Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 130 times
Re: Colors-Theme 2.0
Ich habe am Wochenende ein Update eingereicht, das neben der neuen Uhr-Position auch diverse Bug-Fixes enthält. Ich hoffe, dass die hier zuletzt gemeldeten Fehler dann auch nicht mehr auftreten. Zumindest tauchen sie in meinen Test-Systemen nicht auf.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
sunnykleineichen
- Been thanked: 8 times
Bei mir ist seit dem letzten oder vorletzten Update in der Grafik der Verlauf des Speicher SOC nicht mehr drin.
Davor war er zu sehen.
Der Ladestand und auch die Säulen sind korrekt.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
electron
Am Besten mal das nächste Update abwarten. Auf meinem Testsystem ist der Speicher-Soc-Verlauf sichtbar.
sunnykleineichen hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 7:21 pm Bei mir ist seit dem letzten oder vorletzten Update in der Grafik der Verlauf des Speicher SOC nicht mehr drin.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hallo electron,
anbei wohl ein Fehler welcher bei manuellem Sofortladen und Begrenzung der Energiemenge auftritt. Die Anzeige der zur ladenden Energiemenge wurde über das Display an der OpenWB auf 10 kWh festgelegt.
Ich hoffe die Beschreibung ist ausreichend.
- Unbenannt.png (6.42 KiB) 1398 mal betrachtet
Gibt es eine Lösung damit der Verbrauch teils nicht doppelt angezeigt wird? Beispiel:
Die Wärmepumpe ist orange, der Wert wird über ein Shelly Pro3EM eingepflegt. Sobald ich unter den SmartHome Einstellungen den Zähler auf "Im Hausverbrauch Einrechnen" "Ja" stelle, passt die Anzeige des Gesamtverbrauchs, allerdings fehlt dann die Extraanzeige für die WP.
electron
Hoppla, danke fürs Finden! Da wurden irgendwo Wh und kWh verwechselt. Ist korrigiert und eingereicht.
nicop hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 2:16 pm Hallo electron,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Das ist leider noch ein Bug in der zentralen openWB - Smarthome-Geräte werden derzeit noch zum Hausverbrauch gezählt, auch wenn man das abgeschaltet hat. Ist im Tagesgraph des Standard-Themes genauso. Ich habe das schon in einem anderen Thread gemeldet, weiss aber nicht wann es gefixt wird.
Tado90 hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 3:26 pm Gibt es eine Lösung damit der Verbrauch teils nicht doppelt angezeigt wird? Beispiel:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Hi Claus,
Wieder einmal vielen Dank für das letzte Update!
Kann es sein das dieser Post von mir ggf. Untergegangen ist? Es scheint zumindest nach dem heutigen Update noch dasselbe Problem vorhanden zu sein.
viewtopic.php?p=96727#p96727
electron
Danke fürs Erinnern
. Das muss ich noch nachreichen. Es gibt eh noch ein paar andere kleinere Korrekturen.
Andi hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 8:05 pm Hi Claus,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
