Datenübernahme von 1.9 in software2
lisa.mueller
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
ich hätte da mal eine Frage zu den Altdaten.
Ich habe meine Daten damals importiert als es noch keinen Hausverbrauch in der 2.0er Version gab.
Wenn ich die alten Daten jetzt wo es den Hausverbrauch gibt nochmals importiere, taucht er dann auch in den historischen Daten wieder auf weil er jetzt importiert werden kann?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
Bussart
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Ich habe das gleiche Problem bei der Datenübernahme und dafür noch keine Lösung gefunden. Die PV-Werte werden in verschiedenen Monaten falsch dargestellt, siehe Bild. Die restlichen Daten scheinen zu stimmen. Egal wie oft und mit welcher aktuellen Master ich das Backup einspiele, das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Wäre über eine Hilfe sehr dankbar.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS, VW ID3 Pro, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
was mache ich falsch, dass die Werte des Strombezugs und der Stromlieferung beim Datentransfer nicht übernommen werden?
Günther
Günther
e-up, openWB custom
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 144 times
Wenn Du auch schreiben würdest, was Du bei der Datenübernahme machst, und vielleicht noch ein paar Logs beisteuern würdest, könnte Dir sicher besser geholfen werden.vonhof hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 8:14 am Hallo,
Weiterhin bitte immer das Standard Theme für eine Fehlersuche verwenden.
ich mache Backup mit Version 1.9.
In Version 2.1 mache ich Datenübernahme
Ladepunkte habe ich nicht, da go-charger noch nicht geht.
Zähler = Victron
Wechselrichter = Victron
Batteriespeicher = Victron
Fahrzeug gibt es nicht
Smarthome gibt es nicht
Bezug wird nicht übernommen, was bedeutet durchgestrichen?
Folgede Auswertungen:
Zähler = Victron
e-up, openWB custom
@vonhof
Welcher Version hast Du aktuell installiert?
Durchgestrichen = ausgeblendet. Einfach in der Legende anklicken, damit auch die Datenreihe angezeigt wird.
sunnykleineichen
- Been thanked: 5 times
wie gehe ich bei der Datenübernahme vor, wenn ich einen Zählerwechsel hatte?
In der Software 1.9 wird der Tag und auch der Monat der Umstellung korrekt angezeigt - wenn ich jedoch die Daten in die 2.0 übernehme, habe ich Datenmüll an diesem Tag und der Tag, Monat und Jar sind nicht brauchbar
Hier der Auszug aus der jeweiligen Datei aus dem Export:
Daily:
Man sieht den "Datenmüll" ab 13:25 Uhr und dann neue Zählerwerte ab 16:40 Uhr.
Im Monthly sieht es dann wie folgt aus:
Wie gesagt: Version 1.9 scheint damit keine Probleme zu haben: Tages, Monats und Jahresdiagramme sind einwandfrei.
Wie kann ich das Problem bei der Datenübernahme in den Griff bekommen?
Daily:
1305,27389754.200000003,11626580.5,21103568,32798.000,0,0,32798.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1310,27389763,11626593.600000001,21103751,32929.000,0,0,32929.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1315,27389770,11626605.200000001,21103931,33056.000,0,0,33056.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1320,27389776.700000003,11626613.8,21104110,33232.000,0,0,33232.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1325,2.2250738585072014e-308,2.2250738585072014e-308,21104291,33529.000,0,0,33529.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1330,2.2250738585072014e-308,2.2250738585072014e-308,21104470,33827.000,0,0,33827.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1335,2.2250738585072014e-308,2.2250738585072014e-308,21104648,34125.000,0,0,34125.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1340,1000,2.2250738585072014e-308,21104825,34424.000,0,0,34424.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1345,1000,2.2250738585072014e-308,21104997,34722.000,0,0,34722.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1350,1000,2.2250738585072014e-308,21105168,35018.000,0,0,35018.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1355,1000,2.2250738585072014e-308,21105340,35313.000,0,0,35313.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1400,1000,2.2250738585072014e-308,21105509,35608.000,0,0,35608.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1405,"last":1616591092780,,"last":1616591036296,,21105678,35901.000,0,0,35901.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1410,"last":1616591392715,,"last":1616591036296,,21105843,36196.000,0,0,36196.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1415,"last":1616591693742,,"last":1616591648042,,21106005,36496.000,0,0,36496.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1420,"last":1616591993299,,"last":0,,21106165,36794.000,0,0,36794.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1425,"last":1616592293223,,"last":1616592208678,,21106320,37092.000,0,0,37092.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1430,"last":1616592593033,,"last":1616592305635,,21106475,37390.00,0,0,37390.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1435,"last":1616592893230,,"last":1616592305635,,21106628,37687.000,0,0,37687.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1440,"last":1616593192577,,"last":1616592305635,,21106779,37983.000,0,0,37983.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1445,"last":1616593493016,,"last":1616592305635,,21106926,38281.000,0,0,38281.