SD-Karte defekt?
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: SD-Karte defekt?
Eine industrial gibt's sicher nicht kostenlos und es ist auch verständlich, dass ein Hersteller keine ollen Kamellen mehr forciert. Die Vorteile der soliden Struktur und damit besserern Weiterentwicklung der sw2 überwiegen.
- hauskrafti
- Kontaktdaten:
Inzwischen hatte ich ein Backup von der erhaltenen SD-Karte gezogen, dieses auf eine weitere SD-Karte geschrieben und diese dann eingebaut. Hat alles funktioniert, Sicherung eingespielt und nach nem Neustart wurde dann auch der Hausanschlusspunkt meines Hausspeichers/Wechselrichters (E3/DC) wieder richtig angezeigt (nach Import nur ein dauerhaft gleich bleibender zu hoher Hausverbrauch). Heute war die erste (kurze) Ladung fällig - passt.
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
