Hallo ihr lieben,
ich komme gerade nicht weiter. Ich hab in der opebWB als PV 1 Modul einen SolaX Wechselrichter intgegriert. Der wird auch schön über den PE11 ausgelesen...alles wie es soll.
Jetzt habe ich die PV Anlage erweitert um ingesamt mehrere Wechselrichter an einer Unterverteilung. Zwischen Haupt und Unterverteilung ist nun ein SDM630v2 angeschlossen, welcher als PV 2 Modul in der openWB laufen soll.
Fehlermeldung ist: Kein Modbus Empfang in der openWB
Wieso kann ich den SDM630 nur unter PV1 auswählen?
Wenn ich als PV2 das openWB Kit auswähle und dann den SDM630 macht er leider auch nichts.
Vielleicht habt ihr eine Idee und findet meinen GEdankenfehler:-P
Jan
SDM630 als PV 2
SDM630 als PV 2
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan
openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
Jan
Re: SDM630 als PV 2
Jan
Jan
Re: SDM630 als PV 2
Servus
Auf dem ersten Blick müsste es mit meiner Config übereinstimmen.
Des einzige was man nicht sieht
Hast du die modbus id auch am Estrom auf 10 gestellt?
A/b verdreht?
A/b verdreht?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Re: SDM630 als PV 2
Danke Meth,
ja im Eastron ist die ID auf 10 gestellt und A und B sind auch richtig herum. Ist es richtig, dass bei stehender Modbus Kommunikation auf dem Eastron ein Symbol erscheint? Das ist bei mir definitiv nicht. Auch sehe ich am PE11 unter serieller Kommunikation auch nur, dass er sendet und nichts empfängt.
Wenn ich im Eastron das Passwort eingebe, kann ich die ID, die Baudrate und noch ein drittes Menü erreichen. Das steht bei mir auf "none". Muss ich irgendwo die Modbuskommunikation im Eastron noch aktivieren?
- pe11.png (8.35 KiB) 376 mal betrachtet
Jan
Jan
Re: SDM630 als PV 2
Ich bekomme es nicht zum laufen...habe jetzt ein zweites SDM630 als Ersatz, aber daran liegt es auch nicht...
Jan
Jan
