Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Beitrag von LarsBr87 »
Wir haben vor 1,5 Wochen eine Anlage in Betrieb genommen mit einem Kostal Plenticore plus und einem BYD Speicher. Soweit läuft auch alles, nur wird nachts bei Speicherentladung zusätzlich noch PV Leistung aufgezeichnet. So stimmt leider die Darstellung nicht.
Es gibt auch einen Pullrequest #1231, der wohl das Problem löst.
Wäre es möglich diesen freizugeben? Würde es dann auch testen und berichten.
Viele Grüße Lars
Hier ein Screenshot
neotrace2
Been thanked: 7 times
Re: Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung
Beitrag von neotrace2 »
Macht mein SMA Hybrid genauso.
Ein Lösung wäre hilfreich. Zumal auch die Version 1.9 das gleiche macht.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
zut
Has thanked: 18 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von zut »
neotrace2 hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 2:43 pm Macht mein SMA Hybrid genauso.
Kannst du mal die Struktur deiner Konfiguration posten? Unter Einstellungen-Konfiguration-Lastmanagement.
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Ist bei meinem Solax X1 Hybrid G4 leider auch so. Liegt aber am Wechselrichter, dieser meldet den abgegebenen Strom als PV Ertrag :(
LarsBr87
ChristianM hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 3:57 pm Ist bei meinem Solax X1 Hybrid G4 leider auch so. Liegt aber am Wechselrichter, dieser meldet den abgegebenen Strom als PV Ertrag :(
Ich nutze den selben Wechselrichter, nur mit dem Qcells Aufkleber und für den habe ich mit der Hilfe von LenaK ein QCells Modul entwickelt, welches auch auswählbar ist. Vll versuchst du mal das Modul mit deinem Solax. Das müsste eigentlich kompatibel sein.
Gruß Lars
neotrace2
Bitte sehr.
Scheint ein Hybrid WR Problem zu sein. Es wird nicht erkannt das keine Pv Leistung ansteht.
Und dann wird das ganze doppelt gezählt.
Einmal als Pv in und einmal als Batterie
neotrace2
Evtl als Lösung das nachts die AC Ladung nicht als PV gewertet wird
neotrace2
Und hier die 1.9
Meth
Beitrag von Meth »
Es gibt ja nen pullrequest mit einer Änderung an dem Modul.
Wenn des gemerged wird .
Könnte man das testen ob das Abhilfe schafft
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
ChristianM
LarsBr87 hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 4:24 pm
Gruß Lars
Danke, das funktioniert wirklich
