ist, wenn es überhaupt angezeigt wird. Ich habe mal den Lademodus auf Stop gewechselt und dann zurück auf Sofortladen. Das hat genauso wenig geholfen wie ein weiterer Neustart.
Mit dem Update von heute scheint es nun OK zu sein. Beide Ladepunkte laden und können auch zwischen 1 und 3 Phasen umschalten. Danke für die Hilfe.
Das hört sich gut an, meine Duo hat ebenfalls Phasenumschaltung. Danke für die schnelle Reparatur. Kann leider erst am Wochenende testen, da heute die Kiste voll ist und ich danach unterwegs bin.LenaK hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 1:22 pm Das Problem in diesem Beitrag wurde im Master behoben. Es sind nur Duos mit Umschaltung am zweiten Ladepunkt betroffen.
Funktioniert bei mir auch wieder. Danke!
