Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Re: Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung
Würde damit auch der SMA Hybrid funktionieren?. Wohl eher nicht die Modbus werte sind bestimmt andere
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Ich denke das wird nicht klappen. Qcells ist eigentlich Solax, deswegen funktioniert das.
Aber bei Kastal sind wir leider noch nicht weiter
Also der Pullrequest ist zumindest schon on den 2.1.3 Milestones
Dann kommt es ja
irgendwann ...
Dann zerhagelt es mir nur meine Geräte ID´s wieder ?
Könnte man nicht die "freien ID`s wiederverwenden" ?
Dann kommt es ja
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Also bei mir funktioniert die Anlage in selbiger Struktur wie auf dem Bild dargestellt. Andernfalls ist der Hausverbrauch imm er doppelt gelistet.neotrace2 hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 10:32 am IMG_4382.png
Bitte sehr.
Scheint ein Hybrid WR Problem zu sein. Es wird nicht erkannt das keine Pv Leistung ansteht.
Und dann wird das ganze doppelt gezählt.
Einmal als Pv in und einmal als Batterie
Konfi: Kostal Smart Energy Meter; Kostal Plenticore 10 plus, BYD Batt.Speicher; openWB standard+
Oder hat es jemand in selbiger Konfi anders strukturiert und es wirft die richtigen Werte raus?
