SD-Karte defekt?
hauskrafti
Kontaktdaten:
SD-Karte defekt?
Beitrag von hauskrafti »
da heute der Bildschirm meiner openWB series 2 standard+ mit dem aktuellsten 1.9.x schwarz blieb (passiert alle paar Monate), habe ich leider dummerweise anstatt eines Neustarts über den Browser den Strom abgeschaltet um neu zu starten. Hatte da wohl ein paar Mal Glück gehabt, heute war das aber aufgebraucht und die openWB hat mich nur mit Konsolenausgaben und -Fehlern begrüßt. "I/O error" und "device dev/disk" hört sich so an, als wäre die SD-Karte kaputt gegangen, oder?
Interessanterweise lädt die Wallbox noch, scheint sich im Sofort-Laden-Modus zu befinden. Per Browser erreiche ich sie nicht mehr und Oberfläche ist auch nicht vorhanden auf dem Bildschirm (bleibt bei Fehlermeldungen).)
Was ist zu tun?
- Erstmal ne neue SD-Karte mit mind. 16 GB kaufen?
- Dachte wie bei meinem Raspi mit FAT32Formatter oder SD Card Formatter neue Karte formatieren und mit Win32DiskImager das Image auf die SD-Karte schreiben. Kann man das letzte stable 1.9 Image irgendwo herunterladen?
- Danach einsetzen (findet man die Karte in der openWB oder gibt's dazu ne Anleitung?) und Strom wieder einschalten.
- Pseudo-Konfiguration abschließen (kann man die auch abbrechen?) und anschließend das letzte Backup importieren.
Richtig soweit? Dann müsste mir jemand helfen, wo ich das letzte stable 1.9-Image finde. Unter Downloads wurde ich leider nicht fündig (fand nur die 2er-Version, die ich aber aus verschiedenen Gründen erst später angehen möchte wenn das neue BEV da ist - was noch bisschen dauert)...
16,65 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, Skoda Superb iV Combi
humschti
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times
Re: SD-Karte defekt?
Beitrag von humschti »
Ja, das ist die SD Karte. Schreib an den Support, die senden dir einen neue.
Has thanked: 157 times
Been thanked: 167 times
@hauskrafti
Ich hoffe, dass das eine Lehre war. Betriebssysteme bitte immer sauber herunterfahren.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Wenn es geht, ja. Diesmal hatte ich es nicht über den Browser probiert, aber in den letzten zwei Jahren hat sich die Wallbox auch 1-2 Mal aufgehängt und es war kein Browserzugriff mehr möglich. Dann bleibt einem eben nichts anderes übrig.
Ja - es gibt Situationen, wo nichts mehr geht.
btw - software2 läuft auf einer neuen, hochqualitativen, industrial SDC. Gibt's im shop - release-Version vorinstalliert.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Ich hab momentan keine Zeit mich mit Version 2.1 auseinanderzusetzen. Und auch noch keinen richtigen Bedarf. Für meinen Hybriden momentan noch reicht die 1.9 völlig aus. Mit dem BEV dann in zwei Jahren werde ich mich um ein Update kümmern, mit deutlich mehr Batteriekapazität werden dann auch die Ladestrategien interessanter.
Zuletzt geändert von hauskrafti am Sa Nov 18, 2023 1:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ich wollte es nur erwähnt haben, da die neuen SDC bessere technische Daten versprechen. Das sollte vor allem der Dauerhaftigkeit zu Gute kommen, die wichtig ist, wenn man mit openWB 24/7 seine Energieflüsse regelt.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Na, dann spräche ja nichts dagegen die Version 1.9 auch auf so ner SDC auszuliefern, oder? ;-)
Der Plan ist vor Inbetriebnahme ein Backup der SD-Karte mit Win32DiskImager zu erstellen, dann kann ich mir in den nächsten zwei Jahren selbst die SD-Karte ersetzen falls notwendig.
hauskrafti hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 1:08 am Na, dann spräche ja nichts dagegen die Version 1.9 auch auf so ner SDC auszuliefern, oder? ;-)
1.9 ist ein Auslaufmodell. Da wird sicher nichts getan, um das zu forcieren - weder bei HW noch bei SW. Die Musik spielt seit 07'2023 bei sw2.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Ich meinte, es macht doch keinen Unterschied, ob jemand die Zip-Datei von 1.9 oder 2.1 auf ne SD-Karte kopiert bzw. ob jemand die 1.9 auf ne Standard-SD-Karte oder eine industrielle SD-Karte kopiert.
PS: SD-Karte ist übrigens heute schon angekommen und kulant kostenlos. Danke openWB-Team!