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1450,"last":1616593792953,,"last":1616593497133,,21107070,38578.000,0,0,38578.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1455,"last":1616594092782,,"last":0,,21107210,38877.000,0,0,38877.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1500,"last":1616594393431,,"last":1616594184903,,21107346,39175.000,0,0,39175.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1505,"last":1616594692526,,"last":1616594184903,,21107481,39475.000,0,0,39475.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1510,"last":1616594991905,,"last":1616594184903,,21107613,39779.000,0,0,39779.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1515,"last":1616595292523,,"last":1616595282796,,21107742,40082.000,0,0,40082.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1520,"last":1616595593173,,"last":1616595575481,,21107868,40383.000,0,0,40383.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1525,"last":1616595893108,,"last":1616595869953,,21107988,40681.000,0,0,40681.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1530,"last":1616596193672,,"last":1616596146051,,21108106,40976.000,0,0,40976.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1535,"last":1616596493113,,"last":1616596431759,,21108223,41270.00,0,0,41270.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1540,"last":1616596792922,,"last":1616596716646,,21108336,41562.000,0,0,41562.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1545,"last":1616597093183,,"last":1616596911466,,21108445,41855.000,0,0,41855.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1550,"last":1616597392624,,"last":1616596911466,,21108551,42148.000,0,0,42148.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1555,"last":1616597692665,,"last":1616596911466,,21108654,42445.000,0,0,42445.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1600,"last":1616597993734,,"last":1616597968216,,21108753,42740.00,0,0,42740.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1605,"last":1616598293068,,"last":1616598170213,,21108849,43034.000,0,0,43034.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1610,"last":1616598593475,,"last":1616598170213,,21108940,43328.000,0,0,43328.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1615,"last":1616598893829,,"last":1616598170213,,21109027,43623.000,0,0,43623.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1620,"last":1616599193230,,"last":1616599176088,,21109110,43918.000,0,0,43918.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1625,"last":1616599493154,,"last":1616599478507,,21109166,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1630,"last":1616599792700,,"last":1616599478507,,21109229,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1635,"last":1616600055865,,"last":1616600093477,,21109300,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1640,7763.700000000001,262.6,21109366,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1645,7763.8,277.8,21109412,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1650,7831.5,283.6,21109461,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1655,7834.400000000001,286.5,21109492,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1700,7842.6,286.6,21109515,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1705,7861.6,286.6,21109534,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1710,7886.6,286.6,21109556,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1715,7903.1,286.6,21109574,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1720,7916.8,286.6,21109594,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0Im Monthly sieht es dann wie folgt aus:
20210323,27374827.5,11622914.200000001,21087515,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210324,27384110.900000002,11626208.3,21094684,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210325,11860.6,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210326,21398.300000000003,6325.6,21119667,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0Wie kann ich das Problem bei der Datenübernahme in den Griff bekommen?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
ich habe heute auch das Upgrade von der 1.9 auf die 2.0 durchgeführt. Nach der Erstkonfiguration der 2.0 habe ich die Datenübernahme durchgeführt. Wenn ich im Dashboard nachschaue, dann werden mir bei PV und den Laden die Gesamtdaten unter "Heute" angezeigt?
Bei der Übernahme habe ich auch immer die Zuordnung zu den neuen Komponenten gemacht - in der Darstellung sind sie aber jetzt doppelt drin? Z.B. "PV (Summe)" und dann der "SolarEdge Wechselrichter" Woran kann das liegen?
Danke,
Mike
Nachtrag: Das Diagramm für den heutigen Tag passt auch nicht so wirklich
Danke,
Mike
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
ich habe gestern auch ein Update von dern 1.9 auf die aktuelle Release-Version der 2 gemacht.
Allerdings scheint beim Import der Daten etwas schief gegangen zu sein.
Die PV-Daten (Summe) für gestern passen gar nicht.
So wie es aussieht, haben wohl mehrere Probleme mit dem Import.
Daher würde ich erstmal wieder die V1.9 bei mir aktivieren.
Kann ich später wieder ein Backup einer 1.9er Version in meine bereits eingerichtete 2er Version einspielen? Oder kommt es dann zu Problemen mit z.B. doppelten Daten o.ä.?
